정확한 준공 문서화가 재작업을 줄이는 데 어떻게 도움이 되는가
How Accurate As Built Documentation Helps Reduce Rework
구상했던 대로, As-Built 귀사 건물
오늘날 뉴욕 스카이라인을 마주하면, 사방에 아름답게 지어진 수많은 건축물들이 펼쳐져 있습니다. 감탄하기는 쉽지만, 크라이슬러 건물의 건축가인 윌리엄 밴 앨런이 20세기th 초에 그것을 어떻게 보았을지는 상상하기 어렵습니다. 완성된 도시가 아닌, 상상력과 대담함이 시대를 초월한 무언가를 만들어낼 수 있는 가능성의 캔버스 말입니다.
오늘날, 우리 대부분은 빈 캔버스에서 시작하지 않습니다. 우리는 역사, 특이점, 그리고 숨겨진 도전들이 겹겹이 쌓인 공간에서 작업합니다. 그러나 이미 존재하는 것을 존중하고, 그것을 완전히 이해하며, 우리만의 사려 깊은 터치를 더하려는 동일한 열망이 우리 안에 추진력을 불어넣습니다.
알렌이 펜을 들고 작업을 시작한 이래로 기술은 발전해 왔지만, 기술은 항상 개인의 비전을 돕고 설계를 현실로 구현하는 도구였습니다. 본 기사에서는 FARO의 현대적인 기술 활용 방식과 이것이 As-Built 설명서에 미치는 영향을 살펴봅니다.
추측에는 대가가 따릅니다. 귀사의 예산이 이를 증명합니다.
만약 텔레비전에서 대규모 프로젝트 리노베이션이나 DIY 쇼를 본 적이 있다면, 예산 오차라는 주제에 익숙하실 것입니다. 비록 건축업자들이 프로젝트를 완수하기 위해 분투하는 모습을 보면서 쇼의 극적인 요소가 오락을 위해 과장될 수 있지만, 그것이 완전히 근거 없는 이야기는 아닙니다.
연구 결과는 시기, 지역, 그리고 연구를 수행한 주체에 따라 다양하게 나타났습니다. 하지만 부실한 계획이나 예상치 못한 비용으로 인해 예산이 종종 영향을 받는다는 것이 일관된 주제이자 합의된 내용입니다. 검증된 조건이 가설로 대체될 때, 프로젝트는 예산 초과, 지연 또는 헛된 노력으로 대가를 치르게 됩니다.
정확한 준공 도서가 중요한 이유는 무엇일까요?
리모델링 또는 재구성 예정인 건물은 종종 원본 청사진이 없거나 오래된 설명서를 가지고 있습니다. 완전한 데이터의 부재를 해결하지 못하면, 재작업이 발생할 위험이 있습니다. 이러한 재작업은 <a href="https://trid.trb.org/View/884832" target="_" blank""="">전체 건설 비용의 최대 5%를 차지할 수 있습니다. 이 5%를 줄이거나 없애는 것은 프로젝트의 규모에 관계없이 일정 및 예산 책정 모두에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 최신 기술에 대한 투자가 높게 보일 수 있지만, 시간이 지남에 따라 발생하는 재작업 비용은 훨씬 더 높습니다.
신뢰할 수 있는 준공 도서 작성을 위한 3D 레이저 스캐닝 활용
상업용 레이저 스캐너는 1990년대부터 등장하여 이후 다양한 산업의 요구에 맞춰 발전하고 혁신을 거듭해왔습니다. 지금도 전 세계의 기업들은 혁신을 거듭하고 있으며, 모든 좋은 아이디어가 그렇듯, 기존의 것에서 확장하여 더 나은 결과물을 만들어내고 있습니다.
어떤 유형의 3D 레이저 스캐닝 솔루션 을 선택하시든, 모두 비슷한 결과를 제공하지만, 정확도, 품질, 속도 면에서는 각기 다른 수준을 보입니다. 이들은 디지털 환경 내에서 현실 세계를 보기 위한 수단을 제공하며, 그 데이터의 결과는 전적으로 인간의 상상력에 맡겨져 있습니다.
    모든 벽 너머의 진실
    물론, 3D 데이터가 활용되는 한 가지 방법은 기존 건물의 캡처 및 재구상을 통해서입니다. 더 간단히 말하면, 정확한 as-built 도면을 생성하는 것입니다. As-built 도면은 새로운 개념이 아닙니다. 건설 노력을 문서화하는 데 관심을 기울여온 만큼 오랫동안 존재해 왔지만, 과거에는 많은 노력이 필요했습니다. 수동적이고 주관적인 공정에 의존할 경우, 설계된 내용과 대조하여 기존 건물을 문서화하는 것은 쉽지 않습니다.
    워크플로에 3D 스캐닝 도입
    줄자와 클립보드를 사용하여 건물 내부를 일일이 측정하던 시대는 이제 일부 전문가들에게는 점차 과거의 일이 되고 있습니다. 과장 없이 말씀드리자면, 3D 레이저 스캐너는 공간을 신속하게 탐색하며 단 몇 시간 만에 수백만 개의 데이터 포인트를 캡처할 수 있습니다. 이 기술은 물리적 공간의 정밀한 디지털 모델을 생성하여 객관적인 평가를 가능하게 합니다.
