완공된 모든 건설 프로젝트에서는 동일한 건물의 두 가지 버전이 인계됩니다. 하나는 계획과 도면에 디지털 형태로 존재합니다. 다른 하나는 그 과정에서 내려진 수백 가지 결정에 따라 형성되어 현장에 물리적으로 존재합니다.
멀리서 보면 두 가지가 같아 보일 수 있지만, 세부 사항에서 차이가 드러납니다. 빔을 우회하여 경로가 변경된 배관, 라이저 공간을 확보하기 위해 이동된 벽, 프로젝트를 일정대로 진행하기 위해 현장에서 변경된 사양 등이 그 예입니다. 당시에는 이러한 결정이 타당하고 합리적이지만, 문제는 디지털 기록이 실제로 일어난 일을 여전히 정확하게 반영하고 있는가 하는 점입니다.
모든 승인 및 인계는 무엇이 구축되었으며 그 이유가 무엇인지 이해할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 오늘날 프로젝트 및 품질 관리자는 확신을 갖고 의사결정을 내리기 위해 이러한 이해가 필요합니다. 인계 후 수년이 지난 뒤에도 다른 사람이 같은 벽 뒤에 무엇이 있는지 알아야 할 수 있습니다.
현실 캡처는 중요한 순간마다 건설 팀에 현장 조건을 정확히 보여주는 역할을 오랫동안 해 왔습니다. 하지만 캡처 속도가 빨라지고 현장 작업에 일상적으로 통합하기가 쉬워짐에 따라 다른 가능성이 생겨납니다. 현실 캡처는 다음 마일스톤에만 의존해야 할까요?
건설 과정의 주요 단계 사이에는 어떤 일이 발생하나요?
꽤 많은 것 같습니다. 마일스톤 스캔은 프로젝트의 주요 단계에서의 상황을 매우 상세하게 기록하기 때문에 당연히 중요합니다. 하지만 건설은 마일스톤 단위로 진행되지 않습니다. 매일 진행됩니다. 한 마일스톤과 다음 마일스톤 사이엔 다음과 같은 일들이 발생합니다.
- 작업은 진행되고 현장은 계속 변화합니다.
- 설치가 완료되어 벽, 천장, 마감재 뒤에 가려집니다.
- 현장에서 내린 결정은 완성된 건물의 일부가 됩니다.
- 이전 캡처는 현재 조건을 점점 덜 반영하게 됩니다.
이러한 변화는 점진적으로 발생할 수 있지만, 이러한 변화들이 모여 중요한 질문을 제기합니다. 프로젝트 기록이 프로젝트 자체의 변화 속도를 얼마나 정확하게 따라갈 수 있을까요?
스캔을 통해 프로젝트 기록을 일관성 있게 유지할 수 있을까요?
스캔이 일상적인 활동이 되려면, 현장에서 사람들이 이미 이동하는 방식에 맞아야 합니다. Rovi i.1은 이러한 아이디어를 바탕으로 설계되었습니다.
캡처를 일상 업무의 일부로 만들기
Manifold3D와 공동 개발한 완전한 현실 캡처 솔루션은 모바일 레이저 스캐너를 FARO Sphere® XG 및 SCENE과 하나의 간결한 패키지로 결합합니다. 간편하게 사용할 수 있는 스캐너를 통해 걸어 다니며 스캔하는 것만으로 더 많은 사람이 데이터 캡처에 참여할 수 있습니다.
이처럼 간편한 수준에서는 진정한 가치가 개별 스캔에 있는 것이 아닙니다. 개별 캡처가 서로 축적될 때 그 가치가 드러납니다. 각 캡처는 프로젝트 이력에 새로운 시점을 더해 팀이 다음을 수행할 수 있도록 합니다.
- 시간이 지남에 따라 조건을 계획과 비교합니다.
- 업무가 어떻게 진행되었는지 검토하십시오.
- 무언가를 덮거나 변경한 후 이전 단계로 돌아갑니다.
- 개별 스냅샷을 프로젝트의 변화에 따라 발전하는 기록으로 전환합니다.
Sphere XG에서 캡처부터 의사결정까지
빈번한 현장 캡처는 사람들이 해당 데이터를 활용할 수 있을 때에만 가치가 있습니다. 기록이 최신 상태로 업데이트됨에 따라 다음 과제는 변경 사항을 이해하고 향후 조치를 결정해야 하는 사람들에게 해당 정보를 제공하는 것입니다. 스캔이 의사 결정을 담당하는 사람들에게 더 빨리 도달할수록, 그들의 이해는 현실에 더욱 가까워집니다.
Sphere XG는 해당 캡처 워크플로를 더 넓은 프로젝트 팀과 연결합니다. 스캔, 360° 이미지 및 2D 이미지를 클라우드 기반 환경에서 함께 이용하고 웹 브라우저를 통해 볼 수 있어, 이해관계자는 캡처된 현장 조건에 접근하고 전체적인 관점에서 살펴볼 수 있습니다. 새로운 캡처가 추가될수록 공유 참조의 가치가 더욱 높아집니다.
- 프로젝트 관리자는 계획 대비 진행 상황을 검토할 수 있습니다.
- 설계팀은 제안서를 기존 조건과 대조할 수 있습니다.
- 품질 관리자는 이전 캡처 데이터로 돌아가 어떤 항목이 언제 설치되었는지 확인할 수 있습니다.
시간이 지나면서 이러한 캡처는 단일 측량만으로는 제공할 수 없는 것, 즉 현장이 어떻게 변화했는지를 보여 주는 시각적 기록을 만들어 냅니다. 팀은 이전 조건을 다시 확인하여 특정 시점에 무엇이 있었는지 파악하고, 나중에 별도의 기록과 기억을 바탕으로 재구성하는 대신 건물의 변화 과정을 추적할 수 있습니다.
모든 인수인계 과정에서의 확신
캡처가 거듭될수록 혜택은 커집니다. 건설 과정에서 최신 기록이 있으면 팀은 앞에 놓인 결정에 대해 더 넓은 맥락을 파악할 수 있습니다. 인수인계 시, 이러한 캡처된 데이터는 완성된 자산이 어떤 형태로 만들어졌는지에 대한 기록이 됩니다.
인수인계 과정에서 매일 캡처된 이미지는 단순한 스캔 이미지의 연속을 훨씬 뛰어넘는, 자산이 어떻게 구축되었는지에 대한 기록으로 축적됩니다. 소유주와 시설팀은 현재 존재하는 것, 변경된 사항, 그리고 숨겨진 문제가 발생하기 전에 포착된 상황, 완성된 표면 뒤에 숨겨진 것 등 더 많은 맥락을 가지고 시작합니다.
격차 해소
건물은 여러 세대에 걸쳐 존속할 수 있지만, 건물을 설계하고 시공하며 그 형태를 만들어 낸 사람들은 각자의 길을 가게 됩니다. 남는 것은 자산과 그들이 그 과정에서 작성한 기록입니다.
유용한 기록은 인수인계 시점에 만들어지는 것이 아닙니다. 프로젝트 전반에 걸쳐 캡처를 하나씩 축적하며 만들어집니다. 기록이 건물의 변화 과정을 더 긴밀하게 반영할수록, 향후 팀은 현재 존재하는 것과 그것이 어떻게 형성되었는지를 더 잘 이해할 수 있습니다. 그렇다면, 마침내 건물의 열쇠가 주인에게 넘어갈 때, 그 건물의 역사 중 어느 정도를 함께 가져가고 싶으신가요?
