文章
建筑布局技术的优点
节省成本和人工,创建竞争优势
根据 CRH Americas 的数据显示,今年施工成本预计上涨 2% 至 3%,其中劳动力成本预计上涨 3% 至 4%。与此同时,机械、电气和管道 (MEP) 空间在传统基础上扩展,涵盖建筑控制和消防系统;数据和语音通信;以及工艺管道。这些变化为承包商提供了开发更多业务的机会。
BuildIT Construction On-Site施工行业的发展促使越来越多的公司寻求技术转型,以提高生产力、节省劳动力成本并减少返工。创新正在改变关键的后台和现场任务,使其能够更快速、更轻松、更高效地开展业务。
“鉴于应用程序、智能手机、平板电脑以及其他设备等技术存在于我们日常生活中的各个角落,建筑业将继续创新,”《JBKnowledge 2017 年建筑技术报告》的作者这样写道。
对 MEP 承包商而言,使用三维激光扫描技术的勘测布局是一项开创之举。该解决方案使用户能够在虚拟环境中收集、跟踪、评估和分析准确的物理数据。
勘测布局和激光扫描的工作原理
在建筑物内捕获位置数据的传统方法依赖于测距仪和记事本等旧式工具。这一过程耗时漫长,且极易出现人为错误。
此外,各组件会随着建筑高度的上升而移动。混凝土会膨胀和收缩。结构会沉降。用户不能依赖外部点位,因为随着建筑高度的上升,这些点位也会随之变化。这意味着每一层都需要重新扫描以解决误差。
相比之下,三维激光勘测和布局技术更快、更轻松、更精确,而且无需多次前往工作现场。该系统使用户能够在每一层获得准确的 MEP 放置数据,并能轻松保持对各个后续楼层的控制。
该技术通过称为全站仪或多站仪的统一单人操作台来简化工作流程。该操作台由三脚架上的全站仪、带棱镜的量层杆或测距杆以及安装的计算机组成,高度适中便于携带,且易于放置在不同楼层和不同工作地点。激光扫描用于在现场收集大量数据并用作时间戳或完工场景。
FARO Scan to CAD 分析软件
使用三维激光扫描进行勘测布局的优点
该技术经常用于建筑物外的勘测,但对在建筑物内工作的行业也不乏优势:
  • 数据更易访问。收集人眼可以看到的一切的完整虚拟记录。该模型可供现场和后台办公室使用,用于识别吊架、套管和贯穿件、桩头、电缆桥架和其他点位并导入模型。当布局数据集成到 BIM 系统中时,用户可以了解全面了解每个项目。存储重要信息,例如使用的检具;安装、更换和维修日期;保修;以及更多信息。
  • 减少误差和返工、降低风险。激光可根据距离提供 1/8 英寸的精度,这意味着因尺寸遗漏或测量有误而返回工作现场的次数更少。这将减少燃油、车辆和人工费用;最大限度地增加工作时间;并降低与重新布置相关的费用。此外,该技术还可助您降低风险。可从地面进行头顶扫描 - 无需借助梯子或脚手架。减少上门服务可让车辆和工作人员远离道路,从而减少影响保险费、降低可用员工人数甚至引发罚款的事故可能性。
  • 节省时间和人工成本。承包商希望能够尽快在钢承板上布置管道、水管和电气贯穿件,以便在浇筑混凝土之前准备就绪。带有三维扫描的勘测布局可让公司领先这一过程。在钢承板上使用机器人全站仪可以减少对两名工作人员的需求,携带棱镜杆的人员配备电脑。根据估算,相比传统勘测方式,工作人员可减少 50% 至 70% 的现场数据捕获时间。而且,更准确的数据可用于预制和协调,显著缩短了粗加工时间。
  • 多种用途。数字化的勘测布局技术不只应用于规划阶段。还可以在项目移交之前进行部署,以确定完工坐标。这一功能的价值尤其显著,因为 MEP 承包商经常在投入使用后继续在建筑中工作。翻修和升级项目时也十分实用,可以在设计或施工开始之前快速精确地记录建筑情况。
该技术如何工作
工作人员将设备放置在提供勘测区域最佳视角的角落。之后全站仪将定位每个控制点位,并使用光和雷达来测量并绘制距离、倾斜度和角度。对钢承板上至少两个控制点位重复此流程。
该装置对点位进行三角测量并通知用户是否在公差范围内,因此工作人员将得知是需要重新拍摄还是继续识别和定位钢承板上的吊架、套管和贯穿件。全站仪允许用户一次布局或收集一个点位。三维扫描仪会收集数百万个点位并生成可用于日后参考的高清项目点云。
如何选择 MEP 布局解决方案
技术投资需要大量自办,因此,选择提供最多优势的解决方案至关重要。评估选项时,请寻找满足以下条件的解决方案:
  • 满足公司特定需求。与现场和办公室工作人员一起坐下来讨论,以清楚地了解方案的功能和能力。重点讨论当前需求和预期需求。确保解决方案满足公司其他领域的需求,例如勘测控制。如果公司正计划扩展业务,请验证每个潜在解决方案是否能够轻松且经济高效地随着增长进行扩展。
  • 与现有解决方案集成并共同用于运营。列出当前的硬件和软件(包括 BIM),以确保现有技术堆栈满足每款解决方案的要求。扫描和布局解决方案需要强大的硬件,而点云则会占用大量存储空间。因此,请确保拥有所需的额外处理能力、网络性能和云存储空间。了解与总承包商以及其他经常合作的合作伙伴使用的解决方案的兼容性,确保可轻松进行协作和数据传输。
  • 在售前和售后提供培训和支持。新技术需要不同的技能,因此从解决方案供应商那里获得足够的培训和支持至关重要。回顾案例研究,并与其他 MEP 承包商交流,了解在该专业领域拥有经过验证的成功业绩的供应商。场内和场外指导必不可少。确认将为该客户派遣销售工程师,协助客户团队的组件和运转。此外,不要忘记了解每个解决方案供应商如何处理持续的技术支持和系统升级。
何时投资建筑布局技术
现在正是采用这一技术的大好时机。
JBKnowledge 报告的数据显示,只有 38% 的公司从未尝试使用新技术,尽管这一数字比上一年下降了 20%。在考虑新技术的公司中,无人机最受欢迎,其次是预制、360 度成像和三维扫描。随着 BIM 的发展,JBKnowledge 预计承包商会继续使用激光扫描实施布局。
这意味着,技术领域已成为竞争的主战场,而许多企业正在从中获益。
MEP 公司越早实施这些解决方案,就能越快地从减少返工、提高生产力和其他最终使公司拥有更强竞争力的运营优势中受益。简而言之,如不积极采用技术会给整个业务带来风险。
文章
建筑、工程和建造
施工质量控制
建筑、工程和建造
三维扫描仪
软件 - 建筑、工程和建造
建筑与建造
考虑
筛选
筛选
