記事
警察が3Dスキャナーを導入するための8つの方法
警察業務における課題と高い要求に伴い、3Dスキャニングのような技術は多くの機関にとって必要なものとなっています。3Dスキャナーは、正確に3Dで現場の「時間を止め」、そのことにより大幅な時間短縮を実現します。
3Dスキャナーを使用することで、現場の計測や証拠品の収集に必要な作業時間が50~85%減少するため、政府機関の予算に大きな影響を与えることができます。例えば、クラカマス郡では、トータルステーションから3Dスキャナーに切り替えたことで、32か月間の残業代だけで73,000ドル以上の節約になったと報告しています。それだけでなく、より多くのデータを取得し、従来の記録方法では得られなかった360度見渡せる印象的な画像を得られることから、道路閉鎖時間の短縮や二次災害の減少などの利点も得られます。
警察を支援する強力な技術はすぐに入手できますが、予算を確保するのは難しいものです。Lexipolの協力を得て、3Dスキャナーに資金を提供する8つの代替方法のガイドを以下に示します。
1. 助成金
警察における新技術導入を支援するための助成金制度があります。これには、連邦レベルのものと州レベルのものがあります。FARO®は、PoliceGrantsHelpのスポンサーであり、助成金を検索し、適切な助成金を見つけて申請するためのサポートを無料で受けることができます。また、PoliceGrantsHelpプログラムを通じて、割引料金で補助金申請サービスを提供しています。
2. 地域再投資法(CRA)による資金調達
連邦規制により、金融機関は地域社会への再投資を求められています。これは、連邦レベルで最低3年ごとにモニターされています。連邦政府の規制により、金融機関は事業を展開する地域社会に資金を再投資していることを示す必要があります。金融機関は、地域団体への助成金、低利融資、寄付などを行うことができます。1
このプログラムに興味をお持ちの方は、会計年度の計画を念頭に置いて、年末か新年の初めにお近くの銀行にお問い合わせください。また、このプロジェクトを一般に公開し、その効果を実証できるように準備しておくことも重要です。
3. Donations
FARO Zone 3D衝突現場の再現地元企業は、適格な団体に寄付をすることで、税金の控除を受けられます。対象となる組織は、連邦政府、州政府、地方自治体、ボランティア団体などです。特に、以前にその自治体と協力関係にあった企業や団体に連絡を取り、プロジェクトを支援してくれるかどうかを確認することが推奨されています。また、地域のリーダーにもこのプロジェクトを知ってもらうことをお勧めします。なぜなら、彼らはこれらのグループの一員であり、この機器/技術の購入を支援するための寄付/スポンサーシップを提供できる可能性があるためです。1
4. 財団からの資金調達
特に、お住いの地域の財団をすでに知っている場合は、財団は大きな資金源となる可能性があります。まず財団の担当者に連絡して、自分が求めているものを説明することから始めましょう。応募方法や提出期限についても質問してください。この会話は、あなたのアプリケーションが適格であるかどうか、またそのような処理が必要かを判断するのに役立ちます。1
お住まいの地域の財団を探すのにサポートが必要な場合は、地元の図書館でディレクトリを見つけるか、PoliceGrantsHelpのチームに連絡してください。
5. 経済開発税額控除制度
税額控除制度は、企業が貧困地域を改善するプロジェクトに投資することを奨励するためのものです。このプログラムへの参加要件として、プロジェクトが窮地に陥っている地域や近隣の保全を支援するものであることが重要です。対象となるカテゴリは、手頃な価格の住宅プログラム、コミュニティサービス、犯罪防止、教育、職業訓練、近隣支援などです。税額控除の対象となるのは、参加企業の場合、最大で55%です。地元の企画部または経済開発部と協力して、所属部門に代わって申請できるかどうかを確認してください。1
6. 米国農務省(USDA)の支援
USDAは、コミュニティ施設プログラム(Community Facilities Program)を運営しています。このプログラムにより、公共安全局は機器の購入や局舎の建設・改築のための資金援助を受けることができます。また、直接助成金、直接融資、あるいはそれらを組み合わせた方法で支援を受けることができます。この資金を得るためには、お住いの地域の人口統計の項目が要件となります。最新の米国国勢調査によると、地域の人口が2万人以下であること、世帯収入の中央値が米国農務省の基準値以下であることが要件となります。適格であるかどうかを判断するためには、米国農務省の地域事務所に連絡してください。米国農務省のウェブサイトで、どの地域事務所がお住いの地域を担当しているかを確認できます。担当者が適格性を判断し、受け取れる可能性のある助成金または融資の額を決定します。1
7. 3Dスキャナーのリース
FARO Focus ScannerFAROでは、お客様のニーズに合わせて、リスクを最小限に抑えたリース方法を用意しています。リースは、常に最新の機器を使用し最先端の技術を使うための選択肢になります。また、購入費用を1~5年に分散させるオプションもあります。プログラムには、延納、年払い、四半期払い、月払い、金利0%など、各機関の要望に合わせた柔軟なオプションが用意されています。このプログラムについて詳しく知りたい方は、こちらで詳細をご依頼ください。
8. 犯罪資産没収基金
犯罪資産の没収とは、テロ活動、薬物関連犯罪、その他の犯罪など、有罪判決を受けた犯罪からの収益や、犯罪に使用される資金や財産を没収することです。犯罪資金没収の目的は、公売や同様の方法により、押収した財産から金銭的リターンを生み出し、その収益を公共の安全と法執行に役立てることです。これらの資金調達のプロセスと分配方法は、管轄する犯罪の特殊性によって異なります。また、資産没収プログラムは、地域法、州法、連邦法の権限の下で運営されていることにも留意する必要があります。米国連邦検事局(Executive Office for United States Attorney's)は、すべての没収関連予算の管理に責任を負っており、詳細については同局に問い合わせてください。1
1こうした資金調達の代替オプションは、Lexipol社との提携により提供されたものです。
記事
公共の安全分析
クラッシュ再現
犯罪現場調査
放火捜査
火災と救助
警察
3Dスキャナー
収集
決定
ニュースレターを購読して最新情報を入手してください。
関連コンテンツ
フィルタ
フィルタ
