A ACQUIP Leva as Vantagens do Laser Tracker 3D para Embarcações, Plantas de Geração de Energia e Muito Mais
FARO Vantage Laser Tracker
A inspeção industrial e de fábrica é o eixo de um programa avançado de garantia de qualidade. Ela também é uma parte indispensável da instalação e da manutenção do sistema de máquinas, assim como dos reparos e das melhorias no local.
É por isso que pessoas com um alto grau de experiência na inspeção industrial de equipamentos e em métodos de metrologia são extremamente valiosas. O que um indivíduo com essa competência faz quando percebe uma necessidade óbvia desse conhecimento no mercado? Em 2003, essa era a situação de Damian Josefsberg. Por isso, começou do zero sua própria empresa de serviços de metrologia.
“Eu trabalhava para uma empresa que vendia um produto de alinhamento por laser. Ouvindo os problemas dos engenheiros de planta, percebi que eram complicados demais para eles lidarem no dia a dia. Queria oferecer uma solução especializada para esses usuários industriais, algo que não existia no mercado. Por isso, em uma manhã de segunda-feira, abri minha própria empresa. Às 13h, já estava pegando um voo para realizar meu primeiro trabalho na ACQUIP”, comenta Damian Josefsberg, fundador e presidente da ACQUIP.
O conhecimento e a vontade de Josefsberg foram recompensados com sucesso, e sua empresa continuou crescendo. Originalmente conhecida pelo alinhamento durante a produção de equipamento rotativo, a ACQUIP se tornou uma líder mundial em metrologia 3D e soluções de dimensionamento. A ACQUIP agora se especializa em serviços de alinhamento importantes e urgentes em diversos setores, como geração de energia, petróleo e gás, petroquímico e aplicações marítimas. O portfólio inovador de soluções voltadas ao desempenho da ACQUIP reduz as interrupções e melhora a eficiência operacional de equipamentos rotativos de todos os tipos.
Muito do que a empresa faz envolve soluções para interrupções e melhorias no local. Em todos os cenários, a precisão e a velocidade são de extrema importância. Para obtê-las, a ACQUIP emprega a tecnologia de laser trackers da FARO. Os clientes passaram a confiar na capacidade da ACQUIP de oferecer um serviço excelente sem abrir mão da agilidade e da segurança.
A combinação da competência técnica da ACQUIP e os relatórios gerados pelo CAM2 com o FARO Vantage garantiram a tranquilidade do cliente. Ele sentiu que podia confiar nos resultados e mencionou que o serviço foi muito rápido e preciso. Considerou o processo fácil de entender, além de ter ajudado na comunicação com o cliente dele-Damian Josefsberg,
Fundador e presidente
ACQUIP
Interrupções
Normalmente, o termo “interrupção” é usado pelos setores de geração de energia e produção no caso de paradas de equipamentos para reparos ou manutenção de grande porte.
Josefsberg brinca que “há dois tipos de interrupção, com termos bastante eloquentes para descrevê-las. Há a interrupção planejada e a interrupção não planejada. Uma interrupção planejada é quando reparos e/ou manutenção são realizados de maneira programada. Uma interrupção não planejada ocorre quando há uma falha catastrófica. Basicamente, você pode planejar a interrupção, ou o equipamento pode fazer isso por você”. É claro que interrupções não planejadas estão longe de serem ideais.
“A interrupção não planejada, quando o equipamento ‘decide’ ficar indisponível, é a maneira mais cara de fazer isso. Nesses casos, você não consegue escolher o horário ou programar as pessoas e os recursos necessários para ajudar na situação. Na maioria das vezes, o maior prejuízo estará relacionado à perda de receita causada pela operação interrompida. Isso é bem pior do que os custos relacionados aos reparos posteriores”, explica Josefsberg.
Ele ainda afirma que “um alinhamento correto do equipamento e uma configuração precisa ajudam a tornar as operações mais eficientes e a evitar interrupções não planejadas”.
Quando as empresas tentam realizar o alinhamento com a própria equipe, costumam enfrentar a falta de habilidades e experiência. “Muitas das pessoas que dominavam esse assunto se aposentaram ou foram dispensadas pelas empresas. Os programas de aprendizagem e manutenção interna não existem mais. Esse é um problema de todo o setor, pois não se trata apenas de saber como realizar tecnicamente o alinhamento. Está relacionado à falta de conhecimento do que fazer durante uma interrupção para que o equipamento funcione corretamente”, comenta Josefsberg.
Hoje em dia, a ACQUIP não fornece apenas serviços. O aluguel de equipamentos especializados de metrologia para qualquer aplicação representa boa parte do negócio da empresa. Em alguns casos, os clientes precisam de treinamento para usar o equipamento alugado. O equipamento e o software da FARO ajudam a ACQUIP a ensinar os clientes com rapidez.
Figura 1. Representação de um propulsor de azimute em uma embarcação grande no software CAM2
“Normalmente, quando o cliente usa um FARO Laser Tracker, também usa o software FARO CAM2®. É uma opção bem popular entre quem aluga o equipamento. Também oferecemos um serviço chamado Jumpstart, em que vamos até o local e ensinamos a usar o laser tracker para a aplicação específica. Depois que a pessoa está familiarizada e encerramos o serviço, o rastreador continua alugado. É uma combinação de aluguel e treinamento, e é relativamente simples ensinar a usar o CAM2 em um curto período”, destaca Josefsberg.
