최신 FAROBlu® 레이저 라인 프로브
DTEX 업그레이드로 구동되어 데이터 접근 시간 최대 60% 단축
Quantum X
DTEX 업그레이드는 데이터 처리 시간(최대 60%, 데이터 품질 저하 없이)과 LLP로 스캔할 때의 측정 시간을 크게 개선합니다. 또한 반짝이고 어두운 부분, 대비가 높은 부분 등 까다로운 표면을 더 잘 캡처할 수 있습니다.
DTEX로 강화된 LLP는 Quantum X FaroArm® 시리즈, FARO CREAFORM 휴대용 cmms 최신 제품과 완벽하게 호환됩니다.
40년 넘는 시간동안 FaroArm 시리즈는 재작업, 폐기물 및 스크랩을 줄이고 추가 측정 장비 도입 필요성을 낮추는 데 지원을 해왔으며, 이에 작업 처리량을 높이고 비용을 절감하는 등 제조업 분야에 기여하고 있습니다. 이러한 신속하고 가치 있는 투자는 제조 기업에 상당한 수익을 제공합니다.
LLP와 별개인 Quantum X는 이전 모델 대비 최대 15%, 시장의 다른 솔루션에 비해 거의 30% 더 높은 정확도를 자랑합니다.
FARO® 8-Axis Max 호환성
Quantum X 암에 FARO® 8-Axis Max, 8축 Rotary Worktable를 장착하면 높은 수준의 정확도를 유지하면서 측정 시간을 최대 40%까지 줄일 수 있습니다. 이 암에는 키네마틱 프로브도 있어 고객이 특정 프로젝트 요구 사항에 맞는 다양한 프로브 팁을 사용할 수 있기 때문에 정확하면서도 유연한 솔루션을 제공합니다.
휴대 및 구성이 가능한 올인원 CMM
Quantum X 시리즈는 최고 수준의 산업 표준인 ISO 10360 인증을 받았으며, 다양한 제조 요구 사항을 충족하도록 설계된 여러 모델의 암의 선택이 가능합니다. 2미터에서 4미터까지 5가지 길이의 다양한 모델이 있으며, 각 모델은 다양한 수준의 사용 옵션을 제공하여 유연성을 높입니다. 암에는 다음이 포함됩니다.
Quantum X.S: 뛰어난 정확도와 성능
Quantum X.S 암은 업계의 성능 한계를 끌어올리고 모든 작업 환경에서 일관된 측정을 유지합니다. 제조업체가 경쟁사보다 앞서 나갈 수 있도록 설계된 Quantum X.S는 더 나은 품질 보증과 고객 신뢰를 위한 이상적인 도구입니다.
Quantum X.M: 휴대용 측정의 글로벌 표준
Quantum X.M은 견고하고 신뢰성있는 공장 검사를 위한 표준입니다. 뛰어난 가격 대비 성능을 자랑하는 이 FaroArm은 고급 품질 검사 기술을 통해 제조 성능을 확장합니다.
Quantum X.E: 뛰어난 성능과 더 우수한 경제성
Quantum X.E.는 안정적이고 비용 효율적인 휴대용 CMM입니다. 제조 전문가에게 품질 보증 프로세스에 대한 완전한 자신감을 높이고 고품질 생산을 보장합니다.
위의 모든 제품은 7축으로 제공되므로 레이저 광선 프로브(LLP) 제품군을 통해 FaroBlu 스캐닝 암과 호환되어 활용도가 더욱 높아집니다.
FaroBlu 레이저 프로브 제품군
FARO CREAFORM의 LLP를 사용하면 FaroArm®이 하이브리드 시스템으로 작동하여 단일 장치에서 비접촉식 스캔과 접촉식 프로빙을 모두 수행할 수 있습니다. 변화하는 비즈니스 요구 사항에 따라 이 기능은 최초 구매 시 또는 향후 업그레이드를 통해 통합할 수 있습니다.
FAROBlu® xR: 최대 해상도 및 정확도
xR LLP는 높은 정확도와 해상도의 데이터를 캡처하기 위해 엄격한 허용 오차를 가진 고정밀 작업을 위해 설계되었습니다. 이를 통해 사용자는 작고 복잡한 부품과 미세한 디테일을 향상된 정확도로 스캔할 수 있어 생산 품질이 향상되고 데이터의 신뢰성이 높아집니다.
FAROBlu® xP: 보다 생산적인 스캔
xP LLP는 정확도, 속도, 커버리지의 균형 잡힌 조합으로 고품질 스캔 기능을 제공합니다. 수익성과 처리량을 향상시킬 수 있으며 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
FAROBlu® xS: 스캔 속도 대폭 향상
xS LLP는 데이터 수집 속도가 중요한 대형 부품이나 넓은 표면 영역을 스캔하는 데 적합합니다. 매우 넓은 레이저 스트라이프가 1회 패스로 2배의 적용 범위를 제공하므로, xR 대비 최대 2.6배 빠르고 xP 대비 1.6배 이상 빠르게 데이터를 수집할 수 있습니다. 데이터 수집에 필요한 패스 횟수가 줄어들어 결과가 더 빨라지고 생산성이 향상됩니다.
