Avantages associés à la mise en œuvre d'une technologie de réalisation de levé
Réduire les coûts et les besoins en main-d'œuvre pour devancer la concurrence
Selon les données fournies par CRH Americas, les coûts de construction devraient être majorés de 2 à 3 % cette année en raison de l'augmentation du coût de la main-d'œuvre estimée entre 3 et 4 %. Au même moment, les secteurs de la mécanique, l'électricité et la plomberie se diversifient au delà de leurs activités traditionnelles en proposant désormais des solutions pour les systèmes de contrôle des bâtiments et de protection incendie, les communications de données et vocales ainsi que la tuyauterie industrielle. Pour les entrepreneurs, ces évolutions constituent des opportunités de développer leurs activités.
Logiciel BuildIT Construction sur siteL'évolution du secteur de la construction a conduit de plus en plus d'entreprises à se tourner vers la technologie pour améliorer la productivité, baisser le coût de la main-d'œuvre et limiter le nombre de reprises. L'innovation est en train de transformer les services administratifs et les tâches sur le terrain pour une exécution plus rapide, plus facile et plus efficace.
« Pour innover, le secteur de la construction s'appuie sur les technologies que nous utilisons au quotidien, notamment les applications, les smartphones, les tablettes et d'autres appareils », expliquent les auteurs du rapport sur la technologie de construction 2017 de BKnowledge.
Pour les entrepreneurs du secteur de la mécanique, de l'électricité et de la plomberie, réaliser le levé à l'aide d'une technologie de numérisation laser 3D fait toute la différence. La solution permet aux utilisateurs de rassembler, suivre, évaluer et analyser des données physiques précises dans un environnement virtuel.
Réalisation du levé et fonctionnement de la numérisation laser
Pour capturer des données de localisation au sein des bâtiments, l'ancienne méthode consiste à utiliser des outils traditionnels tels qu'un appareil de mesure des distances et un bloc-notes. Ce processus est long et des erreurs humaines sont possibles.
En outre, la situation évolue lorsque la construction progresse. Le béton se dilate et se rétracte. Les structures se tassent. Les utilisateurs ne peuvent pas compter sur les points extérieurs parce que lorsque le bâtiment bouge, ces points se déplacent également. Seule une nouvelle numérisation de chaque étage permet de prendre en compte ces évolutions.
À l'inverse, la technologie laser 3D utilisée pour réaliser le levé est rapide, facile à utiliser et plus précise. Elle permet de s'affranchir de plusieurs visites sur le chantier. Le système permet aux utilisateurs d'obtenir un positionnement exact pour la mécanique, l'électricité et la plomberie à chaque étage et de contrôler facilement tous les étages suivants.
La technologie simplifie les flux de travail avec un équipement unique qui s'appelle station totale ou multistation. Composée d'une station totale fixée sur un trépied, d'un poteau d'étage ou d'un poteau télémétrique équipé d'un prisme ainsi que d'un ordinateur, la station est très facile à transporter et à déployer aux différents étages des chantiers. La numérisation laser est utilisée pour recueillir d'importants volumes de données sur le terrain, en tant qu'horodateur ou dans un scénario TQC.
De la numérisation FARO au logiciel d'analyse de CAO
Avantages de la réalisation du levé avec la numérisation laser en 3D
Fréquemment utilisée pour effectuer des levés à l'extérieur du bâtiment, cette technologie s'avère également intéressante pour les corps de métiers qui travaillent à l'intérieur :
  • Des données plus accessibles. Constituez un recueil virtuel complet de tout ce qu'un œil peut voir. Les crochets, les manchons et les entrées, les passe-câbles, les chemins de câbles et autres points sont identifiés et importés dans le modèle, qui est disponible sur site et de retour au bureau. Lorsque les données du levé sont intégrées dans un système BIM, les utilisateurs gagnent en visibilité sur tous les aspects de chaque projet. Enregistrez les informations importantes telles que les équipements utilisés, les dates d'installation, de remplacement et de réparation, les garanties et autres.
  • Moins d'erreurs et de reprises pour limiter les risques. Les lasers offrent une précision de 1/8 de pouce (3,17 mm) en fonction de la distance, qui se traduit par moins de retours sur les chantiers en raison de dimensions manquantes ou de mesures incorrectes. Ils permettent ainsi de réduire les frais d'essence, de véhicule et de main-d'œuvre tout en maximisant le temps de travail et en limitant les dépenses associées aux réapprovisionnements. L'utilisation de la technologie limite également les risques. Les numériseurs aériens étant utilisables depuis le sol, il n'est plus nécessaire de monter sur des échelles ou des échafaudages. En outre, avec moins de rotations de camions, les véhicules et les équipes réduisent le temps passé sur la route, ce qui permet de diminuer le risque d'accident, avec à la clé un allègement des primes d'assurance, une optimisation de l'utilisation de la main d'œuvre et même une diminution du nombre d'amendes.
