La rétro-ingénierie devient plus simple et plus rapide que jamais grâce au logiciel RevEng. Les utilisateurs peuvent effectuer des numérisations grâce au ScanArm de FARO® (associé au système à 8 axes facultatif pour une meilleure vitesse d'acquisition), ou importer des fichiers de nuage de points depuis n'importe quelle source afin de générer un maillage de haute qualité et d'exporter rapidement des surfaces CAO pour des applications en aval telles que l'usinage, les simulations d'analyse par éléments finis (FEA) ou des modélisations 3D.
La nouvelle fonction de création automatique de surfaces NURBS fait de RevEng le logiciel de rétro-ingénierie le plus abordable, avec notamment un flux de travail optimisé pour la numérisation orientée CAO ultra-rapide.
Ce nouvel outil vous permet de :
- créer un réseau de courbes et des corrections de surfaces en quelques secondes et l'exporter dans un fichier CAO en un seul clic ;
- personnaliser les corrections de surfaces grâce au placement flexible des points de contrôle, ce qui confère un contrôle total ;
- vérifier rapidement la continuité grâce aux courbes avec code couleur.
Les autres améliorations apportées dans cette nouvelle version comprennent :
- une visualisation des déviations en toute simplicité en ajustant la plage de couleurs ;
- de meilleurs flux et applications en aval grâce à une fonctionnalité de remaillage qui conserve les caractéristiques ;
- des informations supplémentaires sur le panneau Informations (telles que le nombre de trous ou le caractère étanche ou non du maillage), prêtes à être exportées
Inscrivez-vous pour un essai gratuit et découvrez à quel point il est facile de faire de la rétro-ingénierie avec RevEng !
