설문 조사 제어 모범 사례
3D레이저 스캐닝의 힘을 이용하는 것
조사를 잘 통제하지 않고서는 프로젝트를 잘 수행할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 그러나 건축, 공학 및 건축 전문가들은 3D레이저 스캔 데이터를 사용하여 측량 제어를 연결하는 방법과 이유가 무엇인지 명확하지 않습니다.
3D레이저 스캐너는 빛과 레이더 (LIDAR) 를 사용하여 정확한 위치와 거리를 측정하고 기록하여 포인트 클라우드 파일을 생성한다. 이 기술을 사용하면 프로젝트 단계와 구조 수명 주기 동안 사용하기 쉽고 빠르고 정확하게 디지털 측정 및 이미지를 생성할 수 있습니다.
Procedia Engineering에 발표 된 논문에 따르면“이 기술은 프로젝트 관리자와 엔지니어에게 환경에서 캡처 한 물리적 데이터를 모니터링, 평가 및 분석 할 수있는 무수한 기회를 제공합니다. 기존의 방법으로 동일한 작업을 수행하기 위해 시간과 비용을 절약하는 것 외에도 3D 스캐닝은 의사 결정자에게 기존 조건을 평가하고, 건설 진행 상황을 평가하고, 구조 및 문화 평가를 수행하고, 준공 상태를 기록하고, 대규모 자산을 관리하는 혁신적인 도구를 제공합니다. 포트폴리오. 여러면에서 3D 스캐닝은 프로젝트 및 자산 관리 프로그램에 대한 정보 관리의 전반적인 개선을위한 견고한 기반을 마련합니다.”
통화 저장 & 위험 감소
경영진, 프로젝트 엔지니어, 프로젝트 관리자 및 현장 직원과 함께 레이저 스캐닝을 사용하여 설문조사 제어의 이점을 공유하는 것은 흥미를 촉진하고 궁극적으로는 채택을 촉진하는 데 매우 중요합니다. 레이저 스캐닝 소프트웨어 및 교육에 대한 투자가 합리적인 이유를 분명하게 전달하는 이유는 의사 결정자가 가치를 이해하고 솔루션의 혜택을 받을 직원들 사이에 관심을 유발하는 데 도움이 되는 이유입니다. 또한 이러한 솔루션이 기존 기술과 통합되어 더욱 유용하게 사용되는 방법에 대해서는 CIO/CTO 에게 설명하는 것이 중요합니다.
장점:
  • 오류를 줄입니다. 레이저 스캐닝을 통한 측량 제어는 시간과 비용을 증가시키는 오류를 줄여줍니다. 문제를 조기에 파악하면 생산성 저하, 잘못된 의사 소통 및 피할 수있는 벌금 또는 잘못된 자재 주문으로 이어질 수있는 비용이 많이 드는 다운 스트림 지연을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 레이저의 정확도는 사람의 실수로 인한 잘못된 판독을 제거하고 프로젝트에 필요한 1/8 인치 이하의 정확도를 제공합니다. 또한 포인트 클라우드 데이터를 모델에 오버레이 할 때 실수를 즉시 감지 할 수 있으므로 전체 프로젝트 수익성이 향상됩니다.
  • 효율성을 향상시킵니다. 레이저 스캐닝은 노동 효율적입니다. 일부 추정에 따르면 기존 설문 조사에 비해 현장 데이터 캡처 시간을 70 %까지 줄일 수 있습니다. 결과가 매우 정확하기 때문에 새로운 측정을 위해 사이트를 다시 방문 할 필요가 없습니다. 수집 된 데이터는 BIM 시스템에 쉽게 통합되고 전체 프로젝트 팀에서 빠르게 공유됩니다.
  • 안전 향상. 기술은 또한 사이트 위험이나 위험한 지형으로부터 보호되는 원격 위치에서도 스캔할 수 있게 해 안전을 향상시킵니다. 이렇게 하면 보험료를 올리고, 사용 가능한 인력을 줄이고 잠재적으로 벌금을 부과할 수 있는 작업자 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
기술을 최대한 이용하십시오.
