Les dernières avancées des palpeurs laser à ligne FAROBlu®
La mise à niveau propulsée par DTEX augmente le temps de traitement des données de 60 %
Quantum X
La mise à niveau DTEX améliore considérablement le temps de traitement des données (jusqu'à 60 %, sans sacrifier la qualité) et le temps de mesure lors de la numérisation avec un LLP. Elle permet également une meilleure capture des surfaces complexes, notamment des pièces brillantes et sombres, ainsi que des pièces à fort contraste.
Les LLP améliorés par DTEX sont entièrement compatibles avec la série Quantum X FaroArm®, la dernière gamme de CMM portables FARO CREAFORM.
Depuis plus de 40 ans, la série FaroArm soutient le secteur de fabrication en réduisant les reprises, les déchets et les rebuts, et en diminuant le besoin d'instruments de mesure supplémentaires, améliorant ainsi la cadence et réduisant les coûts. Cet investissement de grande utilité offre des rendements substantiels aux entreprises de fabrication.
Le Quantum X, indépendamment de ses LLP, a gagné jusqu'à 15 % en exactitude par rapport aux modèles précédents, et jusqu'à près de 30 % comparée aux autres solutions disponibles sur le marché.
Compatibilité de la FARO® 8-Axis Max
Équiper l'un des bras Quantum X de la FARO® 8-Axis Max, une Rotary Worktable à 8 axes, réduit les temps de mesure jusqu'à 40 %, tout en maintenant des niveaux élevés d'exactitude. Le bras est également équipé de palpeurs cinématiques, ce qui permet aux clients de choisir diverses pointes de palpeur pour répondre aux besoins spécifiques de leur projet : exactitude, polyvalence et flexibilité.
La MMT portable et configurable tout-en-un
La série Quantum X est certifiée conforme à la norme industrielle la plus élevée, l'ISO 10360, et comprend une gamme de bras conçus pour répondre à divers besoins de fabrication. Différents modèles sont disponibles en 5 longueurs allant de 2 à 4 mètres et offrent différents degrés d'ergonomie pour une plus grande flexibilité. La gamme de bras inclut les suivants :
Quantum X.S : exactitude et performances exceptionnelles
Le bras Quantum X.S place la barre très haut en matière de performances dans l'industrie et garantit la cohérence des mesures dans chaque environnement de travail. Conçu pour aider les fabricants à garder une longueur d'avance sur leurs concurrents, Quantum X.S est l'outil idéal pour améliorer l'assurance qualité et la confiance des clients.
Quantum X.M : la référence mondiale en matière de métrologie portable
Cette MMT portable définit la norme pour une inspection d'usine robuste et fiable. Avec un excellent rapport prix-performance, cette itération du FaroArm améliore les performances de fabrication en s'appuyant sur une technologie d'inspection qualité sophistiquée.
Quantum X.E : des performances exceptionnelles à un tarif abordable
Le Quantum XE est une MMT portable fiable et économique. Elle donne aux professionnels de la fabrication une confiance totale dans leurs processus d'assurance qualité et garantit une production de haute qualité.
Pour une plus grande polyvalence, tous les modèles ci-dessus sont disponibles en 7 axes et sont donc compatibles avec les bras de numérisation FaroBlu via notre gamme Laser Line Probe (LLP).
La gamme FaroBlu de palpeurs laser à ligne (LLP)
Les LLP de FARO CREAFORM permettent au FaroArm de fonctionner comme un système hybride, facilitant à la fois la numérisation sans contact et le palpage tactile sur un seul appareil. En fonction de l'évolution des exigences de l'entreprise, cette capacité peut être intégrée au moment de l'achat initial ou dans le cadre d'une mise à niveau ultérieure.
FAROBlu® xR : optimiser la résolution et l'exactitude de la numérisation
Conçu pour les tâches de haute précision aux tolérances strictes, le LLP xR permet de capturer des données avec une exactitude et une résolution élevées. Il permet aux utilisateurs de numériser de petites pièces complexes et les petits détails avec une exactitude accrue, ce qui améliore la qualité de la production et la fiabilité des données.
FaroBlu® xP : numériser de manière plus productive
Le LLP xP offre des capacités de numérisation de haute qualité en trouvant l'équilibre entre exactitude, vitesse et couverture. Il peut améliorer la rentabilité et la cadence et convient à diverses applications.
FAROBlu® xS : augmenter de manière significative la vitesse de numérisation
Le LLP xS est parfait pour numériser les pièces de grande taille ou les surfaces étendues lorsque la vitesse de collecte des données est essentielle. Sa bande laser extra‑large multiplie la couverture par deux en un seul passage, permettant ainsi aux utilisateurs de collecter des données jusqu'à 2,6 fois plus rapidement que le modèle xR et 1,6 fois plus rapidement que le modèle xP. Moins de passages sont nécessaires pour collecter les données, ce qui permet d'obtenir des résultats plus vite et d'augmenter la productivité.
