효율적인 360° 작업 현장 사진 문서화를 위한 소유자 가이드
An Owner’s Guide to Efficient 360° Jobsite Photo Documentation
360° 사진 캡처는 운영 및 유지 관리(O&M) 부문의 판도를 바꿀 수 있지만 단순히 360° 카메라를 더 구입하고 공유 드라이브 및 디렉터리에 더 많은 사진을 캡처하는 것은 솔루션이 아닙니다. 사진이 더 많으면 관리를 더 많이 해야 하며, 이는 필연적으로 더 많은 시간 낭비로 이어집니다.
성공을 위한 준비를 갖추려면 소유자가 건설 시작 전에 자산에 대한 현장 문서를 위치 및 시간별로 서로 다른 개보수 및 유지보수 프로젝트의 사진을 관리하는 도구 세트가 필요합니다.
본 가이드의 목적은 현장에서 캡처한 360° 사진에 대한 모범 사례를 개략적으로 설명하는 것입니다. 이 모범 사례를 문서화하고, 시간과 비용을 절약하며, 소유자가 향후 프로젝트에 참조할 수 있는 신뢰할 수 있는 준공 기록을 만드는 방식으로 관리합니다.
사전 개보수, 유지 관리 및 신규 건축
Holobuilder 사진 문서
개보수 프로젝트의 계획 또는 설계 단계에서는 프로젝트 문서가 확장 가능한 방식으로 설정되었음을 확신하는 것이 중요합니다. 다음은 프로젝트를 시작할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 팁입니다.
  • 위치 플래그 표시 — 개보수를 시작하기 전에 프로젝트 관리자가 초기 조사를 수행하여 현장 위치를 작업이 시작되면 계약자가 우선 순위를 지정할 초점 영역으로 현장 위치를 표시하는 데 도움이 됩니다.건물에 사용할 기존 평면도가 없는 경우에도 HoloBuilder의 JobWalk App은 나중에 평면도와 교환할 수 있는 간단한 그리드 개요를 제공합니다.
  • 카메라에 레이블 지정—프로젝트 중에 여러 계약자가 사용할 카메라가 여러 대인 경우 각 카메라에 레이블을 지정하고 누가 어떤 카메라를 사용하는지 문서화하는 것이 좋습니다.다른 도구와 장비와 마찬가지로, 추적 로그는 카메라의 보관을 추적하는 데 도움이 되므로 위치를 잘못 설정하는 일은 없습니다.
  • 소프트웨어 스토리지 —클라우드 기반 솔루션을 사용하여 원본 사진을 백업합니다.이렇게 하면 기기가 국부적으로 손상된 경우에도 사진에 액세스할 수 있습니다.클라우드 기반 스토리지 솔루션은 방대한 양의 데이터를 구성하고 저장할 수 있으며 웹 브라우저가 있는 모든 장치에서 액세스할 수 있습니다.일관된 명명 규칙으로 사진을 구성하십시오.
  • 문서화 앱 — 360° 카메라를 스마트폰 및 제조업체의 앱과 연결하면 사진이 캡처되어 프로젝트별로 정리되지 않고 앱 또는 카메라 내에 저장됩니다.전용 360° 건설 진행률 추적 앱을 사용하면 모든 사진이 프로젝트 평면도의 해당 위치에 연결되고 캡처 시간별로 정리됩니다.
  • 시각화 소프트웨어 — 360° 보기 시스템이 없으면 360° 사진이 외곡됩니다.대부분의 360° 카메라 제조업체는 무료 시각화 소프트웨어를 제공하지만 한 번에 한 장의 사진만 볼 수 있는 경우가 많지만, 전용 건설 진행률 관리 솔루션은 전체 작업 현장을 360°로 전체적으로 볼 수 있습니다.
공사 중
개보수, 유지 보수 또는 신축 작업이 시작되면 진행 상황을 기록하기 위해 많은 사진이 촬영됩니다. 이것은 360° 카메라로 사진 촬영을 계획하는 데 있어 중요한 단계입니다. 작업조는 다음 모범 사례에 익숙해지기를 원할 것입니다.
  • 카메라 위치 지정 — 360° 카메라는 휴대하기 쉽고 한 손으로만 이동하면 되는 경량 삼각대와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.사진을 캡처하는 동안 멀리 서 있으면 카메라 주변을 방해받지 않고 볼 수 있습니다.모노포드에 장착할 수도 있는 머리 위 카메라를 들고도 방해받지 않는 시야를 제공합니다.