" 필드 및 오퍼레이션 워크플로우를 검토하여 각 그룹이 스캔을 구현하기 전에 생성하고 사용하는 데 필요한 사항을 이해하도록 하십시오.
3D레이저 영상을 추가하는 것을 고려할 때, 여러분의 투자를 최대한 활용하기 위해 그 용도에 대한 모범 사례를 유념하는 것이 중요합니다. 이를 이해함으로써 시작부터 보다 쉽고 빠르게 구현할 수 있도록 직원을 교육하고 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 필드 및 오퍼레이션 사이의 협업을 확인하십시오. 필드 및 운영 기술이 서로의 요구사항 및 워크플로우를 이해하는 경우, 보다 명확하게 통신하고 보다 효율적으로 협업하며 필드 및 오퍼레이션 워크플로우를 더 효과적으로 검토하여 각 그룹이 스캔을 구현하기 전에 스캔을 생성하고 사용하는 데 필요한 사항을 이해하도록 하십시오. 가능하면 각 팀의 한두 명의 사람들이 필드 및 처리 절차에 능숙하도록 하십시오.
  • 대상을 전략적으로 필드에 배치하십시오. 정확한 스캔을 생성하려면 대상을 올바르게 배치해야 합니다. 시스템 알고리즘은 정확한 등록을 가능하게 하기 위해 각 프로젝트에 대해 3개 이상의 참조 지점을 필요로 합니다. 예를 들어, 이동할 가능성이 없는 위치를 선택하십시오. 예를 들어, 좌표계에 부정적인 영향을 주기 때문입니다. 넓게 간격을 두고 배치된 대상을 사이트 주위의 서로 다른 높이에 배치하여 레이저에 많은 참조 지점을 제공하십시오. 대상을 직선 또는 반복 패턴으로 배치하지 마십시오.는 스캐너가 공간 관계를 정의하기 어렵게 만듭니다. 대상 위치를 지정하는 방법을 이해하면 첫 번째 스캔에서 필요한 결과를 신속하게 얻을 수 있습니다.
  • 엄격한 QA/QC를 수행하십시오. 소프트웨어에 너무 많은 신뢰를 주고 싶은 유혹이 있을 수 있지만, 올바르게 측정, 등록 및 전달되었는지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. 특히 대규모 데이터 집약적인 프로젝트에 대한 설문조사 제어를 사용하는 것이 중요합니다. 자동 대상 식별 또는 등록 프로세스에 히치가 있는 경우가 있습니다. 각 스캔에 대해 스캔의 대상과 필드에 있는 것과 일치하여 대상의 유효성을 검증하고 대상으로 잘못 식별된 항목을 제거하십시오. 클라이언트 또는 프로젝트 파트너에게 아무 것도 푸시하기 전에 가까운 모양을 위해 추가 시간을 투자하면 프로젝트를 통해 계속 오류가 발생할 수 있습니다.
솔루션 평가
이제 이점과 우수 사례를 알고 있으므로 3D레이저 스캐닝을 사용하여 서베이 제어 솔루션을 선택할 준비가 되었습니다. 옵션을 평가할 때 다음 요소를 고려하십시오.
  • 회사의 모든 요구 사항을 충족합니까? 이러한 솔루션은 중요한 투자이므로 팀에 필요한 모든 것을 갖춘 소프트웨어를 선택하십시오. 직원이 지금 당장 가져야하는 기능과 향후 필요할 것으로 예상되는 기능의 목록을 작성하십시오. 그런 다음 좋은 것을 추가하십시오. 목록에 대해 가능한 솔루션을 검토하여 궁극적 인 선택이 스캔, 처리 및 준공 데이터 캡처 및 3D 시각화에 대한 회사의 특정 요구를 충족하는지 확인하십시오. 이미 원격 또는 가상으로 작업 중이거나 작업 할 계획이라면 각 솔루션의 모바일 및 클라우드 기능을 평가하는 것을 잊지 마십시오.
