Artigo
Velocidade, precisão e sustentabilidade:
os benefícios da digitalização a laser em 3D para a construção com madeira engenheirada
Publicado originalmente no PBC Today
Speed, Accuracy, Sustainability: The Benefits of 3D Laser Scanning for Mass Timber Construction
O calendário poderia estar marcando o mês de janeiro, mas para milhões de europeus, a sensação era mais de maio ou até mesmo junho, pois as temperaturas de "inverno" estavam lá em cima. Quando ocorrem ondas de calor, é natural que os pensamentos se voltem para a mudança climática acelerada pelas ações do homem e para as maneiras pelas quais as medidas de sustentabilidade devem ser implementadas a fim de reduzir a liberação de gases que aquecem o planeta.
Considerando que a área construída contribui com até 40% das emissões globais de CO2 (14,6 gigatons), o que aumenta as chances de dias escaldantes fora de época, é imperativo que o setor da construção civil no Reino Unido e em todo o mundo atue para resolver esse problema.
Felizmente, duas soluções que ganham força rapidamente seriam sábias opções de adoção para empreiteiros, engenheiros estruturais e arquitetos: uso de madeira engenheirada para a construção em si e digitalização a laser em 3D que permite a captura e documentação de dados as-Built precisos e confiáveis, essencial para o monitoramento do progresso, ganhos de eficiência, conclusão mais rápida do projeto e inspeção da construção.
Madeira engenheirada para todos
Ao contrário das casas ou cabanas feitas de madeira, a madeira engenheirada é um material composto. Tipicamente feito de pinus, pinheiro ou abeto que, quando estratificado com colantes para formar painéis e vigas, pode rivalizar com o aço em termos de resistência e durabilidade.
De acordo com um relatório de 2022 do Council on Tall Buildings and Urban Habitat (TCBU), havia 139 edifícios de madeira engenheirada com oito andares ou mais no mundo, 71% dos quais estão na Europa, com mais a caminho.
No Reino Unido, os arranha-céus de madeira têm recebido muita atenção da mídia ultimamente, e a cidade de Londres está cogitando uma mudança nas leis para permitir estruturas de madeira mais altas no futuro, como a torre planejada Oakwood Tower, programada para ser construída no coração do Barbican Estate de Londres, um complexo residencial de concreto tombado com o Grau II.
Em geral, os edifícios de madeira engenheirada são leves em relação à sua capacidade de carga, são fabricados a partir de uma fonte sustentável (madeira extraída de florestas controladas para garantir um ciclo equilibrado de corte e replantio), têm excelentes propriedades térmicas (diminuindo os custos de climatização de um edifício e o uso de energia) e apresentam uma pegada de carbono reduzida devido ao elemento químico que já está sendo sequestrado na própria madeira, sem mencionar a exigência reduzida de equipamento/pessoal no local, uma vez que a madeira engenheirada é um produto pré-fabricado produzido em ambientes controlados.
Artigo sobre madeira engenheirada da Today
Poder da nuvem de pontos em 3D
Conforme observado no título deste artigo, velocidade e precisão são as principais vantagens de incorporar a digitalização a laser em 3D na construção com madeira engenheirada.
Isso é válido para qualquer material de construção as-Built, como aço ou concreto reforçado, mas ainda mais quando se emprega madeira. Por exemplo, embora a madeira seja há tempos apreciada por sua estética e considerada um material de acabamento, a madeira estrutural introduz problemas de estabilidade de temperatura, causando alongamento ou encurtamento, o que afeta a precisão da conexão das vigas para encaixe e acabamento.
Além das necessidades específicas da madeira, novos projetos de construção envolvem muitas partes interessadas diferentes que dependem das informações do projeto na forma de desenhos, envios, imagens e modelos, etc.
Os terceirizados também são parte integrante do processo de construção, pois, apesar de cada um estar focado em uma tarefa separada, todas estão inter-relacionadas. Nesses projetos complexos, o progresso depende do funcionamento perfeito de cada subtarefa e cada subsistema (MEP, por exemplo). A digitalização a laser em 3D garante um registro completo e preciso da condição as-Built de uma construção. Ela também permite que vários terceirizados e partes interessadas vejam como o projeto todo está se desenvolvendo. Nos casos em que o design utiliza materiais e componentes pré-fabricados, como a madeira engenheirada, há ainda mais ênfase na inspeção da instalação antes de passar à próxima etapa.
Não apenas os terceirizados devem ter uma linha de visão completa do projeto, mas os engenheiros também devem saber quando o projeto de um edifício se desvia dos rascunhos arquitetônicos e onde a improvisação no local ou no campo pode ser necessária. A falta dessa linha de visão pode ter consequências negativas para outras profissões, resultando em perda de tempo, dinheiro e atrasos no projeto.
Por último, a documentação integrada fornecida pela digitalização a laser em 3D ajuda a cumprir as obrigações contratuais entre contratados e outras partes interessadas do projeto. Ao aproveitar a capacidade dos dados precisos e confiáveis em 3D, as partes interessadas podem ter certeza de que o trabalho foi realizado corretamente, dentro do prazo e do orçamento.
Combinado com um software sofisticado que permite aos usuários criar visualizações em 3D detalhadas de objetos e ambientes do mundo real, como escadas, telhados, paredes e pisos, e exportar esses dados em vários formatos, as partes interessadas do projeto podem ter certeza de que o projeto de madeira engenheirada está no caminho certo para o sucesso total.
Vai remar contra a maré?
Embora ainda seja verdade que a construção de madeira engenheirada tenha seus desafios, ou seja, a falta conhecimento do material de construção, preocupações sobre expansibilidade em níveis industriais, barreiras regulatórias, custos de seguro e incerteza sobre inflamabilidade, os benefícios superam as desvantagens identificadas para o materiais.
E uma das melhores maneiras de garantir que o momento da madeira engenheirada se transforme em um movimento é incrementando o popular composto de massa biológica com a tecnologia de geração de dados mais exata e precisa que o setor de medição em 3D pode oferecer.
Essa solução é a digitalização a laser em 3D. E à medida que as taxas de adoção da madeira engenheirada continuam a crescer, a porcentagem das emissões de CO2 do setor de construção civil diminuirá gradualmente.
É improvável que tais esforços evitem futuras ondas de calor no inverno no curto prazo. Mas junto com várias iniciativas de sustentabilidade intersetorial, nosso clima "totalmente insano" começará a se estabilizar, protegendo as mesmas florestas das quais depende o crescimento futuro da madeira engenheirada.
Artigo
Conhecimento
Criar e construir
Design e plano
Manter & Operar
Gêmeos digitais para gerenciamento de instalações e de ativos
Scanners 3D
Sistemas de mapeamento móveis
As-Built
BuildIT Construction
Freestyle
WebShare
Conteúdo relacionado
