Artigo
O benefício da captura da realidade passa a fazer parte dos fluxos de trabalho cotidianos da construção
Cada projeto de construção concluído entrega duas versões da mesma construção. Uma vive digitalmente, nas plantas e nos desenhos. A outra está fisicamente no local, moldada por centenas de decisões tomadas ao longo do caminho.
À distância, as duas podem parecer iguais, mas as diferenças aparecem nos detalhes. Um tubo desviado para contornar uma viga, uma parede deslocada para dar espaço a uma prumada, uma especificação alterada no local para manter o projeto no caminho certo. As decisões são válidas e racionais naquele momento, mas a pergunta é: o registro digital ainda reflete com precisão o que aconteceu?
Toda aprovação e entrega dependem da capacidade de compreender o que foi construído e por quê. Hoje, gerentes de projetos e de qualidade precisam dessa compreensão para tomar decisões com confiança. Anos após a entrega, outra pessoa talvez precise saber o que há por trás da mesma parede.
A captura da realidade há muito oferece às equipes de construção uma visão precisa das condições do local em momentos importantes. Mas, à medida que a captura se torna mais rápida e fácil de incorporar ao trabalho diário no local, surge outra possibilidade: a captura da realidade precisa depender exclusivamente do próximo marco?
O que acontece entre os marcos da construção?
Bastante, ao que parece. O escaneamento de marcos é, obviamente, importante porque cria um registro muito detalhado do local nas etapas principais do projeto. No entanto, a construção não avança por marcos. Ela avança todos os dias. Entre um marco e o próximo:
  • O trabalho avança e o local continua mudando.
  • As instalações são concluídas e ficam ocultas atrás de paredes, tetos e acabamentos.
  • As decisões tomadas no local passam a fazer parte da construção concluída.
  • A captura anterior se torna menos representativa das condições atuais.
Essas mudanças podem ocorrer gradualmente, mas, em conjunto, levantam uma questão importante: até que ponto o registro do projeto consegue acompanhar o próprio projeto?
Escaneando, é possível manter os registros do projeto alinhados?
Para que o escaneamento se torne uma atividade cotidiana, ele precisa se adequar à maneira como as pessoas já se deslocam por um local. O Rovi i.1 foi projetado com base nessa ideia.
Incorporando a captura à rotina
Desenvolvida com Manifold3D, a solução completa de captura da realidade combina um laser scanner móvel com FARO Sphere® XG e SCENE, em um único pacote integrado. O scanner fácil de usar abre a possibilidade de que mais pessoas se envolvam na captura de dados simplesmente caminhando e escaneando.
Com esse nível de simplicidade, o verdadeiro valor não está em scans individuais. Ele surge quando um scan se soma ao outro. Cada captura acrescenta mais um ponto ao histórico do projeto, permitindo que as equipes:
  • Compare as condições com os planos ao longo do tempo.
  • Revise como o trabalho progrediu.
  • Volte a etapas anteriores depois que algo tiver sido abordado ou alterado.
  • Transformem instantâneos individuais em um registro em evolução do projeto.
Da captura à decisão no Sphere XG
A captura frequente no local só é valiosa se as pessoas puderem usar os dados. À medida que o registro se torna mais atualizado, o próximo desafio é disponibilizar essas informações às pessoas que precisam entender o que mudou e decidir o que acontecerá em seguida. Quanto mais cedo um scan chega às pessoas responsáveis por tomar decisões, mais próxima da realidade fica a compreensão delas.
O Sphere XG conecta esse fluxo de trabalho de captura à equipe mais ampla do projeto. Scans, imagens em 360° e imagens 2D estão disponíveis em conjunto em um ambiente na nuvem e podem ser visualizados por meio de um navegador da web, dando às partes interessadas acesso e uma visão holística das condições capturadas do local. À medida que novas capturas são adicionadas, a referência compartilhada se torna mais valiosa:
  • Gerentes de projetos podem revisar o progresso em relação aos planos.
  • As equipes de design podem verificar propostas em relação às condições existentes.
  • Gerentes de qualidade podem voltar a capturas anteriores para ver o que foi instalado e quando.
Com o tempo, essas capturas criam algo que nenhuma pesquisa isolada pode oferecer: um histórico visual de como o local mudou. As equipes podem voltar a condições anteriores, compreender o que estava presente em determinado momento e acompanhar o desenvolvimento da construção, em vez de refazê-la posteriormente com base em registros e lembranças separados.
RoviSXG
Confiança em cada entrega
O benefício se acumula a cada captura. Durante a construção, um registro mais atualizado oferece às equipes mais contexto para as decisões que têm pela frente. Na entrega, essas mesmas capturas se tornam o histórico de como o ativo concluído tomou forma.
Até a entrega, as capturas diárias se acumulam em algo muito maior do que uma série de scans: um registro completo de como o ativo foi construído. Os proprietários e as equipes de instalações começam com mais contexto sobre o que existe, o que mudou e, nos locais em que as condições foram capturadas antes de serem ocultadas, o que há por trás das superfícies acabadas.
Eliminando a lacuna
Uma construção pode durar por gerações, mas as pessoas que a projetaram, construíram e moldaram seguirão em frente. O que permanece é o ativo e o registro que elas criaram ao longo do caminho.
Um registro útil não é criado no momento da entrega. Ele é construído ao longo de todo o projeto, uma captura por vez. Quanto mais intimamente esse registro evoluir junto com a construção, mais as equipes futuras poderão compreender o que existe e como chegou até ali. Então, quando as chaves finalmente mudarem de mãos, quanto do histórico da obra você quer entregar junto?
Se você tiver interesse em experimentar as soluções FARO INSIGHT, agende uma demonstração com um dos seus especialistas hoje
Agende uma demonstração
Artigo
Conhecimento
FARO Sphere
Interactive
Conteúdo relacionado
