Articolo
Ridefinire gli approfondimenti: presentiamo lo scanner mobile FARO® Orbis™
Tecnologia mobile e fissa in un unico dispositivo grazie a Hybrid Reality Capture™, con GeoSLAM e Flash Technology™
Introducing the FARO Orbis Mobile LiDAR Scanner
Alimentato dall'innovazione, un progresso rivoluzionario è destinato a rimodellare i settori e ridefinire il modo in cui le aziende affrontano l'acquisizione dei dati 3D. La tecnologia SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) è entrata da oltre un decennio nella raccolta dei dati spaziali e nella comprensione del mondo che ci circonda, dall'edilizia all'industria mineraria, alla gestione degli impianti e oltre. Ora, FARO segna l'ultima evoluzione dello scanner mobile con il rilascio di FARO® Orbis™, supportato dall'algoritmo SLAM proprietario di GeoSLAMs.
Analisi dei dati con Hybrid Reality Capture™
Nel mondo in continua evoluzione della tecnologia di scansione, sono emersi due metodi distinti per l'acquisizione dei dati: la scansione su dispositivi mobili e quella su dispositivi fissi. Sebbene storicamente l'utente possa scegliere tra i due metodi, il loro obiettivo è sempre stato lo stesso: spingere i settori verso una nuova era di precisione ed efficienza. L'uno grazie a una produzione di dati altamente accurata e l'altro grazie a una velocità di acquisizione incomparabile.
Scansione fissa: creazione di una rappresentazione accurata del mondo reale
Il metodo di acquisizione dei dati in posizione fissa o stazionaria è stato innegabilmente il migliore amico dei topografi quando si tratta di scansionare il mondo reale. La precisione inferiore a 1 mm e le rappresentazioni digitali pulite hanno rivoluzionato la mappatura su larga scala e continuano a innovare anche oggi. FARO® Focus Premium, ad esempio, offre velocità e precisione incredibili in un'unica soluzione fissa. Storicamente, questo metodo di acquisizione dei dati ha offerto a settori come AEC una strada per aggiornare accuratamente i progressi del cantiere, a scapito della velocità e della produttività, un’area su cui FARO ha lavorato duramente per colmare il divario.
Scansione mobile: la soluzione completa per la versatilità
A differenza delle soluzioni fisse, gli scanner mobili hanno il problema opposto. Con una velocità 10 volte superiore a quella di un laser scanner terrestre (TLS) e la libertà di acquisire cantieri ininterrottamente, sembra la scelta migliore. Tuttavia, i livelli di accuratezza e pulizia dei dati non sono all'altezza dei sistemi di scansione fissi. Grazie ad anni di sviluppo, questo divario è stato colmato e oggi le soluzioni di scansione mobile offrono un'accuratezza relativa fino a 5 mm, che è considerata da molti tollerabile per la maggior parte dei lavori di rilevamento.
Le aziende che sviluppano tecnologie di scansione mobili o fisse hanno tradizionalmente lavorato per migliorare un sistema o l'altro piuttosto che progettare una soluzione completa, fino ad ora.
Sinergia complementare con Orbis: la soluzione completa
FARO Orbis è il risultato di questi enigmi ed è stato progettato per disporre di tutte le funzionalità di uno scanner mobile, con capacità di scansione stazionaria. Grazie alla Flash Technology™, Orbis è in grado di acquisire dati estremamente precisi alla velocità di spostamento dell'utente, oltre a disporre di una capacità di scansione fissa integrata per la mappatura di aree come le tubature complesse. L'aggiunta di una maggiore precisione da parte di una soluzione di scansione mobile rende più giustificata che mai l'aggiunta al proprio kit di strumenti per il rilevamento.
