公共の安全 ソリューション
Improving Safety with 現実 取得
公共の安全機関は、プレッシャーのかかる環境下で情報に基づいた意思決定を行うという課題に常に直面しています。 自動車事故への対応、犯罪の捜査、潜在的な事故の計画など、正確で実用的なデータが必要です。 現実 取得 技術 は、公共の安全専門家がこれらのタスクに取り組む方法を再定義し、効率、精度、および全体的なコミュニティの幸福を向上させる革新的な公共の安全ソリューションを提供しています。
公共の安全作業における3D現実取得の役割
3D レーザースキャナーや写真測量などのツールを使用して物理的世界をデジタルで記録する工程である現実取得は、公共の安全を変革しています。 この技術は、実世界の環境の非常に詳細で正確な3D 点群 を提供することにより、エージェンシーは次のことが可能になります。
  • 合理化 捜査.
  • 堅牢な予防計画を策定します。
  • 安全・セキュリティ対策の強化
  • 対応戦略を最適化します。
現実の取得はもはや未来のツールではありません。これは、現代の公共の安全ソリューションの基礎です。
 Key アプリケーション of 現実 取得 for 公共の安全
3D 現実 取得 技術 は、公共の安全機関がインシデントを調査し、緊急事態に備え、セキュリティを強化する方法を変革しています。 次のアプリケーションは、さまざまな重要な領域への影響を示しています。
    Forensic Technical in 衝突 and 犯罪現場捜査
    犯罪や交通事故現場を記録する従来の方法は、写真、スケッチ、および手動測定に依存することがよくあります。 これらのアプローチはある程度効果的ですが、時間を浪費し、ヒューマンエラーが発生しやすい場合があります。 3D レーザースキャナーなどの公共の安全ソリューションは、次の方法でこの工程を向上させます。
    • 正確な3D復興の創出: これにより、捜査官はいつでも仮想的に SCENE を再訪することができ、細部を見落とすことがなくなります。
    • 証拠の完全性の維持: デジタルモデルは、環境の変化や人間の干渉によって重要な情報を失うリスクを排除します。
    • 法廷でのプレゼンテーションの強化: 3D ビジュアライゼーションは、陪審員や法律専門家が複雑なシナリオをよりよく理解するのに役立ち、多くの場合、より多くの情報に基づいた評決につながります。
    予防計画 with 3D Data Collection and ソフトウェア ツール
    リスクを最小限に抑え、緊急時の迅速な対応を確保するためには、効果的な防災安全計画が不可欠です。 現実 取得 ソフトウェアは、次の方法で詳細な公共の安全計画の作成を容易にします。
    • リスクの高いエリアのマッピング: 火災ステーション、学校、イベント会場をスキャンして正確なレイアウトを作成し、緊急時の準備に役立てることができます。
    • コラボレーションの改善: 政府機関は部門間で3Dモデルを共有することで、すべての関係者の足並みを揃え、要請に応じて迅速に対応することができます。
    • トレーニングプログラムの充実: イマーシブ シミュレーション 基準 実世界データ これにより、救急救命士は特定のシナリオでトレーニングできます。
    安心・安全の強化
    Geospatial 技術 は、安全性とセキュリティを確保するための比類のないインサイトを提供します。 アプリケーションには以下が含まれます。
    • 重要インフラの監視: 橋、トンネル、公共の建物を定期的にスキャンすることで、構造的な脆弱性がエスカレートする前に特定できます。
    • イベントセキュリティ: 会場の高精度スキャンは、効果的なセキュリティ戦略、群衆マネジメント、避難ルートの開発に役立ちます。
    • 災害対応: 自然災害後、現実取得は、被災地を迅速かつ詳細に評価し、復旧作業の優先順位付けを提供します。
 Why 現実 取得 公共の安全 Professionals にとって重要
精度、効率性、コラボレーションは、公共の安全において不可欠です。現実 取得は、改善されたもののおかげで、情報に基づいた意思決定を行い、応答時間を改善し、より良い結果を確保するためのツールを専門家に提供します。
    精度と効率性
    LIDAR 技術は、精度を大幅に向上させながら、データ収集に必要な時間を短縮します。 これは、衝突 捜査や銃撃事件の対応など、時間が重要なシナリオでは特に重要です。 データを迅速に取得して分析する機能により、リソースが効果的に割り当てられます。
    情報に基づいた意思決定の向上
    現実 取得 ソフトウェアを使用すると、公共の安全の専門家は、情報に基づいた意思決定を促進する実用的なインサイトにアクセスできます。 予防計画中に潜在的な危険を特定する場合でも、交通事故現場での一連のイベントの再構築を行う場合でも、この技術は従来の方法では対応できない詳細レベルを提供します。
