文章
FAROBlu® 激光扫描头最新产品
借助 DTEX 进行升级,将数据获取时间缩短 60%
Quantum X
DTEX 升级大幅缩短了 LLP 扫描的数据获取时间(最高可缩短 60%,且数据质量丝毫不受影响),同时显著加快了测量速度。它还能更好地捕捉具有挑战性的表面,包括光亮和深色部件,以及高反差的部件。
DTEX 增强型 LLP 完全兼容 Quantum X FaroArm® 系列,该系列是最新款 FARO CREAFORM 便携式 CMM。
40 多年来,FaroArm® 系列通过减少返工、浪费和废料,同时减少对额外测量设备的需求,为制造业提供了强大支持,有效提升产量并节省成本。这种快速而有价值的投资可为制造公司带来可观的回报。
Quantum X——独立于其 LLP——相比以往模型,精度提升了多达 15%,比市场上其他解决方案高出近 30%。
FARO® 8-Axis Max 兼容性
为任何 Quantum X 测量臂配备 FARO® 8-Axis Max(一种 8 轴旋转工作台),可在保持高精度的同时将测量时间缩短 40%。该测量臂还配备了运动探针,客户可根据特定项目需求选择多种探头,实现精确、多用途和灵活的测量。
一体化便携式和可配置的 CMM
Quantum X 系列通过了最高行业标准 ISO 10360 的认证,包括一系列专为满足各种制造需求而设计的测量臂。有 5 种长度不同型号可供选择,从 2 米到 4 米不等,每种长度都提供不同程度的可用性,从而实现更高灵活性。可选择的测量臂包括:
Quantum XS:卓越的精度和性能
Quantum X.S 测量臂设定了更高的行业性能标杆,可在任何工作环境中实现测量一致性。Quantum X.S 旨在帮助制造商领先于竞争对手,是提高质量保证和客户信心的理想工具。
Quantum X.M:便携式计量学的全球标准
Quantum X.M 是进行稳健可靠的工厂检测的标准。此款 FaroArm 性价比出众,通过高端质量检测技术提高制造业绩。
Quantum X.E:性能卓越且经济实惠
Quantum X.E. 是一款可靠且经济实惠的便携式 CMM。它使制造专业人员对他们的质量保证流程充满信心,并确保高质量的生产。
以上所有产品均提供 7 轴型,因此,可通过我们的激光测头 (LLP) 系列与 FaroBlu 扫描臂兼容,实现更多功能。
FaroBlu 系列激光测头
FARO CREAFORM 的 LLP 使 FaroArm 能够作为混合系统使用,在同一设备上同时实现非接触扫描和触控探测。根据不断变化的业务需求,此功能可以在首次购买时集成,也可以在未来升级时集成。
FAROBlu® xR:最大限度提高扫描分辨率和精度
xR LLP 适用于要求严格公差的高精度任务,能够捕获高精度和高分辨率的数据。它使用户能够以更高精度扫描复杂的小零件和细节,从而提高生产质量和数据的可靠性。
FAROBlu® xP:提高扫描效率
xP LLP 提供高质量的扫描功能,完美平衡精度、速度和覆盖范围。它可以提高盈利能力和产量,适合各种应用。
FAROBlu® xS:显著提高扫描速度
xS LLP 适用于扫描大零件或表面宽阔的物品,在这些应用中,数据收集速度至关重要。超宽激光光谱,单遍扫描即可提供双倍的覆盖范围,使用户收集数据的速度比 xR 快 2.6 倍,比 xP 快 1.6 倍。收集数据所需的扫描次数更少,因此能更快地获得结果并提高生产率。
FARO 8 轴 Max:独特的解决方案
2021 年发布的 FARO 8 轴 Max 以其对制造业生产率的独特影响而闻名。其特点是配有一个集成的 8 轴旋转工作台,可在保持高精度的同时将扫描和探测时间缩短 40%。该旋转工作台可与所有 Quantum X FaroArm 系列型号兼容,包括 6 轴和 7 轴型号。8 轴是一种计量级解决方案,可作为测量臂的延伸,能够实现零件的实时旋转,从而简化检测和质量保证流程。
不只是硬件
质量保证和检测任务的有效性在很大程度上依赖于与硬件相辅相成的辅助软件。自推出 FARO® CAM2® 软件以来,我们不断改进,以优化三维测量体验。CAM2 是一个功能强大、以应用为中心的三维测量平台。除 CAM2 外,Quantum X 还与大多数第三方软件解决方案完全兼容。
我们创造,因您完善
谁将从 Quantum X 受益?购买 Quantum X 将如何影响制造业的未来前景?便携式 CMM 以其在质量保证、质量控制和一般检测任务中的多功能性而闻名。它们具有更高的便携性,可进入难以到达的位置,操作简便,并能加快装配工作流程。
质量控制和检测
便携式 CMM 在质量控制和检测中发挥着重要作用,确保制造部件符合精确规格要求。借助 DTEX 技术,Quantum X LLP 展现出卓越的灵活性,支持质量控制检验员在车间进行现场测量,较其他测量方法更省时省力。该解决方案精度高,适用于验证单个部件的尺寸或对整个组件进行全面检查。
生产、制造和装配
制造商利用便携式 CMM 来简化生产、制造及装配工作流程。借助 DTEX 技术并搭载 LLP,Quantum X 支持近乎实时的测量和验证,在装配过程中快速完成对齐、适配和表面质量检查,确保满足严格的公差要求。在车间现场完成扫描,可减少停机时间,降低将工件移出生产线的需求,从而提升整体生产率。
产品设计与工程
在生产设计和工程中使用 Quantum X 进行原型设计和逆向工程。捕捉物理模型的精确测量结果,并将其转化为精确的 CAD 模型,以便进一步开发。此功能支持快速评估和优化原型,从而加快设计迭代。使用便携式 CCM 可以提高工程解决方案的整体质量和性能。
形位公差测量
Quantum X 可捕捉生产车间的关键尺寸、几何特征和公差。它通过扫描或探测来测量形状、方向和位置公差,确保部件符合 GD&T 规范。该测量臂具有便携性,可在装配或生产过程中对零件进行实时验证,从而减少停机时间并遵守精确的几何标准。
Quantum X 对现代计量学的影响
一体化 Quantum X FaroArm 优化了各种制造工作流程,并通过提升速度与效率助力实现快速投资回报。Quantum X 具有 2.0m、2.5m、3.0m、3.5m 和 4.0m 多种长度可选,支持 6 轴或 7 轴功能,并提供多种定制选择,较前代型号实现显著提升,彰显 FARO CREAFORM 对创新的承诺。
如需了解哪款搭载 DTEX 技术与 LLP 的 Quantum X FaroArm 最适合您的制造需求,欢迎通过以下方式联系我们。
联系我们
文章
意识
工程与设计
生产与装配
质量控制和检测 (BP)
航空航天
汽车
重型设备
金属加工、机械与装配
橡胶和塑料
造船
便携式测量臂
软件 - 测量与质量控制
FAROBlu LLP
8 轴
制造
筛选
筛选