FARO 8 Axis Max : la solution unique
Sorti en 2021, le FARO 8 Axis Max est connu pour son impact unique sur la productivité de la fabrication. Il est doté d'une Rotary Worktable à 8 axes intégrée qui réduit le temps de numérisation et de palpage jusqu'à 40 % tout en conservant une exactitude élevée. Cette Rotary Worktable est compatible avec tous les modèles de la série Quantum X FaroArm, y compris les itérations à 6 et à 7 axes. Le 8 axes est une solution de qualité métrologique qui fonctionne comme une extension du bras, permettant la rotation en temps réel des pièces pour rationaliser les processus d'inspection et d'assurance qualité.
Ce n’est pas seulement une question de matériel
L'efficacité des tâches d'assurance qualité et d'inspection dépend fortement des logiciels qui complètent le matériel. Depuis son lancement, nous avons constamment amélioré notre FARO® CAM2® software pour optimiser l'expérience de mesure 3D. Le Quantum X est également entièrement compatible avec CAM2, une plate-forme de mesure 3D puissante et axée sur les applications, ainsi qu'avec la plupart des solutions logicielles tierces.
Créé par nos soins, perfectionné pour vous
Qui bénéficiera de Quantum X, et comment l’acquisition d’un tel outil façonnera-t-elle le paysage futur de vos activités de fabrication ? Les MMT portables sont connues pour leur polyvalence dans les tâches d’assurance qualité, de contrôle qualité et d’inspection générale. Elles offrent une meilleure portabilité, permettent d'accéder à des sites difficiles à atteindre, sont faciles à utiliser et accélèrent les flux de travail de montage.
Une MMT portable est un outil précieux pour le contrôle qualité et l'inspection, car elle permet de s'assurer que les pièces fabriquées répondent à des spécifications précises. Grâce à la flexibilité des LLP Quantum X, alimentés par le DTEX, les inspecteurs du contrôle qualité peuvent effectuer des mesures sur site, dans l'atelier de fabrication, ce qui leur permet de gagner du temps et d'économiser des efforts par rapport aux autres méthodes de mesure. La solution maintient des niveaux élevés d'exactitude et convient à la vérification des dimensions de composants individuels ou à l'inspection complète de montages entiers.
Production, fabrication et montage
Les fabricants utilisent des MMT portables pour rationaliser les flux de production, de fabrication et de montage. Le Quantum X avec LLPs, propulsé par DTEX, permet une mesure et une validation en temps quasi réel, facilitant des contrôles rapides d'alignement, d'ajustement et de finition durant le processus d'assemblage afin de garantir le respect de tolérances strictes. Numériser dans l'atelier réduit les temps d'arrêt et améliore la productivité globale en évitant de quitter la chaîne de production.
Utilisez Quantum X dans la conception et l’ingénierie de la production pour le prototypage et la rétro-ingénierie. Capturez des mesures précises de modèles physiques et transformez-les en un modèle CAO précis pour un développement ultérieur. Cette capacité permet d'évaluer et d'affiner rapidement les prototypes, ce qui accélère les itérations de conception. L’utilisation de MMT portables améliore la qualité et les performances globales d’une solution technique.
Tolérances et dimensions géométriques (GD&T)
Quantum X capture les dimensions critiques, les caractéristiques géométriques et les tolérances sur le lieu de fabrication. Il mesure les tolérances de forme, d’orientation et d’emplacement par numérisation ou par palpage, en garantissant que les composants répondent aux spécifications GD&T. Grâce à sa portabilité, le bras permet de vérifier les pièces en temps réel pendant le montage ou la production, ce qui réduit les temps d'arrêt et garantit le respect de normes géométriques précises.
L'impact de Quantum X sur la métrologie moderne
Le Quantum X FaroArm tout-en-un améliore divers flux de travail de fabrication et permet d'obtenir rapidement un retour sur investissement grâce à une vitesse et une efficacité accrues. Avec des options de longueur de 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m et 4 m, des capacités à 6 ou 7 axes, et diverses options de personnalisation, le Quantum X représente une avancée considérable par rapport aux modèles précédents et reflète l'engagement de FARO CREAFORM en faveur de l'innovation.
Contactez-nous ci-dessous pour savoir quel Quantum X FaroArm avec LLPs, propulsé par DTEX, correspond le mieux à vos besoins de fabrication.
Nous contacter
Prise de conscience
Ingénierie et conception
Production et assemblage
Contrôle qualité (BP)
Aérospatiale
Automobile
Équipement lourd
Caoutchouc et plastique
Construction navale
Bras de mesure portables
FAROBlu LLP
8-Axis
Fabrication
Filtres
Filtres
