文章
测量软件加快了向工业4.0的检验速度
最初于2018年6月6日发布在行业更新中
FARO®CAM2®专门设计用于使用户能够获得他们的FARO硬件的全部操作电位,范围从小到大体积的测量。
该软件通过与公司的便携式坐标测量机(包括FaroArm,FARO ScanArm和FARO Laser Tracker)无缝集成,先进的用户界面(可简化和简化大多数检查活动)以及新的报告仪表板(可简化操作流程)来改善用户体验。循环,可操作的情报。
CAM2是唯一包含重复零件管理(RPM)的计量平台,该功能允许任何用户进行检查,从而可以更好地控制实际检查程序。然后,此信息将报告到云数据库,组织内的任何人都可以在Web数据库浏览器或移动电话上查看过程趋势和报告。
重复零件管理
RPM功能由三个组件组成:RPM控制站,RPM控制服务器和RPM控制中心。 RPM控制站是CAM2生态系统的扩展。零件的检查程序或QuickTool可以离线制作,也可以与真实零件一起制成,可以通过单击按钮将其发布到中央RPM控制服务器并通过中央RPM控制服务器进行访问,并由独立的RPM控制站执行应用。
然后,可以使用任何Web浏览器通过RPM控制中心查看生成的检验报告信息。
使用RPM,用户可以通过RPM控制站上载CAM2 QuickTool来执行完全指导的检查例程,从而使检查过程可以由工厂中任何地方的任何人,并且可以在任何连接的FARO设备上通过简单的方法执行图形用户界面。
这些指导性检查例程带有实时反馈和指导,有助于确保操作员之间检查的一致性,并使提高在线检查的效率更加容易。
QuickTools也可以在整个公司的单个网络上共享,从而允许在多个位置测量相似的零件而不会影响一致性和质量。
此外,还可以将CAM2集成到生产线上,以便制造商可以自动化其生产检查过程。
工业4.0之路
FARO Technologies亚太区产品营销部门的Willie Tan表示:“ FARO相信智能的测量和评估系统对于向工业4.0迈进至关重要。物联网允许将检验数据转换为知识,并增加数据在客户组织内的数字覆盖范围-FARO产品已经是制造和质量保证流程不可或缺的一部分。”
使用CAM2软件,用户可以通过其直观的用户界面和以图像为导向的自动化测量工作流程,快速轻松地完成测量任务并捕获可操作的业务数据。该软件为所有用户提供了无缝且可管理的测量体验,无需大量的培训或专业知识,并且可以准确,全面地了解其测量结果。
FARO还提供了Apple平台上的CAM2远程应用程序,用户还可以使用其Apple设备通过无线方式与其CAM2平台进行通信,从而进行远程测量:运行命令,更改扫描模式,进行定位并实时查看结果。
RPM控制站功能可轻松访问数据,计量人员和非检查人员均可使用这些数据。数据的应用范围可以扩展到检查单个零件之外,还可以包括制造操作的管理,同时查看实时过程趋势,分析,历史性能以及检查结果的存档。
例如,工厂经理可以在外出时简单地通过手机访问数据仪表板,以确保在生产现场一切正常,或者根据生产线的紧急情况做出明智的决定。同样,制造工程师可以监视过程产量趋势是否超出公差范围,并在需要时启动必要的过程调整或工具更改。
此外,CAM2的易用性和基础架构及其RPM功能消除了基于云的系统的设置和管理的复杂性。这使小型公司可以享受通常只有大型跨国公司才能获得的相同好处,而无需任何其他硬件或广泛的IT支持。
文章
制造
质量控制和检测
航空航天
汽车
教育
能源和自然资源
重型设备
测量服务供应商
金属加工、机械与装配
橡胶和塑料
移动测绘系统
质量控制和检测 (BP)
意识
筛选
筛选
