레이저 스캐너를 사용한 곡면 외판의 정도측정 시스템 개발
배의 곡선과 우아한 선체는 어느 정도 여성의 모습을 닮았습니다 . 이런 이유 때문에 배는 오래전부터 여성에 비유되어 왔습니다 . 두꺼운 대형 강판으로 만든 “곡면 외판” 이 복잡한 3 차원 곡선과 함께 선미부터 뱃머리까지 배 전체를 덮어주면서 부드러운 곡선의 외관이 나타납니다 . 배의 구조에 적용되는 수백개 이상의 곡면 외판들은 , 그 중 단 두개씩만 대칭으 로 만 들 어져 선체 의 양 쪽 에 각각 사용합니다 . 강판으로 곡선을 만드는 몇 가지 방법이 있으며 , 한 가지 전통적인 방식은 휘어진 나무 형판을 사용하여 곡면 외판 을 비교 및 평가하는 것입니다 .
As-Built Capture & Modeling
Shipbuilding
Surveying & Measurement
Consideration
