휴대용 측정 암 이해
세상이 원활하게 돌아가기 위해서는 측정이 필요하며, 수백 년 동안 측정에는 그 시대의 공구, 즉 캘리퍼나 마이크로미터와 같은 수공구가 사용되었습니다. 이러한 수공구는 기본적인 측정은 가능하지만 특이한 형상이나 유기적인 형태와 같은 복잡한 치수를 측정하는 데는 어려움이 있습니다.
그런데 기술 발전과 함께 산업 성장이 대폭 가속화되면서 기업들에게는 그 성장에 보조를 맞출 수 있는 새로운 공구가 필요했습니다. 엄격한 글로벌 측정 표준에 부합할 수 있는 반복 가능하고 정확한 결과 도출을 위한 솔루션 개발이 절실했습니다.
1960년대에 측정 베드, 프로브, 컴퓨터, 그리고 그 프로브를 작동시키는 소프트웨어를 사용하여 훨씬 더 높은 정확도로 복잡한 형상을 캡처하기 위해 좌표 측정기(CMM)가 도입되었습니다. 측정은 베드에 있는 프로브의 범위로 제한되었고 지금도 그러한 제한이 계속되고 있지만, 프로브는 세 개의 축에서만 이동이 가능해 기동성에 한계가 있습니다.
Quantum S FaroArm
또한 일반적으로 측정 암으로 알려져 있는 휴대용 관절형 CMM은 고정형 CMM에 비해 휴대성과 유연성이 더 우수한 프로빙 솔루션의 필요성이 증가함에 따라 개발된 3D 측정 장치입니다. 휴대용 측정 암은 3D 공간에서 프로브의 위치를 결정하고 기록한 후 소프트웨어를 통해 결과를 보고합니다. 암은 각 축(또는 조인트)에 있는 내장형 인코더를 통해 각 지점의 정확한 프로브 위치를 계산합니다.
측정 암은 여러 작동 볼륨, 보통 4-12피트(어떤 방향으로든 방사형으로 2-6피트 도달이 가능)에서 사용이 가능합니다. 또한 측정 암은 회전 축 수를 기준으로 분류됩니다. 일반적으로 암은 6-축 또는 7축 구성으로 제공되는데, 6-축 모델은 높은 정확도가 요구되고 프로빙이 까다로운 분야에 사용되고 7-축 모델은 레이저 스캔 부착물 및 특수 프로브를 함께 사용하기 위해 추가적인 관절이 필요할 때 사용됩니다. FARO®는 위성 회전 측정 플랫폼을 포함하는 독점 8-축 구성을 제공합니다.
휴대용 측정 암은 다음과 같은 이점이 있습니다.
  • QuantumS_FAROArm_No_Grip_Left_Upright_FM_Product_HR_small.jpg전통적인 CMM의 이점에 수공구의 다목적성 및 휴대성과 함께 신뢰성, 반복성, 정확도 결합
  • 형상이 복잡한 부품을 포함하여 전체 부품의 쉽고 빠른 측정
  • 특정 루틴을 먼저 프로그래밍할 필요 없이 필요 시 측정
  • 온도 제어실이 요구되는 전통적인 CMM과 달리 다양한 환경에서 작동
  • 각 부품을 특수 공간으로 가져오는 대신 부품이 만들어진 곳으로 암을 운반해 검사 병목 현상 감소 및 생산성 증가
  • 언제든 전체 디지털 분석과 데이터 검토 가능
  • 문서화하고 공유할 검사 보고서 생성
이 모든 이점이 더 많은 시간 절약으로 이어집니다. 데이터 캡처, 분석 및 검사 시간이 크게 감소해 사용자는 절약된 시간을 더 많은 생산에 활용할 수 있어 제품 라인이 다각화되고 인력의 능률이 개선되는 이점이 있습니다.
