Articolo
Il duo FARO che trasforma l'avanzamento dei lavori di costruzione dal cantiere al cloud
The FARO Duo That Transforms Construction Progress From Ground to Cloud
Una gestione efficace dell'avanzamento dei progetti si basa su dati accurati e accessibili. FARO® Blink e FARO® Sphere lavorano insieme come una soluzione integrata che combina l'acquisizione della realtà in loco con la coordinazione basata su cloud. Blink offre una scansione rapida e affidabile sul campo, mentre Sphere centralizza questi dati per facilitare la visualizzazione, il confronto e la collaborazione. Insieme, forniscono una prospettiva chiara e connessa sullo stato di avanzamento dei progetti, dall'acquisizione iniziale al completamento.
Vantaggi principali
  • Facilità di acquisizione: documenta rapidamente le condizioni in loco con flussi di lavoro semplici e coerenti, progettati per l'efficienza sul campo.
  • Collaborazione connessa: accedi e condividi dati verificati relativi al sito tra team e sedi diverse tramite il cloud.
  • Supervisione efficiente: semplifica la verifica dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione con aggiornamenti regolari, confronti dei dati e un contesto visivo chiaro.
Scarica questo documento PDF gratuito per scoprire come Blink e Sphere collaborano per migliorare l'avanzamento dei lavori di costruzione, la supervisione dei progetti e il processo decisionale.
Articolo
Consapevolezza
Costruzione e edilizia
Gestione dell'avanzamento dei lavori
Scanner 3D
FARO Sphere