  • Gain de temps et baisse des coûts de main-d'œuvre. Les entrepreneurs souhaitent intervenir le plus tôt possible sur la plate-forme afin de pouvoir disposer les tuyaux, la plomberie et les gaines électriques dans les trous avant le coulage du béton. Ce processus peut être anticipé en réalisant le levé à l'aide de la numérisation en 3D. Avec une station totale robotique sur la plate-forme, la personne qui transporte le poteau du prisme dispose également d'un ordinateur intégré. Il n'est donc plus nécessaire d'intervenir à deux. Selon certaines estimations, les équipes effectuent la capture des données 50 à 70 % plus rapidement qu'avec les techniques de levé traditionnelles. En outre, les données sont plus précises et peuvent être utilisées pour la préfabrication et la coordination, ce qui permet d'éviter un grand nombre de problèmes par la suite.
  • Différentes utilisations. La technologie de réalisation du levé numérisé ne s'avère pas seulement utile pour la phase de planification. Elle peut également être déployée avant de transférer le projet pour établir des coordonnées TQC. Elle est donc particulièrement intéressante pour les entrepreneurs en mécanique, électricité et plomberie qui continuent à travailler dans le bâtiment alors qu'il est déjà occupé ou dans le cadre de rénovations et de mises à niveau. Les conditions peuvent être documentées rapidement et précisément, avant même le début de la conception ou de la construction.
Fonctionnement de la technologie
Un des membres de l'équipe place l'unité dans le coin qui offre la meilleure perspective sur la zone à mesurer. La station totale localise alors chaque point de contrôle et utilise l'éclairage et le radar pour mesurer les distances, les inclinaisons et les angles avant de les représenter. La procédure est répétée pour au moins deux points de contrôle sur la plate-forme.
L'unité effectue la triangulation des points et indique à l'utilisateur si la tolérance est respectée afin que les équipes puissent savoir si elles doivent recommencer la mesure ou continuer pour localiser les crochets, les manchons et les gaines sur la plate-forme. La station totale permet à l'utilisateur de cartographier ou de mesurer un point à la fois. Le scanner 3D mesure des millions de points et produit un nuage de points haute définition du projet qui servira de référence ultérieurement.
Comment choisir une solution pour réaliser le levé de la mécanique, l'électricité et la plomberie ?
Les investissements technologiques pouvant rapidement devenir très onéreux, il est indispensable de choisir une solution qui offre le meilleur retour sur investissement. Lorsque vous évaluez les différentes options possibles, recherchez une solution qui :
  • Répond aux besoins spécifiques de l'entreprise. Prenez le temps de discuter avec les équipes qui interviennent sur le terrain et celles qui restent sur site pour bien identifier les différentes fonctions et capacités. Orientez la discussion sur les besoins actuels et futurs. Assurez-vous que la solution réponde aux besoins d'autres services de l'entreprise, comme par exemple ceux du contrôle des relevés. Si l'entreprise prévoit de se développer, vérifiez que chaque solution potentielle puisse s'adapter facilement et de manière économique en phase de croissance.
  • S'intègre et fonctionne avec les solutions existantes. Établissez une liste du matériel et des logiciels dont vous disposez, BIM compris, afin de vérifier que la pile technologique existante répond aux exigences de chaque solution. Les solutions de réalisation de levé et de numérisation utilisent du matériel performant et les nuages de points requièrent un stockage important, donc assurez-vous de disposer de capacités supplémentaires en matière de puissance, performance du réseau et capacité cloud. Analysez la compatibilité avec les solutions généralement utilisées par les entrepreneurs et les partenaires habituels afin de faciliter la collaboration et le transfert des données.
  • Offre une formation et une assistance avant et après-vente. L'utilisation de nouvelles technologies imposent de maîtriser des compétences différentes. Il est donc essentiel que le fournisseur de la solution propose des formations et offre une assistance. Consultez les études de cas et discutez avec d'autres entrepreneurs en mécanique, électricité et plomberie ayant fait leurs preuves dans ce domaine. La formation sur site et hors site est indispensable. Vérifiez qu'un ingénieur commercial sera affecté au compte pour aider l'équipe au départ, mais aussi par la suite. En outre, n'oubliez pas de vous intéresser à la manière dont chaque fournisseur gère le support technique et les mises à niveau du système.
Quand faut-il investir dans une technologie de réalisation de levé ?
Maintenant.
Les données du rapport de JBKnowledge indiquent que seules 38 % des entreprises n'utilisent aucune nouvelle technologie, même si ce chiffre a baissé de 20 % par rapport à l'année précédente. Les entreprises qui envisagent de recourir aux nouvelles technologies s'intéressent en premier lieu à l'utilisation de drones, puis à la préfabrication, à l'imagerie à 360 degrés et à la numérisation 3D. JBKnowledge s'attend à ce que la réalisation du levé par numérisation laser se généralise avec le développement du BIM.
Cela signifie que la plupart des concurrents se sont déjà lancés dans cette course technologique et qu'ils en tirent parti.
Les entreprises de mécanique, électricité et plomberie ont tout intérêt à mettre en œuvre ces solutions le rapidement possible pour bénéficier au plus tôt d'une réduction du nombre de reprises, d'une meilleure productivité et d'autres avantages opérationnels qui améliorent finalement leur compétitivité. Autrement dit, faire l'impasse sur la technologie risque de mettre toute l'entreprise en danger.
Scanners 3D
Construction et bâtiment
Réflexion
Filtres
Filtres
