Les avantages de l’intégration de la capture de la réalité dans les flux de travail quotidiens du secteur de la construction
Chaque projet de construction achevé donne lieu à la remise de deux versions d’un même bâtiment. L’une existe sous forme numérique, dans les plans et les dessins. L’autre se dresse physiquement sur site, façonnée par des centaines de décisions prises en cours de route.
De loin, les deux peuvent sembler identiques, mais les différences apparaissent dans les détails. Un tuyau dont le tracé a été modifié pour contourner une poutre, un mur déplacé pour faire de la place à une colonne montante, une spécification modifiée sur site pour que le projet avance comme prévu. Ces décisions sont valables et rationnelles sur le moment, mais la question est la suivante : le dossier numérique reflète-t-il encore fidèlement ce qui s’est passé ?
Chaque validation et chaque remise reposent sur la capacité à comprendre ce qui a été construit et pourquoi. Aujourd’hui, les chefs de projet et les responsables qualité ont besoin de cette compréhension pour prendre des décisions en toute confiance. Des années après la remise du projet, quelqu’un d’autre pourrait avoir besoin de savoir ce qui se trouve derrière ce même mur.
La capture de la réalité fournit depuis longtemps aux équipes de construction une vue précise des conditions du site à des moments importants. Mais, à mesure que la capture devient plus rapide et plus facile à intégrer aux activités quotidiennes sur site, une autre possibilité se dessine : la capture de la réalité doit-elle s’appuyer uniquement sur le prochain jalon ?
Que se passe-t-il entre les jalons de construction ?
Beaucoup de choses, semble-t-il. La numérisation à chaque étape clé est, bien sûr, importante car elle permet de constituer une documentation très détaillée du site aux moments déterminants du projet. Cependant, la construction ne progresse pas par étapes clés. Elle avance chaque jour, entre une étape clé et la suivante :
  • Le travail progresse et le site continue d’évoluer.
  • Les installations sont achevées et dissimulées derrière les murs, les plafonds, et les finitions.
  • Les décisions prises sur le chantier font désormais partie intégrante du bâtiment achevé.
  • La capture précédente devient moins représentative des conditions actuelles.
Ces changements peuvent survenir progressivement, mais, pris ensemble, ils soulèvent une question importante : dans quelle mesure le dossier du projet peut-il suivre le rythme du projet lui-même ?
La numérisation peut-elle garantir la cohérence de la documentation du projet ?
Pour que la numérisation devienne une activité quotidienne, elle doit s’adapter à la façon dont les personnes se déplacent déjà sur un site. Rovi i.1 est conçu autour de cette idée.
Intégrer la capture aux pratiques quotidiennes
Développée avec Manifold3D, cette solution complète de capture de la réalité associe un scanner laser mobile à FARO Sphere® XG et à SCENE, au sein d’un ensemble compact. Facile à utiliser, ce scanner permet à davantage de personnes de participer à la capture de données, simplement en se déplaçant et en numérisant.
Avec un tel niveau de simplicité, la véritable valeur ne réside pas dans les numérisations individuelles. Elle émerge lorsqu’elles s’appuient les unes sur les autres. Chaque capture ajoute un nouveau point dans l’historique du projet, permettant aux équipes de :
  • Comparez les conditions aux plans au fil du temps.
  • Examinez l’avancement du travail.
  • Revenir à des étapes antérieures après qu’un élément a été recouvert ou modifié.
  • Transformez les instantanés individuels en un historique évolutif du projet.
De la capture à la prise de décision dans Sphere XG
La capture fréquente du site n’a de valeur que si les personnes peuvent utiliser les données. À mesure que le relevé est actualisé, le défi suivant consiste à mettre ces informations à la disposition des personnes qui doivent comprendre ce qui a changé et décider de la suite. Plus une numérisation parvient rapidement aux personnes chargées de prendre les décisions, plus leur compréhension reste proche de la réalité.
Sphere XG permet à l’ensemble de l’équipe de projet d’accéder à ce flux de travail de capture. Les numérisations, les images à 360° et les images 2D sont regroupées dans un environnement cloud et consultables via un navigateur web, ce qui permet aux parties prenantes d’accéder à une vue d’ensemble des conditions du site telles qu’elles ont été capturées. À mesure que de nouvelles captures sont ajoutées, la référence partagée gagne en valeur :
  • Les chefs de projet peuvent examiner l’avancement par rapport aux plans.
  • Les équipes de conception peuvent vérifier les propositions au regard des conditions existantes.
  • Les responsables de la qualité peuvent revenir à des captures antérieures pour voir ce qui a été installé et quand.
Au fil du temps, ces captures permettent de constituer ce qu’aucun relevé ne peut fournir à lui seul : un historique visuel de l’évolution du site. Les équipes peuvent ainsi revenir à des états antérieurs, comprendre ce qui existait à un moment donné et suivre l’évolution du bâtiment, plutôt que de devoir la reconstituer ultérieurement à partir de documents et de souvenirs disparates.
RoviSXG
La confiance à chaque transfert
Les avantages se renforcent à chaque capture. Pendant la construction, un dossier plus à jour offre aux équipes davantage de contexte pour prendre des décisions éclairées. Lors de la remise, ces mêmes captures permettent de retracer la façon dont l’ouvrage achevé a pris forme.
Au moment de la remise, les captures réalisées au quotidien constituent bien plus qu’une simple série de numérisations : elles forment une documentation retraçant la construction de l’ouvrage. Les maîtres d’ouvrage et les équipes de gestion des installations disposent ainsi d’un contexte plus complet sur l’existant, les modifications apportées et, lorsque les conditions ont été capturées avant d’être masquées, les éléments qui se trouvent derrière les surfaces finies.
Combler l’écart
Un bâtiment peut perdurer pendant des générations, mais les personnes qui l’ont conçu, construit et façonné finiront par partir. Ce qui reste, c’est l’ouvrage et la documentation qu’elles ont constituée tout au long du projet.
Une documentation utile ne se constitue pas au moment de la remise. Elle se construit tout au long du projet, capture après capture. Plus elle évolue au rythme du bâtiment, mieux les équipes futures pourront comprendre ce qui existe et comment cela a été réalisé. Ainsi, lorsque les clés changeront enfin de mains, quelle part de l’histoire du bâtiment souhaitez-vous transmettre avec elles ?
Si vous souhaitez découvrir les solutions FARO INSIGHT, réservez dès aujourd’hui une démonstration avec l’un de nos experts
Planifier une démonstration
Prise de conscience
FARO Sphere
Interactive
Filtres
Filtres
