文章
FARO 宣布推出 Hybrid Reality Capture
FARO 隆重宣布推出由 Flash Technology 提供支持的 Hybrid Reality Capture™。Flash Technology 是一种首创的加速工作流程,结合了 3D 激光扫描的精确性和全景相机的速度。由于解决了速度-精确性权衡 (SAT) 难题,以前需要五天才能扫描完成的项目,用户现在有望节省多达 2.5 天的扫描时间。
由 Flash Technology 提供支持的 Hybrid Reality Capture 是 FARO Focus Premium 激光扫描仪的一种扫描模式,可作为附加订阅提供,通过 FARO Stream 移动应用程序进行控制。这种扫描模式可通过公司基于云的 SaaS 信息平台 Sphere 访问,非常适合进行大规模三维现实捕捉扫描的 AEC(建筑、工程和施工)公司以及急于在事故前规划中缓解最坏情况的公共安全专业人员。Hybrid Reality Capture 是一项两全其美的创新,它可以提高现场生产力,确保可预测的精确性,并以非常实惠的价格提供最先进的彩色视觉清晰度。
虽然从本质上来说,实现混合现实捕获的硬件和软件是在逐步发展——最早形式的 3D 激光扫描可以追溯到 1960 年代——但 Flash Technology 是未来几年大规模项目扫描的一场革命。
启用后,Hybrid Reality Capture 可实现不到 30 秒的更快扫描。得益于专有的智能升级算法,输出包括 Ricoh Theta Z1 360° 相机和 Focus Premium 激光扫描仪捕获的所有图像和点,扫描结果是全彩扫描,并且看起来比采用传统方法进行的相同分辨率扫描更为清晰。而且由于静态扫描和全景图像的拍摄速度非常快,用户可以在更短的时间内扫描大片区域。
多亏了 Flash 技术,不再需要为了精确性而牺牲速度,为了速度而牺牲精确性。这意味着现在可以对完工文件进行额外扫描,而这在大规模项目扫描时间较长时可能不会考虑这些扫描。
借助 Flash Technology,速度和精确性之间的难题已经解决。
了解更多
文章
完工数据捕捉与建模
施工质量控制
用于资产与设备管理的数字孪生平台
文物保护
安全规划
意识
建筑与建造
设计与规划
工程与设计
保养与运营
建筑、工程和建造
建筑、工程和建造
公共安全分析
三维扫描仪
应用与插件
集成式/合作伙伴解决方案
移动测绘系统
合作伙伴解决方案
软件 - 建筑、工程和建造
软件 - 公共安全与取证
筛选
筛选