Scansione mobile
L'operatività in movimento è il punto di forza degli scanner SLAM come Orbis, che si distinguono sul campo. Spostandosi semplicemente all'interno di un cantiere, gli utenti possono mappare in modo efficiente aree estese in pochi minuti, anziché in ore. Queste scansioni in tempo reale non solo forniscono informazioni rapide e preziose, ma offrono anche adattabilità e replicabilità della scansione.
Funzionalità di scansione stazionaria
Primo nel suo genere, Orbis beneficia dell'esperienza di FARO nella mappatura della posizione fissa, con funzionalità di scansione stazionaria integrate. Basato su Flash Technology™, gli utenti possono acquisire dettagli molto più complessi dal loro ambiente di scansione, semplicemente tenendo Orbis fermo su un monopiede per 15 secondi e puntando verso l'area pertinente. Uno strumento utile per catturare aree difficili con dettagli granulari e rispetto ad altre soluzioni di mappatura mobile offre una precisione molto più elevata.
Le funzionalità di scansione stazionaria integrate offrono agli utenti una maggiore flessibilità quando si tratta di mappare un cantiere. È facile passare dalla scansione mobile dinamica alla scansione stazionaria premendo un pulsante e completando tutte le scansioni stazionarie necessarie. Un connubio perfetto tra due tecnologie, ma in quali ambiti del mondo reale è applicabile questa tecnologia?
Raccolta rapida dei dati per l'analisi frequente dei progetti AEC
La fusione della tecnologia di scansione mobile e fissa è destinata a ridisegnare l'esecuzione dei progetti AEC attraverso flussi di lavoro semplificati e l'integrazione dei dati in tempo reale. Un'evoluzione altamente efficiente e collaborativa dei flussi di lavoro esistenti grazie all'acquisizione rapida e accurata dei dati.
  • Monitoraggio dei progressi: tieni sotto controllo gli sviluppi del cantiere e genera documentazione periodica per gli stakeholder.
  • Building Information Modelling: consente di eseguire scansioni rapide ed efficienti di un cantiere e di confrontare i dati delle nuvole di punti con il modello CAD pianificato.
  • Gestione delle risorse: efficienza e velocità consentono una migliore acquisizione dei dati degli edifici, offrendo un modo rivoluzionario di eseguire la gestione delle risorse.
  • Applicazioni geospaziali: Orbis offre una raccolta dati rapida e sicura per i progetti geospaziali, migliorando i flussi di lavoro e consentendo l'acquisizione di grandi siti in un periodo più breve.
Ottimizzazione del rilevamento delle miniere e miglioramento della sicurezza
Orbis rivoluziona il mondo dell'estrazione mineraria: un cambiamento epocale in termini di efficienza, sicurezza e precisione. Dall'analisi delle pareti rocciose per la revisione della convergenza ai frequenti calcoli volumetrici dei cumuli, l'acquisizione dei dati con Orbis migliora la produttività e, al contempo, la sicurezza.
  • Analisi di convergenza: è possibile verificare la deformazione rocciosa senza interrompere la produzione per una maggiore sicurezza.
  • Mappatura dei progressi di produzione: per avere la garanzia che le miniere siano in regola con l'acquisizione frequente di dati da confrontare con i piani preesistenti.
  • Ispezione dell'albero verticale: è possibile sfruttare la versatilità di Orbis e far scendere lo scanner lungo alberi verticali con l'accessorio di supporto.
  • Volumi delle scorte: per tenere sotto controllo i dati volumetrici delle scorte con una scansione veloce e ripetibile.
Benvenuti nella nuova era della scansione mobile
Il futuro si prospetta radioso e con Orbis ti aspetta un viaggio incredibile. Hai un po' di curiosità? Scopri come FARO Orbis potrebbe trasformare i tuoi flussi di lavoro grazie a un'acquisizione dei dati veloce, accurata e ripetibile.
Richiedi una demo
Articolo
Consapevolezza
Rilevamento e misurazione
Progettazione e design
Geospaziale
Industria mineraria
Scanner 3D
Sistemi di mappatura mobile
