인사이트의 재정의: FARO® Orbis™ 모바일 스캐너 소개
GeoSLAM 및 Flash Technology™ 로 구동되는 Hybrid Reality Capture™를 통해 하나의 장치에서 모바일 및 고정식 스캔이 가능합니다.
Introducing the FARO Orbis Mobile LiDAR Scanner
혁신에 힘입어 일어나는 획기적인 발전이 3D 데이터 캡처 방법을 개선하고 산업의 형태를 재정립하고 있습니다. SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)을 지원하는 기술은 지난 10년 간 건설, 채굴, 시설 관리 등의 분야에서 공간 데이터의 수집 방법과 우리가 주변 세계를 이해하는 방식을 변화시키는 데 중요한 역할을 해왔습니다.이제 FARO는 GeoSLAM의 독점 SLAM 알고리즘을 기반으로 한 FARO® Orbis™ 출시를 통해 모바일 스캐너의 최신 진화를 선보이고 있습니다.
하이브리드 리얼리티 캡처™를 통한 데이터 인사이트
끊임없이 발전하는 스캐닝 기술의 세계에서 데이터 수집의 두 가지 주요 방법으로 모바일 스캐닝과 고정식 스캐닝이 부각되고 있습니다.과거에는 사용자가 두 가지 중 하나를 선택해야 했지만, 두 방식 모두 산업을 더욱 정밀하고 효율적인 시대로 이끄는 공통의 목표를 공유하고 있습니다.하나는 매우 정확한 데이터 출력을 통해, 또 다른 하나는 비교할 수 없는 데이터 캡처 속도를 통해 구현됩니다.
고정식 스캐닝: 실제 세계의 정확한 묘사 구현
고정 위치에서의 데이터 수집 방법은 실제 세계를 스캔할 때 측량사에게 더할 나위 없는 도구였습니다.1mm 미만의 정확도와 깔끔한 디지털 표현은 대규모 매핑에 혁명을 일으켰으며 오늘날에도 계속 혁신하고 있습니다.예를 들어, FARO® Focus Premium은 하나의 고정식 기반 솔루션으로 놀라운 속도와 정확성을 제공합니다. 역사적으로, 이 데이터 캡처 방법은 AEC(건축, 공학, 건설) 등의 산업에 작업 현장의 진행 상황을 정확하게 업데이트하는 경로를 제공했지만, 그 대가로 속도와 생산성이 희생되었습니다. FARO는 이러한 문제를 해결하기 위해 끊임없이 노력해왔습니다.
모바일 스캐닝: 다목적성을 위한 완벽한 솔루션
고정식 기반 솔루션과 달리 모바일 스캐너는 정반대의 문제가 있습니다. TLS(Terrestrial Laser Scanner)보다 10배 더 빠른 속도와 작업 현장을 중단 없이 캡처할 수 있는 유연성으로 인해 모바일 스캐닝은 많은 이들에게 선호되는 선택지가 되었습니다. 그러나 그 정확도와 데이터 청결도는 고정식 스캐닝 시스템에 비해 미치지 못합니다.그렇지만 수년간의 연구와 개발 덕분에 이러한 차이는 점차 줄어들고 있습니다. 현재 모바일 스캐닝 솔루션은 대부분의 측량 작업에 허용 가능한 범위 내로 간주되는 최대 5mm의 상대적 정확도를 제공합니다.
이전까지 모바일 또는 고정식 스캐닝 기술을 개발하는 기업들은 하나의 완전한 솔루션을 제시하는 대신 두 시스템 중 하나를 향상시키는 데 주력했습니다.
Orbis와의 상호 보완적 시너지: 균형 잡힌 솔루션
FARO Orbis는 이러한 문제를 해결하는 결과물로, 모바일 스캐너의 모든 기능과 고정식 스캐닝 능력을 겸비하도록 설계되었습니다.플래시 기술™에 의해 구동되며, 사용자가 걷는 속도로 매우 정확한 데이터를 캡처할 수 있습니다. 복잡한 배관 구조와 같은 영역을 매핑하기 위해 내장된 고정식 스캐닝 능력 또한 갖추고 있습니다. 모바일 스캐닝 솔루션을 사용하면서 추가되는 정확도를 고려하면, 측량 도구 키트에 이 기술을 포함시키는 것이 그 어느 때보다도 타당해 보입니다.
