文章
Freightliner定制机箱可通过大规模3D技术减少返工
Located in Gaffney, South Carolina, Freightliner Custom Chassis is the leading manufacturer of diesel motorhome, walk-in van, commercial bus, and school bus chassis in North America. Freightliner custom-makes every chassis with high-precision machining and accurate assembly.
Problem
Freightliner的客户提出的要求对于他们的成功至关重要。复杂的测量,例如车架平面度,工具孔尺寸,轴距对中和轮胎行驶,都是Freightliner日常检查程序的一部分。用于执行这些检查的工具包括卡尺,卷尺和铅锤。 Freightliner多年来一直使用这些工具,但是他们的质量行动团队正在寻找一种改进其测量过程的方法,以节省时间并降低返工成本。
需要特别注意的一个过程是在组装每组底盘导轨的组装工位。他们发现,由于制造过程的原因,其中一根导轨会带有轻微的弯曲。然后,质量团队必须将底盘送回车间,以便进行必要的调整,这使Freightliner浪费了大量时间和金钱。
Solution
FARO Vantage Laser TrackerTRAE亨弗里斯,质量行动小组的成员,看到了FARO®激光跟踪仪的现场演示,并很快意识到他们将获得通过实施该系统的好处。使用传统工具执行的日常检查通常需要半天才能完成。使用激光跟踪仪,可以在大约15分钟内进行测量。
“过去,我们一天不可能完成一项以上的测量,而现在我们能够在整个生产车间的多个环境中执行多个测量,” Humphries说。
通过使用FARO Tracker,他们还能够发现是什么原因导致机箱导轨弯曲。在不到10分钟的时间内,质量团队确定组装夹具中的插针正在引起轻微的扭曲。跟踪器计算出销钉偏离了5毫米,然后用于正确地重新对齐销钉。 FARO Tracker的准确性确保了每次调整都完全按照规格进行。
Return on Investment
由于将FARO Laser Tracker投入运营,Freightliner不仅节省了检查时间,而且每年还节省了约280,000美元的返工成本。
我们只是对工具的准确性,快速性和效率感到震惊。我鼓励任何人至少都能尝试一下,我可以向您保证,如果您的需求与我们的需求一样重要,则机器将为您自己付出更多。
Trae Humphries
Quality Action Team - Freightliner Custom Chassis
文章
制造
质量控制和检测
汽车
重型设备
激光跟踪仪
质量控制和检测 (BP)
意识
生产、制造和装配
筛选
筛选
