지금 매출과 수익성을 높이세요: FARO Vantage Laser Tracker의 새로운 기능
6Probe in engine room
그리 멀지 않은 과거까지만 해도 큰 부품과 복잡한 어셈블리를 측정하는 것은 어렵고 성가신 작업이었습니다. 이는 종종 현장 근무에 많은 시간을 투입하고, 집중적인 수동 작업을 해야 하고 인적 오류의 위험이 상존함을 의미하며, 많은 비용이 초래되는 재작업과 원치 않는 지연으로 이어지곤 했습니다.
FARO® Vantage Laser Tracker를 사용하면 현장 측정 지원, 최대 75% 검사 시간 감소, 3D 좌표의 정확한 실시간 측정, 공칭 데이터와 CAD 구조도 비교 등 다양한 이점으로 이러한 작업을 변화시킬 수 있습니다.
최근 E/S/E6/S6 모델을 포함한 Vantage Laser Tracker 제품군에 흥미로운 업데이트가 적용되었습니다. 첫째, 이러한 제품은 매우 엄격한 국제 표준화 기구(ISO) 표준의 인증을 받았습니다. 둘째, 최근 릴리스된 6Probe 2.0은 측정 속도를 높여줄 뿐 아니라 50미크론 미만의 정확도 과제를 충족해 까다로운 공차까지도 측정이 가능한 것으로 확인되었습니다.
ISO 인증
FARO Vantage E/S/E6/S6 Laser Tracker가 이제 ISO 10360-10:2016 인증을 받기 위한 절차를 밟고 있습니다. 이 변화로 Laser Tracker는 미국 기계 학회(ASME) 표준을 넘어 가장 엄격한 최신 국제 표준에 따라 업데이트됩니다. 그 결과 제공된 트래커가 고객의 가장 엄격한 요건을 충족할 것이라는 확신이 커지게 됩니다.
새로운 ISO 표준은 다음과 같은 여러 가지 이유로 ASME B89 표준보다 더 흥미롭습니다.
  • 네 가지 추가 형상 – 독자적인 방법으로 레이저 트래커에 스트레스를 가하고 감지되지 못했을 수 있는 몇 가지 문제를 찾아낼 수 있습니다.
  • ASME B89의 일반적인 스케일 바 초과 – ISO 10360-10은 SMR을 사용하여 구체를 프로빙해 스케일 바에서 포착되지 않는 오류를 찾아내는 측정을 포함합니다.
  • 대부분의 경우 실패는 옵션이 아닙니다 – ASME 표준에서는 첫 시도에서 모든 측정이 실패해도 후속 측정만 통과하면 합격 판정을 받게 됩니다. ISO 표준은 첫 시도에서 105번의 측정 중 5개의 실패만 허용합니다.
이와 같은 표준은 최종 사용자에게는 더 높은 품질과 처리량을 보장해 궁극적으로 매출과 수익성을 높여줍니다.
6Probe 2.0에서의 ‘프로빙’ 룩
6Probe는 까다로운 위치에 있어 도달하기 어려운 숨겨진 형상을 쉽게 프로빙할 수 있는 완전히 통합된 휴대용 장치로, 크고 작은 모든 유형의 측정에 적합합니다.
FARO의 최신 6DoF 프로브를 사용하면 전보다 훨씬 빠르게 검사와 정렬 및 조립 작업을 수행할 수 있습니다. 6Probe는 프로브 방향과 교정된 프로브 팁을 결정하기 위해 분석되는 일련의 LED 조명인 프로브 위치 측정용 역반사기를 탑재합니다. 이러한 강점이 모두 결합되어 사용자는 트래커의 시야에 벗어난 부품을 빠르게 프로빙할 수 있습니다.
가장 정확한 결과를 얻기 위해, 측정 간에 프로브 방향을 일정하게 유지할 수 있습니다. 공통 방향을 사용하여 2.3m 스케일 바는 일반적으로 2.5m에서 46미크론, 10m에서 73미크론까지 측정이 가능합니다.
6DoF 프로브를 제조 공정에 추가하면 일반적인 사용자인 경우 SMR에 비해 하루 30분 이상 절약할 수 있습니다. 따라서 사용자는 매일 더 많은 제품을 검사, 정렬 또는 조립할 수 있으며 더 많은 품질 문제를 찾아내고 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다.
6DoF 프로브를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • Laser Tracker를 재배치할 필요 없이 최대 15미터 떨어진 위치의 “숨겨진” 점 측정
  • SMR과 도구를 사용해서 측정할 수 없는 조밀한 스폿 검사
  • 자체 식별 동역학 프로브 팁 덕분에 즉석 프로브 팁 교환 및 정확도 손실 없이 계속 측정 가능
  • 장치의 허용 각도가 30도로 넓어 도달하기 어려운 위치 측정
6DoF 프로브와 Vantage Laser Tracker는 더 정밀하고 더 사용하기 쉬운 계측 솔루션을 제공합니다. 탁월한 측정 품질과 고객 성공을 위한 FARO의 지속적인 노력이 최신 ISO 인증에 잘 나타나 있습니다.
지금 FARO에 연락해서 어떻게 매출과 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오!
Quality Control & Inspection
Product Design & Engineering
Decision
Aerospace
Shipbuilding
6Probe
Laser Trackers
