속도, 정확성, 지속 가능성:
매스팀버 건설을 위한 3D 레이저 스캐닝의 이점
PBC 투데이에 실린 기사
Speed, Accuracy, Sustainability: The Benefits of 3D Laser Scanning for Mass Timber Construction
달력상으로는 1월이지만, '겨울' 기온이 치솟으면서 수백만 명의 유럽인에게는 5월이나 6월처럼 느껴졌습니다. 폭염이 발생하면 인간이 가속화한 기후 변화와 지구 온난화 가스 배출을 줄이기 위해 지속 가능한 조치를 도입할 방법에 대해 생각하는 것은 당연한 일입니다.
건축 환경이 전 세계 이산화탄소 배출량(14.6기가톤)의 최대 40%를 차지하여 계절을 무시한 더위를 유발할 가능성을 높이고 있다는 점을 고려할 때, 영국과 전 세계의 건설업계는 이 문제를 해결하기 위해 노력해야 합니다.
다행히도 건설업자, 구조 엔지니어 및 건축가들이 채택할 수 있는 두 가지 솔루션이 빠르게 주목을 받고 있습니다. 실제 건설을 위한 매스팀버 시공, 정확하고 신뢰할 수 있는 준공 데이터 캡처 및 문서화를 가능하게 하는 3D 레이저 스캐닝은 진행 상황 모니터링, 효율성 향상, 빠른 프로젝트 완료 및 시공 검증에 필수적입니다.
내구성을 위한 매스팀버
전통적인 통나무 집이나 나무로 만든 집과 달리 매스팀버는 복합 재료입니다. 일반적으로 소나무, 가문비나무 또는 전나무로 만들어지며 접착제와 함께 적층되어 패널과 빔을 형성하면 강도와 내구성 면에서 강철과 견줄 수 있습니다.
고층건물 도시환경협회(The Council on Tall Buildings and Urban Habitat, TCBU)의 2022년 보고서에 따르면 8층 이상인 매스팀버 건물이 전 세계적으로 139개 있고 그 중 71%가 유럽에 있으며 앞으로 더 늘어날 예정입니다.
영국에서는 목조 고층 빌딩이 최근 많은 언론의 주목을 받았고, 런던시는 2급 콘크리트 주거 단지인 런던의 바비칸 에스테이트(Barbican Estate) 중심부에 건설될 예정인 오크우드 타워(Oakwood Tower)와 같이 앞으로 더 높은 목조 건축물을 허용하기 위해 입법 규칙 변경을 고려하고 있습니다.
전반적으로 매스팀버 건물은 하중을 견디는 능력에 비해 가볍고, 지속 가능한 공급원(보호된 산림에서 수확한 목재로 균형 잡힌 벌목과 교체 주기를 보장)으로 만들어지며, 우수한 열적 특성(건물의 HVAC 비용과 에너지 사용량 감소)을 갖추고 있습니다. 매스팀버는 통제된 환경에서 제조된 조립식 제품이기 때문에 현장에서 필요한 장비/인력이 줄어들 뿐만 아니라 이미 목재 자체에 격리된 화학 원소로 인해 탄소 발자국이 감소하는 것이 특징입니다.
투데이 매스팀버 기사
3D 포인트 클라우드
이 기사의 제목에서 언급된 바와 같이, 3D 레이저 스캐닝을 매스팀버 건축에 통합할 때 얻을 수 있는 가장 큰 장점은 속도와 정확도입니다.
이는 강철이나 철근 콘크리트와 같은 다른 준공 자재를 사용할 때도 마찬가지이지만, 목재를 사용할 때 그 이점이 가장 큽니다. 구조용 목재는 오래 전부터 미적으로 높이 평가되어 마감재로 사용되어 왔지만 온도 안정성으로 인해 신장 또는 단축이 발생하고, 설비 및 세부적인 부재 연결 정확도와 같은 문제를 야기합니다.
목재별 요건 외에도, 새로운 건설 프로젝트에는 도면, 제출물, 이미지 및 모델의 형태로 프로젝트 정보에 의존하는 다양한 주체와 이해 관계자가 포함됩니다.
하청업체도 건설 과정에 필수적이며, 각 하청업체는 별개이지만 상호 관련된 작업에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 복잡한 프로젝트에서 각 하위 작업과 각 하위 시스템(예: MEP)이 원활하게 작동하는지에 따라 진행률이 달라집니다. 3D 레이저 스캐닝은 빌드의 준공 상태를 완전하고 정확하게 기록할 수 있도록 지원합니다. 또한 여러 하청업체와 이해 관계자가 전체 프로젝트의 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 매스팀버와 같은 조립식 재료와 부품을 설계에 활용하는 시나리오에서는 다음 단계로 진행하기 전에 설치 검증에 중점을 둡니다.
하청업체가 프로젝트를 완벽하게 파악할 수 있어야 할 뿐만 아니라, 엔지니어도 건물 설계가 건축 렌더링에서 벗어나는 경우와 현장에서 즉석 수정이 필요한 경우를 알아야 합니다. 이를 완벽하게 파악하지 못하면 다른 거래에도 부정적인 연쇄 결과를 초래하여 시간과 비용 손실 및 프로젝트 지연이 발생할 수 있습니다.
마지막으로 3D 레이저 스캐닝을 통한 준공 문서는 계약자와 기타 프로젝트 이해 관계자 간의 계약 의무를 이행하는 데 도움이 됩니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 3D 데이터의 기능을 활용하면 이해 관계자들이 작업이 제때 예산에 맞게 올바르게 수행되었음을 확신할 수 있습니다.
계단, 지붕, 벽 및 바닥과 같은 실제 대상 및 환경에 대한 상세한 3D 시각화를 생성하고 해당 데이터를 다양한 형식으로 내보낼 수 있는 정교한 소프트웨어와 결합하면 프로젝트 관계자들은 매스팀버 프로젝트가 성공적으로 진행되고 있음을 확인할 수 있습니다.
흐름을 거스르고 계신가요?
매스팀버 건설에는 건축 자재에 대한 인식 부족, 산업 수준의 확장성에 대한 우려, 규제 장벽, 보험 비용 및 가연성에 대한 불확실성과 같은 문제가 있는 것이 사실이지만, 이를 사용할 때의 이점은 재료가 가진 단점을 상쇄합니다.
그리고 매스팀버의 인기를 시대의 흐름으로 바꾸는 가장 좋은 방법 중 하나는 3D 측정 업계가 제공할 수 있는 가장 정확하고 정밀한 데이터 생성 기술을 사용하여 인기 있는 바이오매스 복합 재료를 보강하는 것입니다.
3D 레이저 스캔이 바로 그 솔루션입니다. 그리고 매스팀버 채택률이 계속 증가함에 따라 건설업계가 차지하는 CO2 배출량 비율은 점차 감소할 것입니다.
이러한 노력으로 단기간에 미래의 겨울 폭염을 막을 수는 없을 것입니다. 그러나 여러 산업에 걸친 지속 가능성 이니셔티브와 함께, '말도 안 되는' 기후가 안정화되기 시작하면 매스팀버의 미래 성장이 달려 있는 숲을 보호할 것입니다.
Build & Construct
Design & Plan
Maintain & Operate
As-Built Capture & Modeling
Construction Quality Control
Measurement Service Providers
Mobile Mapping Systems
As-Built
BuildIT Construction
Freestyle
WebShare
