현장에서 마무리까지
Scanned project point cloud with trajectory rods in FARO Zone 3D software.
총격 사건을 분석하는 데는 다양한 관점이 핵심입니다. FARO 현장 애플리케이션 엔지니어 Noreen Charlton이 3D 포렌식 솔루션에서 사진만으로는 달성할 수 없는 포괄적인 360도 사건 재구성을 제공하는 방법을 살펴봅니다.
포렌식 수사에 총격 현장 문서화를 위한 모범 사례의 발전
미국에서는 총격 사건의 수가 꾸준히 증가함에 따라 이러한 현장에 대한 적절한 문서화가 필수가 되고 있습니다. 전통적으로 사진은 현장 문서화에서 주도적인 역할을 했습니다. 경찰관이 연루된 총격 사건의 여파로 더 많은 투명성을 요구하는 대중적 요구로 인해, 발생한 상황에 대한 정확성, 철저함 및 설득력 있는 시각적 표현에 대한 필요성이 한 차원 더 높아졌습니다.
3D 레이저 스캐닝은 현장 문서화 및 분석을 위해 디지털 세계에서 사용되는 실제 정보를 레이저로 캡처하고 포렌식 분석 소프트웨어에서 가장 복잡한 현장의 정확하고 측정 가능한 사본을 생성하는 프로세스입니다. 사진은 엄청난 가치를 가지고 있지만 현장을 3차원으로 표현하는 것과 같은 효과는 거의 없습니다. 레이저 스캔을 사용하면 현장을 훨씬 더 자세히 시각화하고 시야 내에 있는 모든 것을 문서화할 수 있으므로 완전한 문서화 도구를 제공할 수 있습니다. 결과적으로 현장은 검토 및 분석을 위해 영원히 디지털 방식으로 보존됩니다.
현장이 정확하고 상세하며 사실적인 3D 보기로 캡처되면 수사관은 가상 스토리텔링을 위한 기반을 만듭니다. 스캐너는 측정 시 발생할 수 있는 잠재적인 인적 오류를 제거합니다. 더 이상 고정된 관점이나 겹치는 사진 없이도 경찰관, 목격자 또는 용의자와 유사한 관점을 얻을 수 있습니다. 스캔 데이터는 수사관이 증거를 찾고 사건의 상황을 법의학적으로 재구성하는 데 도움이 되는 관계형 공간의 한 측면을 제공합니다.
수사관은 포렌식 하드웨어 및 소프트웨어를 사용할 때 몇 가지 실용적인 단계를 따르며 레이저 스캐닝을 최대한 활용할 수 있습니다.
스캔 준비
총격 현장을 스캔하기 전에 탄흔에 레이블을 지정해야 합니다. 일반적으로 이것은 서로 다른 총알을 연쇄적으로 식별하는 방식으로 수행됩니다. 예를 들어, 총알이 주택의 외벽에 들어가 벽의 내부를 관통한 경우, 해당 탄흔은 각각 A1과 A2로 레이블을 지정할 수 있습니다. 이러한 표시는 소프트웨어로 생성된 최종 궤적 보고서가 현장의 사진 문서와 일치하도록 하기 위한 것입니다.
다음으로 수사관은 총알 구멍에 궤적 막대를 삽입해야 하며 총격 재구성 기본 사항을 염두에 두어야 합니다. 필요한 경우 센터링 원뿔을 사용하면 더 크거나 불규칙한 구멍에 삽입된 막대를 안정화하는 데 도움이 됩니다.
필수는 아니지만 측정 반복성을 위해 궤적 구를 사용하는 것이 좋습니다. 구체 없이 궤적 막대를
스캔하는 경우에, 소프트웨어에서 측정값을 얻기 위해서는 궤적 막대 상에서 지점을 선택해야 합니다. 이러한 지점은 사용자마다 다를 수 있으며 사용자마다 측정치 간에 약간의 불일치가 발생할 수 있습니다.
그러나 구체를 추가하면 측정 불일치가 제거되고 프로젝트 내에서 반복성이 확보됩니다. 궤적 막대에 부착된 경량 구체는 소프트웨어 사용자에 관계없이 소프트웨어에 보고된 각도 측정이 매번 동일하도록 합니다. 반복성은 법정 증언과 결과와의 일관성을 위한 필수 요소입니다.
3D 레이저 스캐너를 사용한 문서화
3D 레이저 스캐너는 가시선 장치이므로, 모든 궤적 막대를 캡처하려면 스캐너를 여러 위치로 이동해야 할 수 있습니다. 필요한 경우에는 한 번에 여러 개를 준비할 필요 없이 궤적 막대를 스캔한 후 보조 위치로 이동할 수 있습니다. 스캐닝을 통해 문서화된 현장의 사물은 원래 위치에 영원히 보존됩니다. 좁은 공간에서 사진 촬영이 어려울 수 있는 곳에서 휴대용 레이저 스캐너를 사용하면 가장 접근하기 어려운 환경에서도 자유롭게 스캔할 수 있습니다.
