Na indústria de fundição de metais, ver nem sempre é crer.
Isso acontece porque uma fundição, seja um bloco de motor, corpo de válvula, engate ferroviário, cubo de turbina eólica, conexão de tubulação, hélice marítima, equipamento estrutural de aeronave ou outra peça, pode, sob certas condições, passar por uma inspeção visual, mas falhar posteriormente na usinagem.
Com um mercado global avaliado em bilhões (algumas estimativas chegam a $ 300 bilhões em 2026) e a competitividade entre nações e grupos de nações nos níveis mais altos do pós-Guerra Fria, problemas como estoque insuficiente, distorção ou variação dimensional podem significar a diferença entre uma fundição que prospera e outra que fracassa.
Isso ocorre porque, quando surgem gargalos, os desafios nas etapas seguintes aparecem rapidamente, fazendo com que os fabricantes percam material, tempo de máquina e capacidade de produção. Assim, o desafio não é simplesmente medir peças fundidas. O que faz a diferença crucial é identificar os problemas com antecedência suficiente para agir.
Sinergia de software e hardware
Hoje, softwares avançados como o CAM2 da FARO CREAFORM, que processam, visualizam e analisam dados complexos coletados de braços de medição articulados portáteis e laser scanners 3D portáteis, estão trabalhando para solucionar essas preocupações.
Eles alcançam esse objetivo porque um laser scanner ou uma CMM portátil é apenas metade da equação de medição 3D. É a sinergia entre os dois que possibilita fluxos de trabalho modernos de inspeção digital, resultando em inspeções mais rápidas, maior confiança na qualidade do produto, melhor rastreabilidade e tomadas de decisão mais bem informadas ao longo de todo o ciclo de vida da fabricação.
Em muitos aspectos, o software é o que revela o verdadeiro valor comercial do hardware de medição, transformando dados capturados em percepções operacionais.
O que é o CAM2?
O CAM2 é uma solução de software de metrologia compatível com os scanners 3D portáteis e as tecnologias de medição portátil da FARO CREAFORM, incluindo FaroArms, laser trackers, scanners 3D portáteis como a linha HandySCAN 3D e outros sistemas de medição por coordenadas.
O software ajuda fabricantes, equipes de qualidade e profissionais de metrologia a inspecionar peças, verificar dimensões, comparar objetos físicos com modelos CAD e gerar relatórios de inspeção detalhados. Projetado como um ecossistema modular, o CAM2 permite que os usuários selecionem capacidades que atendam aos seus requisitos específicos de medição e controle da qualidade em vez de investir em uma solução padronizada.
Em vez de forçar os operadores a interpretar milhões de pontos de dados manualmente, o CAM2 organiza as informações de medição em comparações visuais, mapas de cores, análises estatísticas e relatórios automatizados que tornam os desvios e problemas de fabricação mais fáceis de identificar.
Ao capturar dados de scan 3D completos e precisos das superfícies de peças fundidas em vários estágios de produção, os scanners 3D, usados em conjunto com softwares como o CAM2, permitem que as fundições agilizem a validação de ferramentas, realizem o controle de qualidade, iniciem a análise de defeitos e façam a engenharia reversa de peças existentes.
Seja para a fabricação de moldes, inspeção de peças fundidas ou monitoramento de desgaste, as soluções de medição 3D e seus softwares são itens cada vez mais indispensáveis em qualquer conjunto de ferramentas de metrologia.
Está pronto para ver como o CAM2 pode ajudar nas suas operações?
Potencial poderoso. Resultados do mundo real
Um dos maiores desafios que os fabricantes enfrentam ao trabalhar com componentes fundidos ou forjados é garantir que haja material suficiente onde realmente importa antes de iniciar a usinagem.
Os aprimoramentos de inspeção mais recentes do CAM2 dão aos usuários a confiança necessária para posicionar, analisar e validar peças fundidas digitalmente antes que um único corte seja feito.
Três atualizações importantes
Os benefícios de fazer isso são claros: redução de sucata, prevenção de falhas de usinagem, tomada de decisões mais rápida e orientada por dados e relatórios de inspeção totalmente rastreáveis.
- Mapeamento avançado de cores
- Análise de seção transversal
- Uma função de alinhamento inteligente
O mapeamento avançado de cores proporciona visualização aprimorada de desvios com ferramentas flexíveis de mapeamento de cores.
Isso é feito criando vários mapas de cores com diferentes alinhamentos, permitindo que os usuários comparem a peça com o CAD completo ou superfícies selecionadas, apliquem tolerâncias individuais de superfície a cada mapa de cores e criem esquemas de cores personalizáveis, incluindo limites de go/no-go.
Combinado com percepções de desvio e geração de relatórios claros e intuitivos, o recurso possibilita vários benefícios, incluindo a identificação mais rápida de áreas problemáticas e a comparação de cenários lado a lado.
Com isso, os operadores de fundição podem transformar dados complexos em decisões com mais rapidez, ao mesmo tempo em que melhoram a comunicação e reduzem a ambiguidade das tarefas.
Uma análise de seção transversal examina a forma de uma peça fundida por meio de um corte ou uma seção da peça. Isso revela a geometria interna do molde, espessuras de parede, transições, nervuras, cavidades e outros elementos ocultos pelo lado de fora.