O software CAM2 também é uma ferramenta prática para a equipe interna da ACQUIP. “Outro motivo para usarmos o software da FARO é utilizarmos rastreadores e ScanArms, pois os dois executam o mesmo software. Também é bastante fácil para treinar novos funcionários. Em resumo, usamos porque é bastante popular entre os clientes de aluguel e porque é fácil de ensinar a novos usuários”, explica Josefsberg.
Como a ACQUIP oferece serviços para uma série de clientes no mundo todo, os modos versáteis de relatório do CAM2 são um recurso de grande importância.
“O software oferece um formato padrão, em que você pode arrastar e soltar informações para criar um relatório, o que facilita bastante. O software CAM2 é ótimo para gerar relatórios baseados em recursos gráficos, e é possível exportar as leituras para o Excel. Alguns de nossos clientes precisam visualizar os dados no Excel. Com esse tipo de arquivo, armazenamos os dados no formato que os engenheiros de projetos de geração de energia querem usar. O CAM2 oferece versatilidade com ambas as opções”, destaca Josefsberg.
“O software CAM2 é ótimo para gerar relatórios baseados em recursos gráficos, e é possível exportar as leituras para o Excel. Alguns de nossos clientes precisam visualizar os dados no Excel. Com esse tipo de arquivo, armazenamos os dados no formato que os engenheiros de projetos de geração de energia querem usar. O CAM2 oferece versatilidade com ambas as opções.-Damian Josefsberg,
ACQUIP
Melhorias
Melhorias são um tipo de interrupção que deixam os recursos fora de operação enquanto o trabalho está sendo feito. Recursos inativos representam receita perdida. Fazer o trabalho com rapidez e sem erros é essencial. No caso de melhorias programadas em equipamentos marítimos, por exemplo, a embarcação deve estar em dique seco.
“Existe uma janela entre períodos de navegação, e é nesse momento que o trabalho precisa ser feito. O custo de manter a embarcação em dique seco, com os funcionários e todas as outras despesas, fica em torno de US$ 1 a 3 milhões por dia”, explica Josefsberg.
Investir em atualizações, no entanto, diminui o consumo de combustível e economiza em larga escala. Para que as melhorias sejam feitas com rapidez e precisão, os especialistas da ACQUIP empregam o FARO Vantage Laser Tracker na coleta de características em 3D e na medição e inspeção em grande escala.
Os FARO Vantage Laser Trackers são máquinas portáteis de medição por coordenadas extremamente precisas, que permitem criar produtos, otimizar processos e oferecer soluções com uma medição rápida, simples e precisa.
O Vantage conta com o recurso ActiveSeekTM da FARO (patente pendente), que sincroniza rapidamente o usuário e o rastreador para medir com mais rapidez do que qualquer outro rastreador a laser disponível no mercado.
“Em um trabalho específico em uma embarcação na Espanha, os propulsores de azimute tinham sido trocados e, durante a reposição dos acionamentos, os rolamentos oscilantes precisaram ser substituídos. Usamos o Vantage Laser Tracker para medir os diâmetros interno e externo dos rolamentos e mapear o gabinete. Precisávamos garantir que o novo rolamento se encaixaria no gabinete original. Também queríamos analisar se havia alguma distorção ou deformação no gabinete ou no rolamento”, relembra Josefsberg.
A análise simplificada e a geração de relatórios visuais do software CAM2 permitiu que os usuários criassem um sistema de coordenadas comum a vários elementos. Os usuários podem fazer rapidamente a digitalização de peças de forma livre e verificar sua qualidade em tempo real. O software fornece feedback imediato com cores diferentes para exibir desvios do modelo de CAD durante o processo de digitalização. Com isso, é possível identificar com agilidade as inconsistências.
Figura 3. Vantage Laser Tracker realizando medições no gabinete de um rolamento
“Descobrimos um ponto problemático que precisava de usinagem enquanto o rolamento estava posicionado em um torno vertical. Usamos o laser tracker para posicionar com precisão a ferramenta de corte do torno em relação ao rolamento. Durante a usinagem, fazíamos medições depois de cada corte para garantir que a dimensão desejada fosse
obtida. É uma prática comum usar um relógio comparador para esse tipo de trabalho, mas usamos o rastreador por ser mais preciso e rápido”, explica Josefsberg.
“Nosso cliente ficou muito satisfeito com os resultados. A combinação da competência técnica da ACQUIP e os relatórios gerados pelo CAM2 com o FARO Vantage garantiram a tranquilidade do cliente. Ele sentiu que podia confiar nos resultados e mencionou que o serviço foi muito rápido e preciso. Considerou o processo fácil de entender, além de ter ajudado na comunicação com o cliente dele”, comemora Josefsberg.
Durante a usinagem, fazíamos medições depois de cada corte para garantir que a dimensão desejada fosse obtida. É uma prática comum usar um relógio comparador para esse tipo de trabalho, mas usamos o rastreador por ser mais preciso e rápido-Damian Josefsberg,
ACQUIP
