Un logiciel de mesure accélère l'inspection vers l'industrie 4.0
Publié à l'origine dans Industry Update le 7/6/2018
FARO® CAM2® est spécialement conçu pour permettre aux utilisateurs d'atteindre le plein potentiel opérationnel de leur matériel FARO, allant des mesures de petits à grands volumes.
Le logiciel améliore l'expérience de l'utilisateur grâce à son intégration transparente avec les machines à mesurer tridimensionnelles portables de l'entreprise (notamment le FaroArm, le FARO ScanArm et le FARO Laser Tracker), à une interface utilisateur avancée qui rationalise et simplifie la plupart des activités d'inspection, et à de nouveaux tableaux de bord de rapports qui facilitent une intelligence actionnable à cycle court.
CAM2 est la seule plateforme de métrologie qui inclut la gestion des pièces répétées (RPM), une fonction qui permet à tout utilisateur de mener des inspections, ce qui permet de mieux contrôler les routines d'inspection réelles. Ces informations sont ensuite transmises à une base de données en nuage, où les tendances et les rapports de processus peuvent être consultés par n'importe qui au sein de l'organisation sur un navigateur web ou un téléphone portable.
Gestion des pièces de rechange
La fonction RPM se compose de trois éléments : la station de contrôle RPM, le serveur de contrôle RPM et le centre de contrôle RPM. La station de contrôle RPM est une extension de l'écosystème CAM2. Un programme d'inspection ou un QuickTool d'une pièce peut être réalisé hors ligne ou avec une pièce réelle et il peut être publié et accessible via le serveur central de contrôle RPM en cliquant sur un bouton et exécuté par l'application autonome de la station de contrôle RPM.
Les informations du rapport d'inspection qui en résulte peuvent ensuite être consultées avec n'importe quel navigateur web via le centre de contrôle RPM.
Avec RPM, un utilisateur peut télécharger un CAM2 QuickTool pour effectuer une routine d'inspection entièrement guidée par la station de contrôle RPM, permettant au processus d'inspection d'être exécuté par n'importe qui, n'importe où dans l'usine, et sur n'importe quel appareil FARO connecté, grâce à une interface graphique simple.
Ces routines d'inspection guidée s'accompagnent d'un retour d'information et d'un guidage en temps réel, ce qui contribue à garantir la cohérence des inspections entre les opérateurs et facilite l'augmentation de l'efficacité des inspections en ligne.
Les QuickTools peuvent également être partagés dans toute l'entreprise sur un réseau unique, ce qui permet de mesurer des pièces similaires en plusieurs endroits sans compromettre la cohérence et la qualité.
En outre, il est également possible d'intégrer la CAM2 sur les lignes de production afin que les fabricants puissent automatiser leur processus de contrôle de la production.
Le chemin vers l'industrie 4.0
Selon Willie Tan, Product Marketing, Asia Pacific, FARO Technologies : "FARO estime que les systèmes de mesure et d'évaluation intelligents sont importants pour la progression vers l'industrie 4.0. L'Internet des objets permet la transformation des données d'inspection en connaissances et augmente l'empreinte numérique des données au sein de l'organisation d'un client - et les produits FARO font déjà partie intégrante des processus de fabrication et d'assurance qualité".
Avec le logiciel CAM2, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement accomplir leurs tâches de mesure et saisir des données commerciales exploitables grâce à son interface utilisateur intuitive et à ses flux de travail de mesure automatisés et guidés par l'image. Le logiciel offre à tous les utilisateurs une expérience de mesure transparente et gérable, sans qu'ils aient besoin d'une formation ou d'une expertise approfondie, ainsi qu'un aperçu précis et complet de leurs résultats de mesure.
FARO propose également l'application CAM2 Remote sur les plateformes Apple, où les utilisateurs peuvent également utiliser leurs appareils Apple pour communiquer sans fil avec leur plateforme CAM2 et ainsi effectuer des mesures à distance : exécuter des commandes, changer de mode de balayage, prendre des positions et voir les résultats en temps réel.
La fonction de station de contrôle des régimes permet d'accéder facilement aux données, et ces données peuvent être utilisées aussi bien par les professionnels de la métrologie que par les autres. L'application des données peut être étendue au-delà de l'inspection de pièces individuelles, pour inclure la gestion des opérations de fabrication tout en examinant les tendances des processus en temps réel, les analyses, les performances historiques, ainsi qu'une archive des résultats d'inspection.
Par exemple, un directeur d'usine peut simplement accéder au tableau de bord des données sur son téléphone portable lorsqu'il est en déplacement, pour s'assurer que tout fonctionne bien dans l'atelier de production, ou pour prendre une décision éclairée en réponse à une situation urgente sur la chaîne de production. De même, un ingénieur de fabrication peut surveiller si la tendance de rendement du processus sort de la tolérance et initier les ajustements de processus ou les changements d'outils nécessaires, le cas échéant.
En outre, la facilité d'utilisation et l'infrastructure de CAM2 et sa fonctionnalité RPM éliminent la complexité de la mise en place et de la gestion d'un système basé sur le cloud. Cela permet aux petites entreprises de bénéficier des mêmes avantages auxquels seules les grandes multinationales ont généralement accès, sans matériel supplémentaire ni support informatique étendu.
Fabrication
Aérospatiale
Automobile
Enseignement
Équipement lourd
Caoutchouc et plastique
Contrôle qualité (BP)
Prise de conscience
Filtres
Filtres