FARO 8 Axis Max: 독보적인 솔루션
2021년에 출시된 FARO 8-Axis Max는 제조업 생산성에 독보적인 효과를 높여 주기로 알려진 솔루션입니다. 높은 정확도를 유지하면서 스캔 및 프로빙 시간을 최대 40%까지 줄여주는 통합 8축 회전 테이블이 특징입니다. 이 회전 테이블은는 6축 및 7축 반복을 포함한 모든 Quantum X FaroArm® 시리즈 모델과 호환됩니다. 8축은 암의 연장선 역할을 하는 측정 등급 솔루션으로, 부품을 실시간으로 회전시켜 검사 및 품질 보증 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
하드웨어에만 국한되지 않습니다
품질 보증 및 검사 업무의 효율성은 하드웨어를 보완하는 지원 소프트웨어에 크게 좌우됩니다. FARO® CAM2® Software는 출시 이후 꾸준히 개선되어 3D 측정 경험을 최적화해 왔습니다. Quantum X는 애플리케이션 중심의 강력한 3D 측정 플랫폼인 CAM2는 물론 대부분의 타사 소프트웨어 솔루션과도 완벽하게 호환됩니다.
고객을 위해 탄생한 당사의 완벽한 작품
Quantum X의 이점은 누가 누릴 수 있으며 Quantum X를 도입하는 것이 제조 환경의 미래에 어떤 영향을 미칠까요? 휴대용 CMM은 품질 보증, 품질 관리 및 일반 검사 작업에서 다용도로 사용할 수 있는 것으로 잘 알려져 있습니다. 휴대성이 뛰어나고 접근하기 어려운 위치에도 쉽게 접근할 수 있으며 조작이 간편하고 조립 워크플로를 빠르게 진행할 수 있습니다.
품질 관리 및 검사
휴대용 CMM은 제조된 부품이 정확한 사양을 충족하는지 확인하기 위한 품질 관리 및 검사에 매우 유용합니다. DTEX 기반으로 하는 Quantum X LLP의 유연성 덕분에 품질 관리 검사자는 작업 현장에서 현장 측정을 수행할 수 있어 다른 측정 방법에 비해 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 이 솔루션은 높은 수준의 정확도를 유지하며 개별 구성 요소의 치수를 확인하거나 전체 조립의 포괄적인 검사를 수행하는 데 적합합니다.
생산, 가공, 조립
제조업체는 휴대용 CMM을 활용하여 생산, 제조 및 조립 워크플로우를 간소화합니다. DTEX로 구동되는 LLP가 포함된 Quantum X는 실시간에 가까운 측정 및 검증을 할 수 있기 때문에 조립 공정 중에 빠른 정렬, 맞춤 및 마감 검사가 가능하여 허용 오차를 준수하도록 보장합니다. 작업 현장에서 바로 스캔을 수행하면 생산 라인에서 벗어날 필요성이 줄기 때문에 가동 중단 시간이 줄어들고 전반적인 생산성이 향상됩니다.
제품 설계 및 엔지니어링
프로토타이핑 및 역설계를 위한 생산 설계 및 엔지니어링에 Quantum X를 활용하세요. 물리적 모델의 정확한 측정값을 캡처하고 추가 개발을 위해 정확한 CAD 모델로 변환합니다. 이 기능을 사용하면 프로토타입을 빠르게 평가하고 개선할 수 있으므로 반복된 설계를 신속하게 수행할 수 있습니다. 휴대용 CCM을 사용하면 엔지니어링 솔루션의 전반적인 품질과 성능이 향상됩니다.
기하학적 치수 측정 및 공차
Quantum X는 제조 현장에서 중요한 치수, 기하학적 특징 및 공차를 캡처합니다. 스캔 또는 프로빙을 통해 형태, 방향 및 위치 공차를 측정하여 부품이 GD&T 사양을 충족하는지 확인합니다. 암의 휴대성을 통해 조립 또는 생산 중에 부품을 실시간으로 확인할 수 있어 가동 중단 시간을 줄이고 정밀한 기하학적 표준을 준수할 수 있습니다.
Quantum X가 현대 측정학에 미치는 영향
올인원 Quantum X FaroArm®은 다양한 제조 워크플로를 개선하고 향상된 속도와 효율성을 통해 빠른 투자 수익을 창출합니다. 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.5m, 4.0m의 길이 옵션과 6축 또는 7축 기능, 다양한 사용자 정의 옵션을 갖춘 Quantum X는 이전 모델에 비해 크게 발전한 제품이며 FARO CREAFORM의 혁신에 대한 의지를 반영합니다.
아래 연락처로 문의하여 귀사의 제조 요구 사항에 가장 적합한 DTEX의 LLP가 장착된 Quantum X FaroArm®에 관해 알아보세요.
문의하기
Engineering & Design
Production & Assembly
Aerospace
Automotive
Heavy Equipment
Rubber and Plastics
Shipbuilding
Portable Measurement Arms
FAROBlu LLP
8-Axis