    모든 현대 기술과 마찬가지로, 시장이 새로운 표준에 적응하면서 이러한 혁신들은 고가의 투자처럼 느껴졌습니다. 다행히 시간이 지나면서 투자는 더욱 부담 없이 수용 가능해졌고, 이는 더 넓은 채택으로 이어져 많은 건설 회사에 상당한 혜택을 제공했습니다. 더욱이, 고급한 것은 하드웨어만이 아닙니다. 소프트웨어, 특히 점구름 기반 공정 및 협업 도구는 크게 확장되어, 점점 더 세계화되는 우리 세상을 더욱 가깝게 연결하고 있습니다.
더 나은 협업을 위한 점구름 기반 As-Built 데이터
정확한 준공 도면이 재작업을 줄이는 데 도움이 되는 방법
우리의 모든 데이터가 하늘의 안개 낀 공간에 저장된다고 상상하는 것을 좋아하지만, 우리는 아직 그러한 수준의 인류 발전에는 도달하지 못했습니다. 대신, 우리는 “점구름”에 의존합니다. 여러 대의 윙윙거리는 서버가 모든 스캔, 모델 및 세부 정보를 조용히 호스팅합니다. 그것이 좀 더 평범하게 들릴지 모르지만, 그 결과는 매우 흥미롭습니다. 바로 연결입니다.
개별적인 작업 방식에서 벗어나, 이제 하나의 스캔 데이터가 실시간으로 정확하며, 권한을 가진 사용자라면 누구나 언제 어디서든 접근할 수 있는 공유 모델로 변환될 수 있습니다. 건축가들은 시공업자들이 보는 것을 볼 수 있습니다. 엔지니어들은 측량사들이 보는 것을 볼 수 있습니다. 여러 버전으로 인한 혼란 없이, 모든 관계자가 일관된 원본을 바탕으로 소통하고 협력할 수 있도록 하는 단 하나의 살아있는 원본이 존재합니다.
점구름 도입으로 의사 결정이 더 빨라지고, 협업이 원활해집니다. 처음으로 전체 팀이 동일한 이해를 바탕으로 협업합니다.
재작업 감소의 비결: 핵심 도구
모든 훌륭한 프로젝트는 명확성에서 시작되며, 이는 올바른 도구를 통해 달성될 수 있습니다. FARO® Focus 범위와 같은 지상 레이저 스캐너(TLS) 는 모든 세부 사항을 밀리미터 정밀도로 캡처하여, 견고한 진실의 토대를 제공합니다. FARO® Orbis™ Premium과 같은 모바일 레이저 스캐너 는 좁은 통로와 복잡한 공간을 탐색하며, 다른 사람들이 간과할 수 있는 세부 사항을 캡처합니다. FARO Blink™ 와같은 이미징 레이저 스캐너 는 3D 데이터와 함께 고품질 이미지를 제공하여, 비용 효율적으로 더 많은 맥락을 제시합니다.
이 모든 정보는 이후 점구름에 업로드되며, 당사는 이를 Sphere XG라고 부릅니다. 이곳에서 데이터 공정은 데이터를 인사이트로 전환하여 팀을 통합하는 협업을 촉진합니다.
FARO는 더 멀리, 더 빠르게 혁신하려는 우리의 추진력이 미래의 가능성을 훨씬 더 흥미롭게 만드는 지점에 도달했습니다. 하지만 그것은 우리가 만드는 훌륭한 기술에 관한 것만이 아닙니다. 그것은 완전한 확신을 가지고 보고, 공유하고, 건설하는 방법입니다.
먼저 보고, 빠르게 구축하세요
반 알렌은 연필과 비전을 가지고 있었고, 그 이후로 Chrysler 건물은 우뚝 서 있습니다. Chrysler Building은 변화한 도시, 지나간 세대, 경외심에 잠시 멈춰 선 관광객들, 강철을 시험했던 폭풍들, 그리고 시간의 느린 흐름 자체를 조용히 지켜보고 있습니다. 혼란스러운 도시 속에서도 변치 않는 기준이 되며, 세심한 고려와 선견지명, 그리고 지속 가능한 설계의 증거로 남아 있습니다.
오늘날 우리는 레이저 스캐너, 디지털 트윈 및 클라우드 협업을 보유하고 있지만, 목표는 변함없이 동일합니다. 명확하게 파악하고, 신중하게 구축하며, 지속적인 결과물을 창출하는 것입니다. 기술은 우리에게 정밀도를 제공하며, 비전은 우리에게 의미를 부여합니다. 이들은 함께 현존하는 것을 존중하면서도 다가올 미래를 만들어 나갈 수 있도록 돕습니다.
이 기사가 유익하셨다면, 저희 기술이 고객사의 비전과 목표 달성에 어떻게 기여했는지 보여주는 고객 성공 사례를 읽어 보시길 권해 드립니다.
사례 연구 확인하기
Production & Assembly
Quality Control & Inspection
FARO Sphere
