대형 3D기술로 재작업을 줄인 ' 프리라이너 커스텀 섀시 '
Located in Gaffney, South Carolina, Freightliner Custom Chassis is the leading manufacturer of diesel motorhome, walk-in van, commercial bus, and school bus chassis in North America. Freightliner custom-makes every chassis with high-precision machining and accurate assembly.
Problem
Freightliner 고객의 요구 사항은 성공에 매우 중요합니다. 프레임 평탄도, 툴링 구멍 치수, 휠베이스 센터링 및 타이어 런과 같은 복잡한 측정은 모두 Freightliner의 일상 검사 루틴의 일부입니다. 이러한 검사를 수행하는 데 사용 된 도구에는 캘리퍼, 줄자 및 수직 봅이 포함되었습니다. Freightliner는 이러한 도구를 수년 동안 사용해 왔지만 품질 조치 팀은 시간을 절약하고 재 작업 비용을 줄이기 위해 측정 프로세스를 개선 할 방법을 찾고있었습니다.
특별한주의가 필요한 한 가지 프로세스는 각 섀시 레일 세트가 조립되는 조립 스테이션이었습니다. 그들은 제조 공정의 결과로 레일 중 하나에 약간의 활이 있음을 발견했습니다. 그런 다음 품질 팀은 필요한 조정을 위해 섀시를 상점으로 다시 보내야했고, 이로 인해 Freightliner는 많은 시간과 비용을 잃었습니다.
Solution
FARO Vantage Laser Tracker트랩 험프리스 (Quality Action Team) 의 멤버인 Trae Humphries는 FARO® Laser Tracker의 현장 데모를 보고 이 시스템을 구현하여 얻을 수 있는 이점을 신속하게 실현했습니다. 일반적인 도구를 사용하여 수행되는 일일 검사는 일반적으로 완료하는 데 하루 반이 소요됩니다. Laser Tracker를 사용하면 약 15분 후에 측정을 수행할 수 있습니다.
" 과거에는 하루에 한 번 이상의 측정을 수행할 수 있는 방법이 없었고, 이제는 여러 환경에서 여러 개의 환경에서 여러 개의 측정을 수행할 수 있게 되었다고 Humphries가 언급했습니다.
FARO 트래커를 사용하면 섀시 레일에서 활을 발생시키는 원인을 찾을 수 있습니다. 10분 이내에 품질 팀이 조립 설비의 핀이 약간의 비틀림을 일으키는 것으로 판별했습니다. 트래커는 핀이 5밀리미터 정도 떨어진 것으로 계산되었고, 그 후 핀을 적절하게 다시 정렬하기 위해 사용되었다. FARO 트래커의 정확성은 모든 조정이 정확히 스펙에 대해 수행되었음을 보장하였다.
Return on Investment
FARO Laser Tracker를 조작으로 구현한 결과, Freight라이너는 검사 시간뿐만 아니라 연간 약 28만달러의 재작업 비용을 절감했습니다.
우리는 이 도구가 얼마나 정확하고, 빠르고, 효율적인지에 대해서 그냥 과장되어 있었습니다. 저는 최소한 한 번이라도 기회를 주기를 권하고 싶습니다. 그리고 당신의 필요가 우리만큼 중요하다면 그 기계는 그 자체로 지불하는 것보다 더 많은 돈을 벌게 될 것이라고 약속할 수 있습니다.
Trae Humphries
Quality Action Team - Freightliner Custom Chassis
Quality Control & Inspection
Automotive
Heavy Equipment
Laser Trackers
