Artigo
Gerenciamento de Instalações Simplificada com Documentação As Built
Easy Facility Management with As Built Documentation
Dinamize o fluxo de trabalho do seu Gerenciamento de Instalações com Tecnologia de captura da realidade 3D de ponta que transforma locais de trabalho complexos em desenhos as-built precisos e compartilháveis.
Confie na Associação Internacional de Gerenciamento de Instalações (IFMA®) para fornecer uma definição excepcional de Gerenciamento de Instalações. “O Gerenciamento de Instalações garante a funcionalidade, o conforto, a segurança, a sustentabilidade e a eficiência do ambiente construído – os edifícios onde vivemos e trabalhamos e a sua infraestrutura circundante.”
Embora o Gerenciamento de Instalações seja uma profissão centenária (mesmo que nem sempre tenha sido chamada assim), avanços tecnológicos recentes tornaram o Gerenciamento de Instalações um processo muito mais simplificado e preciso. Nomeadamente, isso se deve a ferramentas digitais, tanto hardware quanto software, onde se tornou mais fácil do que nunca capturar medições precisas e atualizar desenhos em tempo real.
Se você é um gestor de instalações, proprietário, gerente de operações ou alguém que busca aprimorar seus processos de manual e economizar um tempo precioso, continue lendo para descobrir como a implementação de soluções modernas para desenhos as-built pode transformar completamente seu fluxo de trabalho.
O Que São Desenhos As-Built?
Desenhos As-built são manuais detalhados de como uma construção ou instalação existe após a conclusão da construção, mostrando quaisquer alterações feitas durante o processo de construção em comparação com os planos de Design originais. Na construção, os desenhos as-built servem como registro oficial de sistemas instalados, modificações estruturais e dimensões finais, essencialmente criando um roteiro para futuras manutenções, reformas ou expansões.
Embora os processos tradicionais exigissem medições manuais e esboços, a Documentação As-Built automatizada de hoje é mais precisa e eficiente, tornando-a significativamente mais útil para o Gerenciamento de Instalações a longo prazo. Por exemplo, o Sphere XG automatiza o processo de criação de desenhos as-built, gerando-os diretamente a partir dos seus Dados do Scan e liberando você para trabalhos de maior valor.
De Dados 3D a Desenhos As-Built Profissionais
O poderoso recurso de geração de plantas baixas do FARO Sphere ® XG converte seus Dados do Scan detalhados 3D em representações 2D precisas e simplificadas de layouts de ambientes. As plantas baixas 2D geradas a partir dos seus Dados do Scan oferecem uma visão geral de alto nível que qualquer pessoa pode entender imediatamente, sejam eles gestores de instalações, equipes de manutenção ou até mesmo futuras equipes de Design. Além disso, automatizar o processo de criação de desenhos as-built permite imagens mais precisas, sem o incômodo de desenhá-lo manualmente; assim, economizando tempo para sua equipe realizar outras tarefas importantes.
As plantas baixas 2D mantêm total precisão e relacionamentos espaciais. Cada espessura de parede, cada localização de porta, cada elemento mecânico é precisamente representado baseado em scans 3D do Blink.
As scans capturadas também podem se tornar a base para a criação de Desenhos em CAD precisos as-built que refletem a realidade do seu local de trabalho. Se necessário, a exportação dos Dados do Scan pode ser feita para diversos formatos de arquivo que podem ser usados para fluxos de trabalho adicionais, como o processo de modelagem de informações para construção.
Capturando Seu Local de Trabalho com o Blink
O FARO® Blink™ geração de imagens Laser scanner torna a captura da realidade acessível a todos os níveis de habilidade com fluxos de trabalho intuitivos que tornam a captura 3D acessível a todos da sua equipe: até mesmo a iniciantes sem experiência em Escaneando.
Capacidades de Documentação As-Built, integradas ao scanner Blink, oferecem resultados visuais impressionantes sem exigir especialidade técnica especializada. Um fluxo de trabalho Escaneando orientado o conduz por um processo passo a passo, seja você documentando um projeto de reforma, capturando as condições existentes para um retrofit ou criando registros completos das instalações.
Além disso, o Blink também é uma solução perfeita para capturar locais com um equilíbrio entre velocidade e precisão. Um scan com o Blink leva menos de 30 segundos, o que significa que você pode criar um registro 3D detalhado de todas as suas instalações em um dia.
Gerenciamento de Dados Contínuo com o Esfera XG
Depois de capturar seu local de trabalho, seus Dados do Scan são carregados diretamente para o Sphere XG: uma plataforma baseada em nuvem que transforma dados 3D brutos em nuvens de pontos visuais com as quais toda a sua equipe pode trabalhar de forma colaborativa. Sphere XG é uma única fonte de verdade que apresenta dados 3D e fotos 360° de suas instalações de uma forma que faz sentido para todos, desde gerentes de projeto que precisam de visões gerais rápidas até engenheiros que exigem medições detalhadas.
Os recursos colaborativos são especialmente úteis para equipes espalhadas por diferentes locais ou que trabalham com múltiplas partes interessadas. Compartilhar dados se torna tão simples quanto enviar um link: sem a necessidade de computadores extra-poderosos, coordenar transferências de arquivos ou lidar com problemas de formato de arquivo. Seus clientes, consultores e membros da equipe podem acessar os dados no Sphere XG de qualquer lugar, tornando a coordenação do projeto suave e sem complicações.
Nas décadas desde que o Escaneamento a Laser 3D foi introduzido pela primeira vez, é difícil superestimar a transformação radical que a Tecnologia teve no Gerenciamento de Instalações e na manutenção geral de construção. Mesmo há apenas 25 anos, os “dois T’s” da medição manual — estações totais e fitas métricas — eram a ordem do dia.
Pisos, salas, paredes e mais eram medidos à mão. Dependentes de planos de projeto e desenhos em papel, as equipes de instalações gerenciavam cópias físicas de planos de projeto arquitetônicos, muitas vezes planos de projeto de grande formato armazenados em armários de arquivo ou salas de planos. Localizar Documentação As-Built precisa frequentemente se mostrava desafiador, especialmente para construções mais antigas que haviam passado por reformas ao longo do tempo.
Tudo isso resultava em um processo trabalhoso e propenso a erros. E é aí que a FARO está fazendo uma diferença material.
Ao combinar as capacidades de captura fácil de usar do scanner Blink com o poder colaborativo e os recursos de conversão da esfera XG, o Gerenciamento de Instalações se torna uma peça gerenciável e eficiente do seu fluxo de trabalho.
Chega de adivinhar sobre as condições existentes ou de revisitas caras ao local para medições atualizadas: você obtém um manual preciso, compartilhável e utilizável que atende ao seu projeto desde o planejamento inicial até o Gerenciamento de Instalações a longo prazo.
Descubra mais sobre o FARO Blink e comece a transformar sua abordagem de Gerenciamento de Instalações hoje mesmo.
<a href="https://uat-web3.faro.com/pt-BR/FARO-CREAFORM/Products/Hardware/FARO-Blink" span="" class=" button--blue" =""=""> Explore o BLINK
Artigo
FARO Sphere
Conhecimento
Conteúdo relacionado