  • 기존 시스템과의 상호 운용성 및 통합을 확인합니다. 새로운 솔루션이 기존 기술 스택과 통합되는 것이 중요합니다. 현재 소프트웨어 및 하드웨어의 인벤토리를 작성하고 각 솔루션의 요구 사항 및 기능에 대해 확인하십시오. 또한 소프트웨어가 주요 레이저 스캐너 제조업체의 데이터 형식을 지원하고 BIM에 쉽게 통합되도록해야합니다. 손쉬운 협업 및 데이터 전송을 보장하기 위해 파트너의 기술 솔루션과의 호환성을 고려하는 경우 보너스 포인트가 제공됩니다. 회사가 성장할 것이라는 것을 알고 있다면 각 옵션의 확장 성을 다시 확인하십시오.
  • 공급자 평판을 조사하십시오. AEC 프로젝트는 일반적으로 긴 수명주기를 갖기 때문에 함께 할 기술 파트너를 선택하는 것이 좋습니다. 입증 된 실적과 신뢰할 수있는 소프트웨어 및 기술을 보유한 공급자를 특별히 고려하십시오. 사례 연구를 검토하고 각 잠재적 파트너를 조사하기 위해 협력하는 공급자에 대해 동료들과 이야기하십시오.
  • 판매 후 교육 및 지원을 제공하는 제공자를 선택하십시오. 레이저 스캐닝 하드웨어 및 소프트웨어를 효과적이고 효율적으로 사용하기 위한 교육이 필요합니다. 완전한 교육 및 지원 패키지를 판매하는 제공자로 이동하십시오. 업그레이드 및 새 기능 세트에 대한 지속적인 지원과 마찬가지로 온사이트 또는 오프사이트 명령어는 중요합니다. 또한 영업 엔지니어가 워크플로우를 개발하고 프로세스를 간소화하며 문제점을 해결하는 데 도움이 되기를 원합니다. 지속적인 기술 지원은 매우 중요합니다.
  • 시스템을 테스트 드라이브합니다. 데모는 훌륭하지만 실제 사용자 경험의 신뢰할 수있는 지표는 아닙니다. 팀에서 매일 솔루션을 사용하기 때문에 직원이 소프트웨어와 하드웨어를 테스트 드라이브하여 사용 용이성과 기타 요소를 평가하는 것이 중요합니다.
포트폴리오 솔루션 고려
"클라이언트 또는 프로젝트 파트너에게 무엇이든 푸시하기 전에 자세히 살펴보기 위해 추가 시간을 투자하면 프로젝트 전체에 오류가 발생하는 것을 방지 할 수 있습니다."
FARO Focus Scanner레이저 스캐닝을 사용하여 설문조사 제어에 필요한 모든 하드웨어 및 소프트웨어를 포함하는 포트폴리오 솔루션은 회사의 요구사항을 충족시키고 투자에 대한 최대 수익을 제공하는 가장 좋은 방법입니다.
예를 들어, FARO® 는 아키텍처, 엔지니어링 및 건설 부문에 특별히 맞게 설계된 3D하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공하며 내장된 데이터 캡처 및 3D시각화를 제공합니다. 이 기술을 통해 전문가들은 실제 정보를 디지털 영역으로 전송할 수 있습니다. 원활한 솔루션과 워크플로우는 데이터를 효율적이고 정확하게 캡처하여 이를 인도물 CAD 계획 및 BIM 모델로 처리할 수 있도록 합니다.
이 정보를 사용하여 회사에서 3D레이저 스캐닝을 사용하여 서베이 제어를 챔피언으로 하고 사용자가 제공할 수 있는 최상의 기술을 구입할 수 있습니다. 올바른 레이저 스캐닝 솔루션은 전문가에게 보다 나은 계획, 검증 및 현장 및 산업 시설 유지보수를 위한 실제 조건을 수집, 관리 및 분석할 수 있는 능력을 제공합니다.
Build & Construct
Design & Plan
Surveying & Measurement
As-Built Capture & Modeling
Construction Quality Control
Failure Investigation
Historical Preservation
Product Design & Engineering
Forestry
Geospatial
360 Photo Capture
Mobile Mapping Systems
BuildIT Construction
FARO Sphere