A mais recente atualização do recurso inclui ferramentas aprimoradas para criar e analisar essas seções transversais sem precisar cortar fisicamente a peça. Ao fazer isso, os usuários podem extrair a geometria real dos scans que realizam enquanto calculam elementos teóricos no software.
Com informações práticas sobre o interior das peças, os operadores de fundição podem validar dimensões críticas em relação à intenção do projeto, realizar inspeções mais profundas e gerar medições precisas e prontas para relatórios.
Alinhamento inteligente
O Smart Alignment é uma capacidade aprimorada de alinhamento de nuvem de pontos com CAD que alinha componentes complexos e distribui o excesso de material ao redor do modelo CAD nominal.
O recurso avançado de alinhamento por ajuste foi projetado para fornecer um alinhamento mais robusto e confiável para componentes desafiadores e simétricos. Isso permite que os usuários executem vários alinhamentos em paralelo usando diferentes algoritmos e conjuntos de parâmetros, selecionem automaticamente o resultado ideal utilizando heurísticas e avaliação estatística, e detectem e compensem a simetria para reduzir o risco de desalinhamento.
CAM2 em todo o processo de fabricação
Como os operadores de fundição sabem, a fundição de metais é um processo minucioso de várias etapas que começa com a fabricação de padrões, ferramental e moldes.
Há também:
- Verificação de protótipo, inspeção do primeiro artigo e controle da qualidade
- Desempenho e otimização de fundição
- Análise de falhas e monitoramento de desgaste
- Engenharia reversa
Como observado acima, o CAM2 é muito mais do que apenas um software de inspeção. Em vez disso, ao combinar dados do scan, modelos CAD, resultados de inspeção dimensional e ferramentas de geração de relatórios em um único ambiente, o software ajuda as fundições a tomar decisões mais rápidas e mais embasadas, ao mesmo tempo em que melhora a comunicação entre as equipes de engenharia, ferramentaria, qualidade e produção.
Aplicações de fundição em foco
Assim como em qualquer processo de fabricação, integrar a inspeção 3D em etapas importantes da produção proporciona inúmeros benefícios nas etapas subsequentes. Para as fundições, isso significa maior confiança de que as peças fundidas foram produzidas corretamente, contêm material adequado para as operações posteriores (incluindo usinagem) e estão prontas para avançar pelo processo de produção, com risco mínimo de problemas de qualidade dispendiosos.
Criação de padrões, ferramentais e moldes
Em aplicações de fabricação de padrões, ferramentaria e moldes, o CAM2 permite que as fundições comparem padrões físicos, moldes e ferramentas diretamente com seus projetos CAD. Mapas de desvio de cor e análises de peça para CAD oferecem uma representação visual intuitiva de onde há excesso ou insuficiência de material ou onde ele está fora da tolerância.
Para a verificação de protótipos, inspeção do primeiro artigo e controle contínuo da qualidade, o CAM2 dinamiza a validação dimensional capturando dados de medição e gerando relatórios de inspeção automaticamente. As fundições podem verificar se as peças fundidas de protótipo atendem à intenção do projeto antes de passar para a produção, enquanto as inspeções do primeiro artigo estabelecem uma linha de base de qualidade documentada.
Desempenho e otimização de processos
O CAM2 também oferece suporte ao desempenho de peças fundidas e à otimização de processos (CPPO), ajudando as equipes a identificar tendências em várias inspeções. Ao analisar dados dimensionais ao longo do tempo, as fundições podem descobrir problemas recorrentes relacionados à contração, movimentação do molde, degradação do ferramental ou variabilidade do processo.
Detecção de defeitos
Ao investigar defeitos, os dados históricos de inspeção podem ser comparados com scans e modelos CAD anteriores para identificar com precisão quando e onde ocorreram alterações dimensionais. Isso facilita a determinação das causas-raiz, quer sejam decorrentes de desgaste do ferramental, desvio de processo ou deformação do componente em serviço. Relatórios visuais detalhados ajudam as partes interessadas a compreender claramente as constatações e a implementar ações corretivas.
Engenharia reversa
Por fim, as capacidades de engenharia reversa do CAM2 ampliam ainda mais o valor dos dados de medição coletados. Padrões antigos, ferramental desgastado ou peças fundidas físicas podem ser digitalizados e transformados em modelos 3D precisos, preservando a geometria crítica e acelerando os esforços de redesenho. Ao transformar dados de scan em ativos digitais utilizáveis, as fundições podem modernizar o ferramental mais antigo, aprimorar a documentação e criar uma base para a melhoria contínua do processo.
Soluções de medição 3D: mais do que meras ferramentas de medição
Desde a aceleração das inspeções de primeiro artigo até a garantia de tolerâncias mais rigorosas na validação final da fundição, o software de análise e visualização de medição 3D — e seu hardware de aquisição de dados — tornaram-se tecnologias complementares essenciais. Ao reduzir o tempo de inspeção e melhorar a qualidade da fundição, as fundições podem dinamizar seus processos, detectar defeitos antecipadamente e minimizar o retrabalho dispendioso.
Além da inspeção, a versatilidade do software de medição 3D se estende por todo o processo de fabricação, tornando-o um investimento de alto valor com um retorno significativo. Com aplicações tão variadas, o CAM2 é cada vez mais um aplicativo essencial, conduzindo a indústria de fundição a uma maior eficiência, maior precisão e mais agilidade competitiva em um mundo cada vez mais competitivo.