모바일 스캐닝
이동 중에 작동하는 것은 Orbis와 같은 SLAM 지원 스캐너의 핵심 강점으로, 이는 현장에서 차별화됩니다..작업 현장을 간단히 탐색함으로써 사용자는 몇 시간이 아닌 몇 분 안에 광범위한 영역을 효율적으로 매핑할 수 있습니다. 이러한 실시간 검색은 신속하고 가치 있는 데이터 통찰력을 제공할 뿐만 아니라 검색 시 적응성과 재현 가능성도 제공합니다.
고정식 스캔 기능
Orbis는 업계 최초로 FARO의 고정 위치 매핑의 전문성과 통합된 고정식 스캐닝 기능을 결합하여 등장했습니다Flash Technology™를 기반으로, 사용자는 Orbis를 모노포드에 15초 동안 고정하고 특정 영역을 향해 두기만 해도, 스캔 환경에서 복잡한 디테일을 정밀하게 캡처할 수 있습니다.이러한 기능은 다른 모바일 매핑 솔루션에 비해 뛰어난 정확도로 어려운 영역의 세부 정보를 포착하는 데 있어 매우 유용합니다.
내장된 고정식 스캐닝 기능은 작업 현장을 매핑하는 데 있어 사용자에게 추가적인 유연성을 제공합니다.버튼 하나로 동적 모바일 스캐닝에서 고정식 스캐닝으로 쉽게 전환 가능하며, 필요에 따라 여러 번의 고정식 스캔을 완료할 수 있습니다.이렇게 두 기술이 완벽하게 결합된 Orbis, 그렇다면 이 기술은 현실 세계에서 어디에 적용되어, 어떤 혁신을 가져올 수 있을까요?
AEC 프로젝트의 잦은 분석을 위한 빠른 데이터 수집
모바일과 고정식 스캐닝 기술의 결합은 AEC 프로젝트의 진행 방식을 혁신적으로 변화시킬 것입니다. 이는 간소화된 작업 흐름과 실시간 데이터 통합을 통해 가능해집니다. 빠르고 정확한 데이터 수집을 통해 현재의 작업 흐름을 효율적이고 협업적으로 발전시키는 데 기여합니다.
  • 진행 상황 추적: 현장 진행 상황을 최신 상태로 유지하고 이해 관계자를 위한 정기적인 문서를 생성합니다.
  • 빌딩 정보 모델링: 건설 현장을 정기적으로 빠르고 효율적으로 스캔하고 포인트 클라우드 데이터를 계획된 CAD 모델과 비교합니다.
  • 자산 관리: 효율성과 속도를 통해 건물의 데이터를 더 잘 캡처할 수 있어 자산 관리를 수행하는 혁신적인 방법을 제공합니다.
  • 지리공간: 지리공간 프로젝트를 위한 빠르고 안전한 데이터 수집을 제공하여 워크플로우를 향상하고 더 짧은 기간에 대규모 사이트를 캡처할 수 있습니다.
광산 측량 최적화 및 안전 개선
Orbis 가 광산 업계에 혁명을 일으키며 발생하는 효율성, 안전, 정확도에서의 극적인 변화를 경험해보세요.컨버전스 검토를 위한 암반면 분석부터 빈번한 비축량 계산에 이르기까지 Orbis로 데이터를 캡처하면 생산성을 향상하는 동시에 안전성을 강화할 수 있습니다.
  • 컨버전스 분석: 안전성을 높이기 위해 생산을 중단하지 않고 암석 변형을 검토합니다.
  • 생산 진행 상황 매핑: 데이터를 자주 캡처하여 기존 계획과 비교함으로써 채굴이 순조롭게 진행되고 있는지 확인합니다.
  • 수직 샤프트 검사: Orbis의 다용도 기능을 활용하고 Cradle 액세서리를 사용하여 스캐너를 수직 샤프트 아래로 내려보낼 수 있습니다.
  • 비축량: 빠르고 반복 가능한 스캔을 통해 비축량에 대한 체적 데이터를 최신 상태로 유지합니다.
모바일 스캔의 새로운 시대에 오신 것을 환영합니다.
미래는 밝아보이며 Orbis와 함께라면 놀라운 여정이 여러분을 기다리고 있습니다. 궁금증이 생기셨나요?FARO Orbis가 빠르고 정확하며 반복 가능한 데이터 캡처를 통해 여러분의 작업 흐름을 어떻게 혁신적으로 변화시킬 수 있는지 알아보세요.
데모 요청
Surveying & Measurement
Engineering & Design
Geospatial
Mining
Mobile Mapping Systems
