Articolo
La realtà digitale per lo sviluppo del territorio e il rilevamento
Digital Reality In Land Development
Il successo nei progetti di sviluppo del territorio dipende dalla fiducia nei tuoi dati di rilevamento e nei risultati pianificati, in un contesto di esigenze progettuali sempre più complesse. Ciò potrebbe implicare di lavorare su terreni esposti a movimenti di terra esistenti, su forti pendenze, con vegetazione fitta o in altre condizioni ambientali.
Affrontando direttamente queste sfide, la fiducia dei geometri e dei professionisti geospaziali rimane guidata dalla capacità di acquisire informazioni accurate sul sito in modo rapido ed efficiente. Dati spaziali chiari provenienti da un rilevamento topografico sono il modo convenzionale per comprendere il terreno e, nel corso degli anni, ci sono stati molteplici modi manuali per acquisire questi dati.
Negli ultimi decenni, l'integrazione di soluzioni di acquisizione della realtà, come gli scanner laser terrestri, nei flussi di lavoro dei professionisti del rilevamento ha ottimizzato la gestione della documentazione del cantiere, dei progressi e della collaborazione con le parti interessate. Questo articolo si propone di comprendere come le moderne soluzioni di realtà digitale migliorino gli standard dei dati spaziali e ottimizzino la collaborazione per risultati più solidi.
Perché il rilevamento topografico è importante per lo sviluppo del territorio?
Avere un rilievo accurato e misurabile mantiene i progetti in linea e nei limiti del budget attraverso una migliore comprensione del terreno, grazie a:
Riduzione del lavoro
I topografi prevengono problemi a valle che portano a rilavorazioni, identificando visivamente le problematiche in anticipo, evidenziando i punti critici nei design proposti e migliorando la comunicazione tra le parti interessate.
Miglioramento del controllo della tempistica
I progetti di sviluppo territoriale, con le informazioni corrette prima dell'inizio dei lavori, evitano problemi imprevisti che ritardano o compromettono i progetti, con ripercussioni negative sulla consegna del progetto e sui budget.
A supporto di conformità e sicurezza
I rilevamenti topografici dettagliati consentono ai topografi di convalidare i design proposti rispetto alle condizioni reali del sito, assicurando l'allineamento con le normative di sicurezza e conformità, il cui mancato rispetto potrebbe comportare pesanti sanzioni.
Lasciare una traccia cartacea
Una rappresentazione digitale del terreno prima dell'inizio dei lavori non solo salvaguarda le decisioni prese dagli stakeholder del progetto, ma fornisce anche un riferimento per future ristrutturazioni o modifiche necessarie.
Come la Tecnologia della realtà digitale migliora il rilevamento topografico?
Comprendere il terreno, le sue condizioni esistenti, i limiti e gli elementi circostanti è la base di un progetto di costruzione di successo. Le soluzioni di realtà digitale, come i Laser Scanner 3D o i droni, acquisiscono grandi quantità di dati, che portano a rappresentazioni dettagliate, accurate e misurabili dell'ambiente. Ciò si traduce in chiare intuizioni sulle strutture esistenti, sulle caratteristiche circostanti, sulle pendenze o sui gradienti e su altri contesti ambientali per guidare le decisioni future.
Rilievo Topografico
I Laser Scanner di FARO INSIGHT, come la Focus Series e la Orbis Premium, consentono ai professionisti del rilevamento di acquisire con grande precisione spazi ampi e complessi. Inclusi terreni non edificati, aree con fitta vegetazione, colline e pendii e infrastrutture esistenti come i tralicci elettrici. Questa visione oggettiva del mondo reale limita il rischio di perdere dettagli critici e assicura che le decisioni del progetto siano prese con dati precisi e sicurezza.
I Laser Scanner 3D migliorano la velocità di raccolta dei dati?
Quando si tratta di budget limitati e scadenze strette, la velocità è fondamentale—ma non a scapito della qualità o della sicurezza. I moderni Laser Scanner 3D mirano a colmare tale lacuna e offrono soluzioni che acquisiscono dati di Alta precisione in sito, più velocemente, e convertono tali dati in informazioni utili.
Scanner laser terrestre
Il Focus static scanner offre rilevamenti altamente dettagliati e precisi tramite scansioni di 30 secondi da ogni posizione di scansione. Ideale per acquisire rapidamente aree chiave come l'elevazione o la vegetazione.
Mobile Laser Scanner
Nel frattempo, Orbis Premium consente ai professionisti di acquisire siti e perimetri interi in poche ore, grazie alla sua natura mobile e portatile. La soluzione mobile aiuta a identificare potenziali problemi, come il rilevamento delle collisioni con i piloni.
Moderno Laser Scanner Mobile
Elaborazione e Collaborazione basate su cloud
Il processo è ulteriormente accelerato tramite l'elaborazione in cloud direttamente dal sito, inviando i dati acquisiti direttamente a FARO Sphere XG dall'app Stream. Questa unica piattaforma di hosting e condivisione per dataset elaborati consente ai team di analizzare molteplici aspetti del sito e di condividere i risultati del terreno con gli stakeholder, contribuendo ad accelerare i tempi dei progetti e a garantire un progresso ininterrotto.
Decisioni basate sui dati
Le decisioni di sviluppo del territorio basate sui dati sono facilitate quando i team sono allineati e lavorano con le stesse informazioni. Una rappresentazione digitalizzata dell'ambiente reale fornisce agli stakeholder del progetto i dettagli necessari per prendere decisioni con fiducia, senza la necessità di visitare il sito. Ecco alcuni esempi in cui la realtà digitale è d'aiuto:
Sfida del rilevamento
Come la realtà digitale aiuta
Visibilità limitata del terreno
Acquisizione completa del sito con contesto misurabile
Rilavorazione a causa di dati imprecisi
Identificazione precoce dei conflitti di Design
Sforamenti di budget
Migliore pianificazione da rilievi precisi
Scarso allineamento delle parti interessate
Dati del sito visivi e condivisi
La tecnologia di acquisizione della realtà fornisce insight visivi oggettivi e dati per supportare decisioni informate, garantendo che l'intenzione progettuale, le condizioni sul campo, gli elementi del terreno e il feedback degli stakeholder siano allineati per ottenere i risultati previsti. I dati possono alimentare i flussi di lavoro tradizionali per supportare questo, inclusi:
  • Modelli CAD e layout.
  • Sistemi Informativi Geografici (GIS).
  • Modelli di informazioni per l'edilizia (BIM).
Le Soluzioni di Realtà Digitale sono adatte ai rilievi per lo sviluppo del territorio?
In definitiva, per rimanere competitivi nell'attuale industria del rilevamento e geospaziale, i professionisti devono adottare nuove soluzione per rafforzare la loro competenza e il loro arsenale di strumento in continua crescita. Integrare la realtà digitale nei flussi di lavoro esistenti fornisce ai geometri le informazioni di cui hanno bisogno, in questo caso, un contesto visivo accurato e approfondimenti ricchi di dati, per continuare a eccellere.
Gli esperti di rilevamento che cercano di ottenere un vantaggio competitivo comprendono anche come sfruttare la tecnologia di acquisizione della realtà completi e acceleri, piuttosto che sostituire, i flussi di lavoro tradizionali, garantendo al contempo risultati di alta qualità.
Guarda una delle nostre soluzioni in azione tramite uno dei nostri clienti nel settore dei rilievi che ha implementato Orbis nel proprio flusso di lavoro, portando a guadagni in velocità, produttività e redditività.
Consapevolezza
Geospaziale
FARO Sphere
Articolo