    機関間のコラボレーション
    現実 取得 は、データを共有するための統一されたプラットフォームを提供することにより、機関間のシームレスなコラボレーションを促進します。 たとえば、火災部門、法執行機関、救急医療サービスは、同じ 3D モデルにアクセスして、複数の機関による操作中に作業を座標化できます。
公共の安全技術の未来
公共の安全課題が進化するにつれて、それらに対処するために設計された技術も進化します。 地上型レーザー スキャニングの改良や SLAM対応 モバイルレーザースキャニングなど、3D現実取得の進歩により、さらなる能力向上が期待されています。 これらのイノベーションは、次のことを実現します。
  • モビリティを増やす: Portable 現実 取得 機器と高速な地上型レーザー スキャンにより、専門家は厳しい環境で SCENE を簡単かつ迅速に文書化できます。
  • リアルタイム data フィードバック: ライブデータにより、現場の詳細を見逃さないようにするため、包括的で正確なドキュメント化に不可欠です。
  • オートメーションの強化: 統合によりデータ処理が合理化され、データ取得までの時間を短縮し、インサイトを得ることができます。
  • アクセシビリティを広げる: 直感的な公共の安全ソフトウェア は、高度なツールをあらゆる規模の機関にとってよりユーザーフレンドリーにします。
Making 公共の安全ソリューション Accessible
FARO® 技術は、現実取得の力を活用する公共の安全ソリューションの開発の最前線にいます。FARO は、3D レーザースキャナーや高度な 現実 取得 ソフトウェアなどの最先端のツールにより、公共の安全専門家が複雑な課題に自信を持って取り組むことを可能にします。
    FARO Focus レーザースキャニングソリューション:
    FARO Focus Laser Scannerは、交通事故現場、犯罪現場、建物やイベント現場からの安全計画のための3Dデータなどを取り込むための完全なソリューションです。FAROのハードウェアとソフトウェアの組み合わせにより、時間を節約し、生産性を向上させ、完全で高品質なデータを SCENE に持ち帰ることができます。
    FARO Orbis™ Premium モバイルスキャナー:
    Orbis Premiumを使用すると、セキュリティ専門家は複雑な環境を効率的に測量およびマッピングし、脆弱性を特定し、潜在的なインシデントの前にセキュリティ戦略を最適化できます。
    FARO Zoneソフトウェア
    FARO Zone ソフトウェア:
    事件が発生した場合、捜査官と法医学専門家は事実を確定し、事件を徹底的に文書化する必要があります。この工程は、交通事故再現、犯罪・火災調査、法廷 プレゼンテーションの作成に不可欠です。 FARO Zone ソフトウェアを使用すると、イベントの正確な分析を簡単に実行し、正確な 2D および 3D 図、説得力のあるアニメーション、法廷対応レポートなどの詳細なビジュアルを作成できます。Zoneの最近のアップデートにより、Zoneはこれまでで最もデータに依存しないソフトウェアのバージョンになりました。
これらの技術をワークフローに統合することで、政府機関は次のことが可能になります。
  • 捜査時間を短縮します。
  • 緊急時への備えを改善します。
  • コミュニティにとってより良い結果を確保します。
革新的な技術による公共の安全の推進
現実 取得は、正確で効率的かつ効果的な意思決定に必要なツールを提供することで、公共の安全ソリューションを変革しています。 衝突や犯罪現場捜査から予防計画やセキュリティ対策まで、この技術は公共の安全専門家に比類のない価値を提供します。
技術が進化し続けるにつれて、公共の安全への影響は大きくなる一方です。 、革新的な公共の安全技術でFARO® Technologies 機関を支援することに引き続き取り組 んでおり、コミュニティを効果的に保護し、サービスを提供するために必要なツールを確保しています。
現実取得を受け入れることで、公共の安全機関は、より強力で、より安全で、より回復力のあるコミュニティを構築できます。
次のリンクをクリックして、より多くの公共の安全インサイトにアクセスするか、以下のフォームに記入して頻繁に更新してください。
詳細を知る
擁護者
認知
収集
検察と管理
再現と分析
測量と測定
放火捜査
法廷でのプレゼンテーション
クラッシュ再現
犯罪現場調査
故障・障害調査
歴史保存
安全対策
火災と救助
科学捜査エンジニアリング
保険業界
警察
測定サービス事業
360度写真キャプチャ
3Dスキャナー
モバイルマッピングシステム
ソフトウェア - 公共の安全と犯罪科学
FARO Zone
WebShare
記事
公共の安全分析
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
