Artigo
Como as instalações modernas transformam dados 3D em percepções operacionais mais inteligentes
How are Modern Facilities Turning Data into Smarter Operational Decisions
Instalações modernas estão inundadas de dados. Sensores registram o desempenho do equipamento 24 horas por dia; equipes de manutenção registram milhares de ordens de serviço a cada ano, e engenheiros coletam medições espaciais, relatórios de inspeção e manuais de projetos que abrangem décadas. No entanto, para muitas organizações, essa abundância de informações cria um paradoxo: mais dados, mas não necessariamente melhores decisões.
A transição para operações orientadas por dados deixou de ser uma ambição futura. Hoje, uma transição ativa está em curso em instalações industriais e comerciais, com tecnologias como a captura digital da realidade e plataformas de dados integradas auxiliando as equipes das instalações a tomar decisões informadas e baseadas em evidências a partir dos dados capturados.
Como a tomada de decisões orientada por dados aprimora as instalações modernas?
Ambientes industriais estão se tornando mais complexos, não menos. A infraestrutura envelhecida, o aumento dos requisitos regulatórios e a pressão para fazer mais com equipes reduzidas aumentaram a importância de cada decisão operacional. Uma janela de manutenção perdida pode desencadear um tempo de paralização não programado. Um desenho as-built impreciso pode inviabilizar um projeto de capital. Uma lacuna no manual de segurança pode expor os trabalhadores a riscos evitáveis.
Segundo uma investigação da Gartner realizada em 2020, as organizações perdem uma média de $ 12,9 milhões anualmente devido à “má qualidade dos dados”, um valor que reflete retrabalho, oportunidades perdidas e ineficiências operacionais que se acumulam ao longo do tempo.
Quando as instalações têm acesso a dados precisos e conectados, elas reduzem a incerteza. As equipes podem agir com confiança, identificar problemas antes que se tornem falhas e se alinhar entre os departamentos em uma única versão da verdade.
Transformando Dados de Captura da Realidade em Percepção Acionável
Como as Instalações Modernas Transformam Dados em Decisões Operacionais Mais Inteligentes
Captura da realidade refere-se ao processo de mapear digitalmente o ambiente físico, com ferramentas como scanners a laser e câmeras 360°, para criar uma representação 3D precisa do mundo real. Laser scanners capturam nuvens de pontos detalhadas, um conjunto de pontos espaciais densamente agrupados para gerar uma representação 3D do que foi escaneado. A fotografia 360° complementa isso com imagens imersivas e fotorrealistas dos mesmos espaços, dando às equipes a capacidade de navegar em um ambiente como se estivessem presentes no local.
O resultado? Um modelo digital preciso e atualizado que as equipes de instalações podem acessar, analisar e compartilhar sem a necessidade de ir ao No Local. Isso tem implicações práticas significativas:
  • Redução de visitas ao local: Engenheiros e planejadores podem realizar acompanhamentos virtuais com fotos 360° e fazer medições remotamente, reduzindo o tempo, o custo e os riscos de segurança associados ao acesso físico repetido. Isso mitiga preocupações com a segurança e leva a uma tomada de decisão mais rápida.
  • Planejamento e coordenação aprimorados: Os projetos podem ser validados com base nas condições reais antes que a construção comece, identificando conflitos e interferências logo no início, quando são mais fáceis de corrigir. Menos alterações a jusante reduzem o risco de estouros orçamentários.
  • Ponto de referência comum: Todas as equipes, desde operações, engenharia, segurança, até gerenciamento de projetos, trabalham a partir do mesmo conjunto de dados espaciais com nuvens de pontos 3D e fotos 360°, eliminando as inconsistências causadas por informações fragmentadas ou desatualizadas. Com todos trabalhando em sintonia, obtêm-se menos erros de coordenação e retrabalho.
Como as instalações estão utilizando dados para melhorar as operações diárias?
O valor de bons dados se manifesta nas decisões do dia a dia em quatro áreas principais:
  • Planejamento de manutenção: Dados precisos dos ativos permitem que as equipes antecipem falhas em vez de reagir a elas. Quando as equipes de manutenção conseguem visualizar a condição e a configuração reais dos equipamentos por meio de imagens 360° e medições de nuvem de pontos, elas agendam intervenções no momento certo, prolongando a vida útil dos ativos e evitando tempo de paralização não planejado e dispendioso.
  • Rastreamento e documentação de ativos: Instalações que gerenciam grandes ou complexos inventários de equipamentos, desde operadores de petróleo e gás que rastreiam configurações de válvulas até seguradoras que documentam a condição e a localização de ativos após um sinistro, contam com a captura da realidade para criar registros verificados e com carimbo de tempo. As fotos 360° podem fornecer um registro visual intuitivo para auxiliar na revisão.
  • Planejamento de projetos: O sucesso ou fracasso de projetos de capital depende da qualidade das informações de pré-construção. Quando as equipes de engenharia conseguem validar designs com base em dados As-Built precisos, as mudanças no escopo e o retrabalho dispendioso diminuem significativamente.
  • Colaboração: Silos de dados são um dos desafios operacionais mais persistentes em grandes instalações. Um conjunto de dados digital compartilhado alinha as equipes de operações, manutenção e engenharia, reduzindo a duplicação de esforços e melhorando a coordenação multifuncional.
  • Segurança: Menos pessoal precisa entrar em espaços confinados, áreas de risco de processo ou estruturas envelhecidas. Modelos digitais e percursos virtuais em 360° permitem que avaliem e planejem remotamente. Identificar riscos em um ambiente virtual é preferível a descobri-los no local.
Sucesso com Percepções Mais Robustas
Instalações modernas não alcançam o sucesso apenas coletando mais dados. Eles obtêm sucesso ao transformar dados em percepções.
A tecnologia de captura da realidade que combina escaneamento a laser e fotografia 360° é um dos mais poderosos facilitadores dessa mudança. Ao criar representações digitais precisas e atualizadas de instalações físicas, proporciona às equipes de operações e engenharia a base de que necessitam para tomar decisões seguras, desde as demandas de manutenção diárias até a estratégia de capital de longo prazo.
Seja o objetivo acelerar a expansão do varejo, manter uma instalação de petróleo e gás operando com segurança, fortalecer uma reivindicação de seguro com documentação de local verificável, ou ter uma visão completa e atualizada de ativos críticos, as instalações que terão melhor desempenho na próxima década são as que estão investindo agora na construção dessa base de dados. A questão não é se devemos fazer a transição. É a rapidez.
Artigo
Conhecimento
FARO Sphere
Conteúdo relacionado