스캐너 설정은 다양할 수 있지만 궤적 구체를 사용하면 더 먼 거리에서 더 낮은 해상도로 스캔할 수 있으므로 현장에서 시간을 절약할 수 있습니다. 총알이 다른 물체와 표면을 관통하기 시작하면 총알이 굴러떨어지거나 빗나가기 시작할 수 있습니다. 따라서 총알 경로의 첫 번째 항목에 대한 궤적 막대만 스캔해야 합니다. 소프트웨어를 사용하면 현장의 동일한 경로를 따라 이동하는 총알을 가상으로 표현할 수 있습니다. 이 도구는 현장의 또 다른 구멍이나 결함과 비교할 때 총알에 맞았는지 여부를 판단하는 데 유용합니다.
포렌식 소프트웨어에서 분석
FARO® Zone 3D Software와 같은 포렌식 분석 소프트웨어를 사용하면 현장에서 캡처한 스캔 데이터로 총격 현장 재구성을 실행할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 수작업 측정의 추측이나 잠재적인 인적 오류를 제거하고, 2차원 사진에서 얻을 수 없는 시각적 프레젠테이션을 제공합니다.
스캔 데이터를 소프트웨어로 가져오면 사용자는 궤적 막대 또는 구체를 선택하여 분석 프로세스를 시작할 수 있습니다. 개체를 선택했으면 총알의 영향을 받은 표면에 대해 충격 평면을 조정할 수 있습니다.
소프트웨어는 방위각(수평)과 경사각(수직)을 여러 각도 규칙으로 보고하고 측정 시각화를 위한 가상 각도기를 추가할 수 있는 기능을 제공합니다.
궤적이 결정되면 원뿔/막대를 가상으로 확장하여 총격자의 대략적인 위치를 결정할 수 있습니다. 현장을 통해 총알 경로가 계속 진행되도록 선택하여 총알의 잠재적인 종료 위치를 확인할 수도 있습니다.
소프트웨어 내에서 분석이 완료되면 각 궤적에 대해 현장 내의 위치와 관련 측정치가 포함된 보고서를 생성할 수 있습니다.
시각적 프레젠테이션
수년 간 법 집행 기관은 법정 증언과 관련하여 "CSI 효과"에 직면해야 했습니다. 최근 경찰이 연루된 사건 이후로 기관은 최대한 투명해야 한다는 시급한 요구가 체감되고 있습니다.
다이어그램, 포렌식 애니메이션, 가상 현실 및 플라이 스루 비디오는 3D 레이저 스캔 데이터로 만들 수 있는 많은 프레젠테이션 중 일부입니다. 이러한 프레젠테이션을 통해 시청자는 더 많은 것을 보고 발생한 사건을 완전히 이해했다고 판단할 수 있습니다. 이러한 한 발자국 물러선 분석적 관점은 총격 사건의 핵심입니다. 사진 촬영은 확실히 유익한 면이 있지만, 3D 레이저 스캐닝으로 얻을 수 있는 공간적 관계를 제공하지는 않습니다. 스캔 데이터는 원래 환경의 모든 요소에 대한 완전한 360도 보기를 제공하여 사건에 대한 진술을 확증하거나 반박하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 관점은 스크린샷, 플라이 스루 비디오 또는 파노라마 이미지를 통해 시각화할 수 있습니다.
실외 총격 현장의 스캔 프로젝트는 종종 위성 이미지로 보완됩니다. 이러한 방법은 수사자가 레이저 스캐너로 포착하지 못하는 먼 거리까지 총격을 표현할 수 있는 능력을 제공합니다. 이 이미지에 3D 모델링을 결합하면 그 어느 때보다 포괄적인 방식으로 장면을 표현할 수 있습니다.
처음부터 끝까지, 데이터는 3D 레이저 스캐닝 기술을 사용하여 수집 및 분석되며 기존 방법을 사용하여 처리할 수 있는 것보다 더 빠르고 정확하며 안전하게 캡처됩니다. 이는 언제든 재확인할 수 있는 사건의 사실 관계에 대한 객관적이고 시각적인 기록으로서, 보다 완전하고 상세한 개요를 제공합니다.
Consideration
Collection
Reconstruction & Analysis
Prosecution & Management
Court Presentation
Crash Reconstruction
Crime Scene Investigation
Forensic Engineering
Law Enforcement
Insurance
FARO Zone
Public Safety Analytics
Best Practices
