文章
重新定义见解:FARO® Orbis™ 移动扫描仪
凭借 GeoSLAM 和 Flash Technology™ 支持的 Hybrid Reality Capture™,一台设备兼具移动和固定式扫描功能
Introducing the FARO Orbis Mobile LiDAR Scanner
在创新的推动下,突破性的进步将重塑行业并重新定义企业进行三维数据捕获的方式。支持同步定位和测绘 (SLAM) 的技术花了十多年的时间,转变了我们收集空间数据和了解周围世界的方式,从施工、采矿到设施管理等。现在,FARO 发布了由 GeoSLAM 专有 SLAM 算法提供支持的FARO® Orbis™,标志着移动扫描仪的最新发展。
利用 Hybrid Reality Capture™ 得数据洞察
在不断发展的扫描技术领域,两种不同的数据采集方法已成为常态:移动扫描和固定式扫描。虽然从历史上看,用户会在两者之间进行选择,但他们有着相同的目标:推动行业迈向高精度和高效率的新时代。一个是高精度的数据输出,另一个是无与伦比的捕获速度。
固定扫描:准确描绘现实世界
在扫描现实世界时,固定位置或固定式数据采集方法无疑是测量员最好的选择。高于1毫米的精度和清晰的数字表现彻底改变了大规模测绘,并在今天继续创新。例如,FARO® Focus Premium 用一种固定式解决方案提供了令人难以置信的速度和精度。从历史上看,这种数据捕获方法为 AEC 等行业提供了准确更新作业现场进度的途径,但代价是速度和生产率,这是 FARO 一直在努力解决的问题。
移动扫描:适用范围广泛的全面解决方案
与固定式解决方案不同,移动扫描仪的问题恰恰相反。它的速度是地面激光扫描仪 (TLS) 的 10 倍,并且可以不间断地自由捕获作业现场,感觉应该是首选扫描解决方案。然而,其精度和数据清洁度却无法与固定扫描系统相媲美。经过多年的发展,二者之间的差距已经减少,如今的移动扫描解决方案可提供高达 5 毫米的相对精度,大多数人认为这在大多数测量工作的容许范围内。
开发移动或固定式扫描技术的公司传统上一直致力于改进一个系统或另一个系统,而不是设计一个完整的解决方案,直到现在情况有了改变。
Orbis 的互补协同作用:全面的解决方案
FARO Orbis 正是解决这些难题的良方,它同时具有移动扫描仪以及固定式扫描的所有功能。Orbis 采用 Flash Technology™技术,能够以用户行走的速度捕获高度精确的数据,并具有内置的固定式扫描功能,可用于对复杂管道等区域进行测绘。移动扫描解决方案具有更高的精度,使其成为您的测量工具包的必备之选。
移动扫描
移动操作是 Orbis 这类支持 SLAM 的扫描仪的核心优势,这使得其在现场作业中明显优于其他扫描仪。只需在作业现场四处走动,用户就可以在几分钟(而不是几小时)内完成对大范围区域的测绘。这种实时扫描不仅提供快速且有价值的数据洞察,而且还提供扫描的适应性和可重复性。
固定式扫描功能
Orbis 是同类产品中的首创,受益于 FARO 在固定位置测绘方面的专业知识,Orbis 也集成了固定式扫描功能。得益于 Flash Technology™ 的强大功能,用户只需将 Orbis 固定在独脚架上并指向相关区域 15 秒,即可从扫描环境中捕获更复杂的细节。这是一个非常有用的工具,可以捕获困难区域的详细信息,与其他移动测绘解决方案相比,可提供更高的精度。
内置的固定式扫描功能为用户在对作业现场进行测绘时提供了更大的灵活性。只需按一下按钮即可轻松从动态移动扫描切换到固定式扫描,可根据需要完成任意数量的固定式扫描。两种技术的完美结合——但这项技术在现实世界中适用于哪些地方呢?
快速收集数据,用于常态分析 AEC 项目
移动扫描技术和固定扫描技术二者融合在一起,以简洁工作流程和实时数据集成,重塑了 AEC 项目的实施。通过快速准确的数据捕获,对当前现有工作流程进行高效协作的演变。
  • 进度跟踪:及时了解现场进度,并为利益相关者生成定期文档。
  • 建筑信息建模:定期对建筑工地进行快速高效的扫描,并将点云数据与规划的 CAD 模型进行比较。
  • 资产管理:更高的效率和速度可以更好地捕获建筑物数据,从而提供一种革命性的资产管理方式。
  • 地理空间:为地理空间项目提供快速、安全的数据收集功能,增强工作流程并允许在更短时间内捕获大型现场的数据。
优化矿山勘测并提高安全性
见证 Orbis 在效率、安全性和精度方面的革命性转变,Orbis 将彻底改变采矿业。从分析岩面以检测会聚到经常性的储量计算,使用 Orbis 捕获数据可提高生产率,同时提高安全性。
  • 会聚分析:在不中断生产的情况下查看岩石变形,以提高安全性。
  • 生产进度测绘:通过频繁地数据捕获,将其与预先制定的计划进行比较,确保采矿作业正常进行。
  • 竖井检查:利用 Orbis 的多功能性,使用底座将扫描仪沿竖井降下。
  • 储量:通过快速且可重复的扫描,随时掌握储量数据。
欢迎进入移动扫描的新时代
未来一片光明,有了 Orbis,您将踏上一段不可思议的旅程。非常感兴趣?了解 FARO Orbis 如何通过快速、准确和可重复的数据捕获改变您的工作流程。
来自
文章
意识
勘测与测量
工程与设计
地理空间
采矿
建筑、工程和建造
三维扫描仪
移动测绘系统
筛选
筛选
