Semplifica il tuo flusso di lavoro di Facility Management con la tecnologia all'avanguardia di acquisizione della realtà 3D che trasforma cantieri complessi in disegni as-built accurati e condivisibili.
Lascia all'International Facility Management Association (IFMA®) il compito di fornire una definizione eccezionale di facility management. [Il Facility Management] assicura la funzionalità, il comfort, la sicurezza, la sostenibilità e l'efficienza dell'ambiente costruito – gli edifici in cui viviamo e lavoriamo e le loro infrastrutture circostanti.
Anche se il Facility Management è una professione secolare (anche se non è sempre stato chiamato così), i recenti progressi tecnologici l'hanno reso un processo molto più snello e preciso. In particolare, ciò è dovuto agli strumenti digitali, sia hardware che software, grazie ai quali è diventato più facile che mai acquisire misurazioni accurate e aggiornare i disegni in tempo reale.
Se sei un facility manager, un proprietario, un operations manager o qualcuno che cerca di migliorare i tuoi processi di documentazione e risparmiare tempo prezioso, continua a leggere per scoprire come l'implementazione di soluzioni moderne per i disegni as-built può trasformare completamente il tuo flusso di lavoro.
Cosa Sono i Disegni As-Built?
I disegni As-built sono una documentazione dettagliata che mostra lo stato di un edificio o di una struttura al termine della costruzione, inclusi tutti i cambiamenti apportati durante il processo costruttivo rispetto ai piani di Design originali. Nel settore delle costruzioni, i disegni as-built fungono da registrazione ufficiale dei sistemi installati, delle modifiche strutturali e delle dimensioni finali, costituendo una guida per future manutenzioni, ristrutturazioni o espansioni.
Mentre i processi tradizionali richiedevano misurazioni manuali e schizzi, la Documentazione As-Built automatizzata di oggi è più accurata ed efficiente, rendendola significativamente più utile per il Facility Management a lungo termine. Ad esempio, Sphere XG automatizza il processo di creazione di disegni as-built, generandoli direttamente dai tuoi Dati di scansione e liberandoti per lavori di maggior valore.
Dai Dati 3D ai Disegni As-Built Professionali
La potente caratteristica di generazione di planimetrie di FARO Sphere ® XG converte i tuoi dati di scansione 3D dettagliati in rappresentazioni 2D precise e semplificate del layout delle stanze. Le planimetrie 2D generate dai tuoi Dati di scansione offrono una panoramica di alto livello che chiunque può comprendere immediatamente, che siano responsabili della struttura, squadre di manutenzione o persino futuri team di Design. Inoltre, automatizzare il processo di creazione di disegni as-built consente di ottenere immagini più accurate, senza il fastidio di disegnarli manualmente; risparmiando così tempo al tuo team per svolgere altre attività importanti.
Le planimetrie 2D mantengono una completa precisione spaziale e le relazioni. Ogni spessore di parete, ogni posizione di porta, ogni elemento meccanico è rappresentato con precisione sulla base delle scansioni 3D di Blink.
Le scansioni acquisite possono anche diventare la base per la creazione di disegni CAD as-built precisi che riflettono la realtà del tuo cantiere. Se necessario, i dati di scansione possono essere esportati in molti formati di file che possono essere utilizzati per ulteriori flussi di lavoro, come il processo BIM.
Acquisisci il tuo cantiere in un Blink
Il FARO® Blink™ Imaging Laser Scanner rende la scansione della realtà accessibile a tutti i livelli di competenza grazie a flussi di lavoro intuitivi che rendono la cattura 3D disponibile a tutti i membri del tuo team: anche ai principianti senza alcuna esperienza di scansione.
Le capacità di documentazione as-built, integrate nello scanner Blink, forniscono risultati visivi straordinari senza richiedere competenze tecniche specializzate. Un flusso di lavoro di scansione guidato ti accompagna attraverso un processo passo-passo, sia che tu stia documentando un progetto di ristrutturazione, acquisendo le condizioni esistenti per un retrofit o creando registrazioni complete della struttura.
Non solo, Blink è anche una soluzione perfetta per acquisire siti con un equilibrio tra velocità e precisione. Una scansione Blink richiede meno di 30 secondi, il che significa che puoi creare un record 3D dettagliato della tua intera struttura in un solo giorno.
Gestione Dati Senza Interruzioni con Sfera XG
Una volta acquisito il tuo cantiere, i tuoi dati di scansione vengono caricati direttamente su Sphere XG: una piattaforma basata su cloud che trasforma i dati 3D grezzi in nuvole di punti visive con cui il tuo intero team può lavorare in modo collaborativo. Sphere XG è un'unica fonte di verità che presenta dati 3D e foto a 360° della tua struttura in un modo che ha senso per tutti, dai project manager che necessitano di rapide panoramiche agli ingegneri che richiedono misurazioni dettagliate.
Le caratteristiche collaborative sono particolarmente utili per i team distribuiti in diverse sedi o che lavorano con più stakeholder. Condividere i dati diventa semplice come inviare un link: non c'è bisogno di computer extra-potenti, di coordinare i trasferimenti di file o di affrontare problemi di formato dei file. I tuoi clienti, consulenti e membri del team possono accedere ai dati su sfera XG da qualsiasi luogo, rendendo il coordinamento del progetto fluido e senza problemi.
Facility Management Semplificato
Nei decenni da quando il Processo di scansione laser 3D è stato introdotto per la prima volta, è difficile esagerare la trasformazione radicale che la Tecnologia ha avuto sul Facility Management e sulla manutenzione generale degli edifici. Anche solo 25 anni fa, le “due T” delle misurazioni manuali — stazioni totali e metri a nastro — erano all'ordine del giorno.
Pavimenti, stanze, pareti e altro ancora venivano misurati a mano. Affidandosi a cianografie e disegni cartacei, i team delle strutture gestivano copie fisiche di piani architettonici, spesso cianografie di grande formato conservate in archivi o sale progetti. Trovare una documentazione as-built accurata si rivelava spesso difficile, specialmente per gli edifici più vecchi che avevano subito ristrutturazioni nel tempo.
Tutto questo si traduceva in un processo ad alta intensità di manodopera e soggetto a errori. Ed è qui che FARO sta facendo una differenza materiale.
Quando combini le capacità facili da usare di acquisizione dello scanner Blink con la potenza collaborativa e le funzionalità di conversione di Sphere XG, Facility Management diventa una parte gestibile ed efficiente del tuo flusso di lavoro.
Niente più congetture sulle condizioni esistenti o costose rivisitazioni del sito per misurazioni aggiornate: ottieni una documentazione accurata, condivisibile e utilizzabile che serve il tuo progetto dalla pianificazione iniziale al Facility Management a lungo termine.
Scopri di più su FARO Blink e inizia a trasformare il tuo approccio al Facility Management oggi stesso.
<a href="https://uat-web3.faro.com/it-IT/FARO-CREAFORM/Products/Hardware/FARO-Blink" span="" class=" button--blue" =""=""> Esplora BLINK
