記事
インサイトの再定義:FARO® Orbis™モバイルスキャナーのご紹介
GeoSLAMとFlash Technology™を搭載したHybrid Reality Capture™により、モバイル技術と固定技術を1台のデバイスで実現します。
Introducing the FARO Orbis Mobile LiDAR Scanner
イノベーションを原動力とする画期的な進歩により、業界が再構築され、企業の3Dデータ キャプチャへのアプローチ方法が再定義されます。同時ローカリゼーションとマッピング(SLAM)対応技術は、建設から採掘、施設管理などに至るまで、空間データを収集し、私たちを取り巻く世界を理解する方法への移行に10年以上を費やしてきました。この度、FAROは、GeoSLAM独自のSLAMアルゴリズムを搭載したFARO® Orbis™をリリースし、モバイルスキャナーにおける最新の進化を成し遂げました。
Hybrid Reality Capture™によるデータインサイト
進化し続けるスキャン技術の世界では、データ取得のための定常的な方法として、モバイルスキャンと固定スキャンという2つの異なる方法が登場しています。これまでユーザーはこの2つのどちらかを選択してきましたが、それと同時に、精度と効率の新時代に向けて業界を推進するという同じ目標を共有してきました。高精度のデータ出力と比類のない取得速度によって、それを実現しようとしています。
固定スキャン:実世界を正確に描写する
固定位置または固定データ取得方法は、実世界のスキャンに関して言えば、間違いなく測量士を最も強力に支援してきました。1mm未満の正確度とクリーンなデジタル表現は、大規模なマッピングに革命をもたらし、今日も革新を続けています。たとえば、FARO® Focus Premiumは、1つの固定ベースのソリューションにおいて驚異的なスピードと正確度を実現します。これまで、このデータ キャプチャ方法は、航空宇宙のような業界に、スピードと生産性を犠牲にして現場の進捗状況を正確に更新する手段を提供してきましたが、これはFAROが克服しようと懸命に取り組んできた分野です。
モバイルスキャン:汎用性を持たせる完全なソリューション
モバイルスキャナーには、固定ベースのソリューションとは対照的な問題があります。地上レーザースキャナー(TLS)の10倍の速度と、中断されることなく現場をキャプチャーできる自由度を備えたこのスキャナーは、好ましい選択肢であるように感じられます。ただし、その正確度レベルとデータのクリーン度は、固定スキャンシステムには及びません。長年の開発によりこのギャップが埋められ、現在、モバイルスキャンソリューションは最大5mmの相対精度を実現しており、ほとんどの測量作業において許容範囲内であると考えられています。
モバイルスキャン技術または固定スキャン技術を開発している企業は、これまで、1つの完全なソリューションを設計するのではなく、いずれかのシステムを改善することに取り組んできました。
Orbisとの補完的な相乗効果:包括的なソリューション
FARO Orbisはこれらの難問を解決した成果であり、固定スキャンの能力を備え、モバイルスキャンのすべての機能性を持つよう設計されています。Flash Technology™を搭載したOrbisは、ユーザーの歩行速度で高精度のデータを取得する手段と、複雑な配管などの領域をマッピングするための内蔵固定スキャン機能を備えています。モバイルスキャンソリューションのより高精度な機能が加わったことで、ご利用の測量ツールキットに追加していただくことは、これまで以上に理にかなったものになります。
モバイルスキャン
移動しながら作業ができる。これは、OrbisのようなSLAM対応スキャナーの中核となる強みであり、現場において他とは一線を画す存在となっています。ユーザーは現場を移動するだけで、数時間ではなく数分以内に広範囲のエリアを効率的にマッピングできます。こういったリアルタイムスキャンにより、迅速で貴重なデータインサイトを得られるだけでなく、スキャンの適応性や再現性も実現されます。
固定スキャンの機能
この種のスキャナーとしては初となるOrbisは、固定位置マッピングにおけるFAROの専門知識と、統合された固定スキャン機能の恩恵を受けています。Flash Technology™が搭載されているため、ユーザーは、Orbisを一脚に取り付け、15秒間静止させて関連領域に向けるだけで、スキャンした環境からより複雑な詳細情報を取得できます。困難な領域を詳細にキャプチャーするための便利なツールであり、他のモバイルマッピングソリューションと比較して、はるかに高い精度を実現します。
内蔵固定スキャン機能により、ユーザーは現場のマッピングをより柔軟に行うことができます。ボタンを押すだけで動的なモバイルスキャンから固定スキャンに簡単に切り替えることができ、必要に応じて何度も固定スキャンを完了することができます。2つの技術が完璧に融合されていますが、実世界のどこにこの技術を応用できるのでしょうか?
迅速なデータ収集による頻繁な航空宇宙プロジェクトの分析
モバイルスキャン技術と固定スキャン技術の融合により、合理化されたワークフローとリアルタイムのデータ統合を通じて、航空宇宙プロジェクトの実行が再構築されます。高速かつ正確なデータ キャプチャを通じて、既存のワークフローを非常に効率的かつ協調的に進化させます。
  • 進捗管理:現場の進捗状況を常に把握し、関係者向けに定期的に文書を作成します。
  • 建物情報モデリング:建設現場のスキャンを迅速かつ効率的に定期的に行い、点群データを計画されたCADモデルと比較します。
  • 資産管理:建物のデータ取得を向上させる効率性とスピードにより、資産管理の画期的な方法が実現します。
  • 地理空間:地理空間プロジェクトに迅速で安全なデータ収集を提供し、ワークフローを強化し、短期間で大規模な現場をキャプチャーできるようにします。
鉱山測量の最適化と安全性の向上
Orbisが鉱山業界を変革するにつれて起こる、効率性、安全性、精度の劇的な変化をご覧ください。コンバージェンスを検討するための岩肌の分析から備蓄品の頻繁な体積計算まで、Orbisを使用したデータ収集により、生産性が向上し、同時に安全性も向上します。
  • コンバージェンス分析:生産を中断することなく岩盤の変形を見直し、安全性を高めます。
  • 生産進捗マッピング:頻繁にデータを取得して既存の計画と比較することで、鉱山が順調に運営されていることを確認できます。
  • 垂直シャフトの検査:Orbisの汎用性を生かし、クレードルアクセサリーを使用してスキャナーを立坑に降下させます。
  • 備蓄量:高速スキャンを繰り返し実行し、在庫の容積データを常に把握します。
モバイルスキャンの新時代へようこそ
Orbisを使えば、輝かしい未来が待ち受けています。ご関心がおありでしたら、FARO Orbisが、高速かつ正確、そして反復可能なデータ キャプチャで、ワークフローを変革する方法を学びましょう。
デモをリクエスト
記事
認知
測量と測定
エンジニアリングとデザイン
地理空間
採掘
建築、エンジニアリング、建設
3Dスキャナー
モバイルマッピングシステム
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
