文章
FARO Orbis Premium 简介
增强功能 提升见解
Man in personal protective gear scanning with a FARO Orbis Premium mobile scanner in an outdoor parking area
FARO® Technologies 很高兴地宣布推出 FARO® Orbis Premium™,这是一款具有增强功能的 SLAM 移动扫描仪,旨在通过一个综合解决方案提供高质量点云数据。它包括一个集成的 360 度摄像头,分辨率高达 3000 万像素,可提供高质量彩色 3D 数据和清晰的全景图像。此外,该扫描仪的防护等级为 IP54,足以证明它坚固耐用,能够在极具挑战性的扫描环境中发挥出色性能。
FARO Orbis Premium
体验令人惊叹的高分辨率图像
Orbis Premium 配备高级的 360 度集成摄像头,旨在提高图像质量、创建彩色数据集和提高可用性。这一创新工具为工程师、测量师和城市规划师提供更丰富的可视化数据,以提高项目见解和决策水平。它还采用 Flash Technology™,可以作为出色的解决方案,实现快速且精细的捕获,这使它对公共安全应用特别有价值,例如事件前和安全规划以及及时记录大型撞车或犯罪现场。
    精美的彩色 3D 数据
    集成摄像头提供令人惊叹的彩色点云。更清晰的图像增强着色过程,从而生成生动逼真的数据集。当与提供更密集、更准确的 3D 数据的 Flash 扫描相结合时,利益相关者可以获得高质量数据,从而做出更快、更明智的决策。这种组合对于施工和地理空间工作流程尤为有利,因为速度和准确性是成功的关键。
    高质量图像
    移动扫描设备的分辨率高达 3000 万像素,生成的全景图像质量无与伦比。借助 FARO Stream App,在扫描过程中点击“捕获静态 360 度图像”即可捕获图像。此操作可以确保将全景图像自动整合到捕获的最终处理数据中。通过使用高质量数据和 360 度图像,强调特定作业现场区域,您可以提供更高的清晰度,使用户能够获取全面信息,从而做出明智决策。
    更高的可用性
    Orbis Premium 不仅提供增强的彩色数据和改进的图像质量;它还优先考虑可用性。它的设计和集成摄像头允许用户使用单根电缆将移动扫描仪连接到数据记录仪。它简化设置并精简扫描过程,适合寻求用户友好型扫描体验而又不影响准确性的用户。
    正在使用的 FARO Orbis Premium
IP54 认证
Orbis Premium 不仅配备高品质摄像头,而且异物防护 (IP) 等级高达 54。这一高等级评级确保扫描仪能够承受更恶劣的环境,因此适用于更广泛的应用。无论用户是要应对工业现场的挑战,还是要在尘土飞扬、碎片密布的户外建筑工地工作,抑或是在地下条件下作业,他们都可以相信扫描仪能够应对挑战。Orbis Premium 专为应对严苛的任务和恶劣的条件而设计,是需要卓越性能和坚固耐用性的用户的理想选择。
利用 Flash Technology 提高精度
Orbis Premium 采用集成式 Flash Technology,可将精度提高至 2 毫米。这一创新可以增加关键区域的点密度,并提供作业现场的全面 3D 概览。Flash 扫描提供 3000 万像素的图像质量,大约 15 秒即可完成扫描,使用户能够从清晰的数据和图像中获益。将移动数据捕获与 Flash 扫描选项相结合,可以有效平衡速度、点密度和精度。
通过捕获数据获得数据见解
要轻松捕获数据,它依赖于提供支持的软件质量,FARO 提供强大的在线和离线处理解决方案,有助于更快地获得数据见解。我们还提供一款名为 FARO Stream 的移动应用,它为用户提供出色的扫描实时可见性。
    FARO® Stream™ App
    FARO Stream 是一款用户友好型应用,旨在增强扫描区域的可见性,同时允许用户直接从智能手机控制扫描。当连接到 Orbis Premium 时,该应用会跟踪扫描轨迹并实时显示已捕获内容,从而最大限度地减少需要重新访问现场的可能性。除了可视化扫描过程外,用户还可以直接从应用中快速启动和停止扫描,并对数据进行项目管理。他们还可以将现场的最终数据上传到 FARO Sphere XG 进行自动处理,整个过程仍在现场进行。
    FARO Sphere XG
    FARO Sphere XG 是一个基于云的在线软件包,用于处理和共享数据。自动将 Orbis Premium 数据从 FARO Stream 上传到 Sphere XG 并快速访问信息。这一简化过程可让利益相关者更快地审查数据,及时提供有价值的见解。数据在 Sphere XG 中经过处理后,即可将它高效地转换成多种格式,从而轻松地与广泛使用的第三方软件应用集成。
    FARO Connect
    对于喜欢或需要离线工作流程的用户,FARO 包含基于桌面的软件 FARO Connect,用户可以在本地处理数据。如果用户希望将数据广泛提供给其他利益相关者,他们仍然可以从 Connect 上传到 Sphere XG,或者可以将导出的数据保持离线状态以供第三方软件使用。
SLAM 扫描的下一步
支持 SLAM 的移动测绘技术近年来取得了长足进步,并且每年都在不断改进。Orbis Premium 的推出体现了这一进步,它展示了硬件方面的最新进展,将精度、速度和数据清晰度集于一体,并将其整合到一个综合设备中。对于需要快速获取信息、清晰的彩色数据集,以及希望具备在以前认为无法实现且充满挑战的环境中进行扫描的能力的行业来说,FARO Orbis Premium 是理想的解决方案。
了解有关 FARO Orbis Premium 的更多信息以及它如何影响工作流程
文章
意识
建筑与建造
收集
保养与运营
诉讼与管理
重建与分析
设计与规划
勘测与测量
纵火调查
完工数据捕捉与建模
资产和设施管理
施工进度管理
施工质量控制
法庭展示
车祸重建
犯罪现场调查
数字孪生
用于资产与设备管理的数字孪生平台
文物保护
风险管理
安全规划
建筑、工程和建造
商业地产
教育
消防与救援
林业
地理空间
保险
执法
测量服务供应商
媒体和娱乐
采矿
三维扫描仪
软件 - 建筑、工程和建造
软件 - 公共安全与取证
移动测绘系统
建筑、工程和建造
公共安全分析
筛选
筛选