  • 사진 위치 — 사진은 같은 위치에서 캡처할 때 가장 효과적입니다. 시공 중인 주변 환경의 변화로 인해 이 위치를 정확히 파악하기 어려울 수 있으므로 물리적으로 카메라/삼각대의 위치를 마커로 표시하면 일관성이 향상될 수 있습니다.오버헤드 마커는 마모가 적기 때문에 더 잘 작동할 수 있습니다.평면도에 삼각대/카메라 위치를 표시하여 정적 참조용으로 사용하는 것도 유용합니다.
  • 조명 — 특히 현장에 영구적인 조명이 없는 경우 사진을 찍을 어두운 영역을 조명할 적절한 광원에 투자하십시오.대부분의 360° 카메라는 해당 지역의 조명이 좋지 않을 때 평범한 사진을 생성합니다.삼각대와 카메라 사이에 장착할 수 있는 360° LED 조명, 빛을 주변으로 잘 분산시키는 LED 광봉 또는 기타 작업 조명이 이 경우에 매우 유용할 것입니다.스펙트럼의 다른 쪽 끝에서 밝은 조명 조건도 사진의 품질을 변경합니다. 촬영 후 미리보기 화면에서 사진을 확인하고 상황에 맞게 조정하세요.
  • QA/QC — 몇 주에 한 번씩 적절한 위치/분류를 위해 사진을 검토할 팀원을 지정합니다.때때로 산책하고 현장을 기록하는 동안 실수로 사진이 찍히거나 잘못된 위치에 저장될 수 있으므로 이러한 문제를 정기적으로 확인하는 것이 중요합니다.
마감
프로젝트의 마지막 단계에서 사진 관리 및 저장이 가장 중요해집니다. 조직 프로세스가 무시된 경우 이 시점에서 거의 관리할 수 없게 됩니다.이 단계에서는 최종 결제를 위한 작업을 확인하고 다른 관련 부서와 공유하기 위해 사진이 필요합니다.일반 계약자가 소유자에게 양도하는 프로세스는 다음을 수행하여 간소화할 수 있습니다.
  • 배달 — 탐색하기 쉬운 방식으로 사진 문서를 다른 부서와 공유합니다.설명, 마크업 또는 식별자가 포함된 사진은 계약자, 소유자 및 미지급금을 포함한 모든 당사자가 보고 있는 내용을 이해하고 같은 페이지를 유지하는 데 도움이 됩니다. 소프트웨어 솔루션을 사용하여 이러한 사진을 전달하면 실제 사본이 필요하지 않으며 전반적인 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.
  • 문서 — 개보수 프로젝트 전반에 걸쳐 사진을 캡처한 소유자는 이제 사진을 BIM 소프트웨어와 통합하여 향후 프로젝트를 위한 준공 기록을 만들 수 있습니다.그러나 이러한 기록은 중앙 집중식 시스템에 저장하여 필요할 때 업데이트하고 참조하는 것이 중요합니다.
HoloBuilder가 현장 사진 문서를 간소화하는 방식
Holobuilder 360° 사진 문서
HoloBuilder는 현장에서 사진을 캡처하고 관리하는 방식을 혁신한 360° 클라우드 기반 건설 진행 관리 솔루션입니다.웹 편집기 및 뷰어와 원활하게 작동하는 모바일 JobWalk 앱을 사용하면 사진에 마크업을 하고, 다른 시간의 사진을 나란히 비교하여 진행 상황을 모니터링하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
Autodesk BIM 360 © , Procore © 등 을 위한 다양한 통합을 통해 원시 프로젝트 데이터를 원하는 위치에 저장하고 플랫폼 간에 원활하게 작업하여 조직 내의 데이터 사일로를 제거합니다.엔터프라이즈 대시보드로 프로젝트와 팀을 쉽게 관리하세요.
프로젝트가 종료 단계에 도달하면 오프라인 HoloViewer를 사용하여 이해 관계자와 오프라인으로 보고 공유할 수 있도록 360° 건설 문서의 영구 기록을 유지할 수 있습니다.
팀이 찍은 360° 사진으로 현장을 모든 각도에서 문서화하고 HoloBuilder에서 위치 및 시간별로 정리하면 마침내 현장 문서화 문제를 해결할 수 있습니다.
360° 시공 문서를 시작할 준비가 되셨습니까? 지금 데모를 받거나 무료 평가판을 시작하십시오!
As-Built Capture & Modeling
Construction Quality Control
HoloBuilder
360 Photo Capture