동종 최고의 휴대용 측정 암은 폭넓은 요구를 충족하기 위해 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다. 휴대용 암을 생산하는 기업들은 기술이 발전하고 고객 요구가 변함에 따라 그에 맞게 적응해 나가야 합니다. FARO 제품 라인업 >
FaroArm®
FaroArm은 다양한 분야에 사용할 수 있도록 훨씬 더 세부적으로 맞춤 구성이 가능한 다양한 시스템 통합과 세 가지 모델로 제공됩니다.
  • 치수 분석: 데이터 비교를 위해 부품에 대한 정보를 도면과 청사진으로 수집합니다
  • CAD 기반 검사: 실시간 피드백을 얻기 위해 CAD 모델 데이터를 기준으로 측정합니다
  • 기계상 검사: 생산 도중, 그리고 생산 전후에 관련 공작 기계에서 부품을 검사합니다
  • 초도품 검사: 생산 전 샘플을 검토하고 명목 데이터와 비교합니다
  • 정렬: 공구와 고정물을 올바른 방향으로 정렬합니다
  • 리버스 엔지니어링: CAD 모델을 생성하기 위한 부품과 물체를 캡처하고 디지털화합니다
FARO는 7-축 FaroArm에 부착해 ScanArm으로 전환할 수 있는 레이저 라인 프로브(LLP)를 제공합니다. 레이저 라인 프로브를 관절 암에 직접 부착해, 물체와 접촉하지 않고도 데이터를 완전히 캡처할 수 있습니다. 빔을 물체의 표면에 투영해 측정 지점을 캡처한 후 카메라가 빔을 "관찰"해서 해당 위치를 판별합니다. 레이저 라인 프로브는 암에 완전히 인코딩되므로 중단 없는 데이터 전송이 가능합니다.
또한 레이저가 높은 속도로 데이터를 캡처하기 때문에 사용자는 한 그리드에 수백만 개의 점을 포함하는 많은 양의 포인트 클라우드 데이터(스캔이라고도 함)를 쉽고 빠르게 확보할 수 있습니다.
비접촉 분야로는 FaroArm의 모든 응용 분야 외에 부드러운, 변형 가능 또는 복잡한 형태를 검사하거나 클라우드-CAD 비교, 신속한 프로토타이핑, 리버스 엔지니어링 및 3D 모델링을 수행하기 위한 비접촉 검사 분야까지 포함됩니다.
요점: 휴대용 측정 암은 기하학적으로 얼나마 복잡한지에 상관없이 어떤 물체든 뛰어난 3D 데이터 캡처 성능을 제공해야 합니다. 또한 관절 암에 대한 가장 엄격한 캘리버 글로벌 표준인 ISO 10360-12를 충족하고 추적성 인증서를 제공해야 할 뿐 아니라, 사용하기 쉽고 필요 시 보고와 재현 가능한 결과를 제공할 수 있어야 합니다.
휴대용 측정 암, 레이저 라인 프로브 및 추가 리소스에 대해 자세히 알고 싶으신가요?
비디오, 백서 및 인포그래픽:
  • [시청] 가장 정확한 암의 세부 사항 살펴보기 – 여기를 클릭하세요
  • [읽기] 블루 레이저 프로브 스캐닝의 발전에 대해 알아보기 – 여기를 클릭하세요
  • [읽기] 고해상도 컬러 스캐닝이란? – 여기를 클릭하세요
  • [시청] 고품질 다이제스트 TV, 8-축의 가치 입증 – 여기를 클릭하세요
  • [퀴즈] 8-축 이용이 가능할지 궁금하신가요? 자세히 알아보십시오 – 여기를 클릭하세요
회사에서의 휴대용 측정 암 사용과 관련한 질문이 있으십니까? +1 (800) 736-0234로 전화하거나 이 페이지에 있는 양식을 작성해 주십시오.
Consideration
Design & Plan
Production & Assembly
Quality Control & Inspection
Aerospace
Automotive
Shipbuilding
Portable Measurement Arms
8-Axis
Gage
