Artigo
Noções básicas sobre projetores laser
Para as empresas que precisam montar ou posicionar peças, especialmente em alto volume, que pintam objetos de grande escala, ou que trabalham com várias camadas durante o processo de layout de compósitos, a tecnologia de projeção a laser 3D oferece uma solução versátil e precisa. Mas outras indústrias e empresas podem encontrar alto valor na tecnologia também.
O uso de um projetor laser ajuda a:
  • Reduza drasticamente o retrabalho
  • Reduza as taxas de erro
  • Acelere o processo de inspeção
  • Elevar a taxa de transferência geral
Continue lendo para saber como funciona a projeção a laser e se é certo para sua empresa.
A projeção a laser usa dados do modelo CAD para gerar uma série de pontos que o projetor usa para criar um esboço do projeto em uma superfície 3D. A projeção não irá distorcer; ele irá projetar com precisão mesmo em uma superfície multi-plano. A imagem projetada é “desenhada” na superfície usando uma combinação de óptica avançada, espelhos de alta precisão e galvanômetros.
Muitas indústrias usam projeção a laser 3D em um amplo espectro de aplicações. As empresas aeroespaciais e de defesa contam com a tecnologia para layout de peças compostas, colocação de suporte do sistema, colocação de costelas e longarinas, modelagem de tinta e muito mais. As indústrias de equipamentos automotivos e pesados usam isso para posicionamento de precisão, locais de solda, layouts de estação de linha de produção e robô, aplicações de mesa de precisão, entre outros.
Com um projetor laser, os usuários podem criar um modelo virtual mesmo em superfícies 3D complicadas e projetar texto alfanumérico para indicar números de peça específicos para posicionamento ou definir várias camadas compostas.
Use projeção a laser quando precisar:
  • TracerSI_90_Degree_Action_Shot_04_Cropped_HR_small.jpgModelos físicos reduzidos ou eliminados
  • Tempo de layout mais curto
  • Maior taxa de transferência de montagem
  • Redução ou eliminação de refugo e tempo de retrabalho - especialmente quando os custos são extremamente altos, como em soldagem ou acondicionamento de camadas de compósitos
  • Custos de espaço ou manutenção anteriormente ocupados por modelos físicos
  • A capacidade de implementar rapidamente as Ordens de Alteração de Engenharia (ECOs) no chão de produção
Um dos maiores benefícios do uso de um projetor laser 3D é reduzir ou eliminar a necessidade de modelos físicos. Modelos físicos carregam:
  • Um maior potencial para ser desalinhado, criando erros em cascata
  • Um maior potencial de cair fora do posicionamento durante um processo de layup
  • Um risco de se tornar obsoleto à medida que as peças são criadas ou alteradas
  • Maior custo de armazenamento e manutenção
A projeção a laser, por outro lado, fornece um processo de montagem claro, mantém especificações rigorosas de tolerância e fornece um plano para um fluxo de trabalho simplificado que não requer treinamento avançado ou programação difícil. Usar uma solução de projetor a laser pode resultar em uma economia de mão-de-obra de 50 -70% em relação a métodos físicos.
Dependendo do que uma empresa precisa, um projetor laser pode vir com várias configurações para atender aos requisitos exclusivos do piso de produção. A programação da FARO inclui o projetor a laser de imagem FARO® TracerSI e o projetor laser TracerM .
Em conclusão, os projetores a laser devem oferecer:
  • traçador siProjeções de longo alcance extremamente precisas e repetíveis
  • Taxas rápidas de projeção e atualização
  • Versatilidade e flexibilidade de configuração
  • Controle operacional simplificado - vários projetores podem ser controlados a partir de uma estação de trabalho
  • Verificação em processo em qualquer etapa do processo para detectar desvios em tempo real
  • Alinhamento mãos-livres, sem alvo e baseado em recursos
  • Uma interface fácil de usar
  • A capacidade de implementar ECOs quase que imediatamente
Ao examinar como um projetor laser pode melhorar sua taxa de transferência, certifique-se de considerar o pacote completo de recursos e integrações de software que seu trabalho requer. A atualização de uma linha de montagem começa com soluções que podem simplificar o processo em vários pontos. Projetores a laser são frequentemente componentes-chave desse esforço.
Quer saber mais sobre projeção a laser?
Vídeos, whitepapers e webinars:
  • [Webinar] Simplifique a & produção de montagem com projeção a laser 3D — Aqui
  • [Assista] A tecnologia de projeção a laser Trailblazing transforma o teatro icônico — Aqui
  • [Webinar] Acelere a & qualidade com & verificação de montagem guiada a laser — Aqui
  • [Leia] Reduzir não-conformidades, agilizar a produção & eliminar modelos de ferramentas & rígidas — Aqui
  • [Leia] Reduza a taxa de transferência de & aumento de retrabalho com projeção a laser 3D — Aqui
Tem dúvidas sobre como trazer projeção a laser em seu fluxo de trabalho? Ligue para +1 (800) 736-0234 ou preencha o formulário nesta página.
Artigo
Fabricação
Aeroespacial
Automotivo
Energia e recursos naturais
Equipamentos pesados
Construção naval
Projetores a laser
Tracer
Produção e montagem
Conhecimento
Conteúdo relacionado
