Con il software RevEng il reverse engineering è ora più semplice e veloce. Gli utenti possono eseguire la scansione con uno ScanArm CAM2® (abbinato eventualmente a 8-Axis per una maggiore velocità di acquisizione) o importare file di nuvole di punti da qualsiasi sorgente per generare una mesh della massima qualità e produrre rapidamente superfici CAD esportabili per applicazioni quali la lavorazione meccanica, l'analisi degli elementi finiti (FEA) o la modellazione 3D.
La creazione automatica di superfici NURBS rende RevEng, che è in grado di gestire un velocissimo flusso di lavoro da scansione a CAD, il software di reverse engineering più conveniente.
Questo nuovo strumento consente di:
- Creare una rete completa di curve e patch di superficie in pochi secondi ed esportarla in un file CAD con un solo clic
- Personalizzare i patch di superficie con posizionamento flessibile dei punti di controllo
- Verificare rapidamente la continuità grazie a curve codificate con colori diversi
Altri miglioramenti inclusi in questa nuova versione sono:
- Controllo più facile delle deviazioni regolando la gamma di colori
- Flusso di lavoro e applicazioni a valle migliori grazie al remeshing e alla preservazione delle caratteristiche
- Informazioni aggiuntive sull'Info panel (come ad es. il numero di fori e se la mesh è impermeabile o meno) facilmente esportabili
Iscriviti subito per una prova gratuita e scopri quanto è facile fare reverse engineering con RevEng!
