Redéfinir les perspectives : présentation du scanner mobile FARO® Orbis™
Des technologies mobiles et fixes réunies en un seul appareil grâce à Hybrid Reality Capture™, créé par GeoSLAM et Flash Technology™
Introducing the FARO Orbis Mobile LiDAR Scanner
Grâce à l'innovation, une avancée révolutionnaire va remodeler les industries et redéfinir la façon dont les entreprises abordent la capture de données 3D. La technologie de cartographie et de localisation simultanées (ou SLAM) a passé plus d'une décennie à s'adapter à la manière dont nous collectons les données spatiales et appréhendons le monde qui nous entoure, aussi bien dans les secteurs de la construction, que de l'exploitation minière ou de la gestion d'infrastructure, et tant d'autres. Aujourd'hui, FARO incarne la dernière évolution du scanner mobile avec la sortie de FARO® Orbis™, basé sur l'algorithme propriétaire de cartographie et de localisation simultanées de GeoSLAM.
Aperçu des données avec Hybrid Reality Capture™
Dans le monde en constante évolution des technologies de numérisation, deux méthodes distinctes d'acquisition des données se sont imposées : la numérisation mobile et la numérisation stationnaire. Même quand les utilisateurs devaient choisir entre ces deux techniques, elles ont toujours partagé le même objectif : propulser les industries dans une nouvelle ère de précision et d'efficacité. L'une grâce à la grande précision des données relevées ; l'autre grâce à sa vitesse de capture incomparable.
Numérisation stationnaire : créer une représentation précise du monde réel
La méthode d'acquisition de données stationnaire, ou depuis un point fixe, a indéniablement été la meilleure alliée du géomètre en matière de numérisation du monde réel. Sa précision au millimètre et ses représentations numériques irréprochables ont révolutionné la cartographie à grande échelle et continuent d'évoluer aujourd'hui. Le FARO® Focus Premium, par exemple, offre une vitesse et une précision incroyables en une seule solution basée sur les stations. Historiquement, cette méthode de capture de données a offert aux industries telles que l'énergie atomique un moyen d'actualiser avec précision l'avancement des chantiers, au détriment de la vitesse et de la productivité ; un domaine dans lequel FARO a travaillé dur pour combler les lacunes.
Numérisation mobile : solution complète pour la polyvalence
Les scanners mobiles posent le problème inverse des solutions stationnaires. Avec une vitesse 10 fois supérieure à celle d'un scanner laser terrestre (TLS) qui offre la possibilité de réaliser des captures de chantiers sans interruptions, ces scanners apparaissent comme le meilleur choix. Cependant, les degrés de précision et la netteté des données produites sont loin d'égaler les performances des systèmes de numérisation stationnaires. Des années de développement ont permis de combler ce fossé et, aujourd'hui, les solutions de numérisation mobile offrent jusqu'à 5 mm d'exactitude relative, ce que l'on considère généralement comme tolérable pour la plupart des travaux d'arpentage.
Traditionnellement, les entreprises qui développent des technologies de numérisation mobile ou stationnaire ont travaillé à l'amélioration de l'un ou l'autre des systèmes plutôt que de concevoir une solution complète. Jusqu'à aujourd'hui.
Synergie complémentaire avec Orbis, la solution polyvalente
FARO Orbis est le fruit de ces casse-tête et a été conçu pour posséder toutes les fonctionnalités d'un scanner mobile, avec des capacités de numérisation stationnaire. Propulsé par Flash Technology™, Orbis a les moyens de capturer des données très précises à la vitesse de marche des utilisateurs, ainsi qu'une capacité de numérisation stationnaire intégrée pour cartographier des zones telles que des tuyauteries complexes. L'intégration d'un degré d'exactitude plus élevé à une solution de numérisation mobile justifie plus que jamais que vous ajoutiez ce scanner à votre boîte à outils d'arpentage.
Numérisation mobile
La force principale des scanners compatibles SLAM tels qu'Orbis, et ce qui les distingue sur le terrain, est leur capacité à fonctionner pendant les déplacements. Les utilisateurs peuvent cartographier efficacement des zones étendues en quelques minutes, non pas en quelques heures, simplement en se promenant sur un chantier. Ces numérisations en temps réel permettent non seulement d'obtenir des informations précieuses rapidement, mais aussi d'obtenir des relevés adaptables et reproductibles.
Capacités de numérisation stationnaire
Premier dans son genre, Orbis bénéficie de l'expertise FARO en matière de cartographie en position fixe, avec des capacités de numérisation stationnaire intégrées. Grâce à Flash Technology™, les utilisateurs peuvent capturer des détails beaucoup plus complexes de leur environnement numérisé, en maintenant simplement Orbis immobile sur un monopied pendant 15 secondes et en pointant la zone concernée. Un outil utile pour capturer les zones difficiles avec des détails granulaires et offrant, en comparaison, une exactitude bien plus élevée que d'autres solutions de cartographie mobile.
Les capacités d'analyse stationnaire intégrées offrent aux utilisateurs plus de flexibilité en matière de cartographie d'un chantier. Passer de la numérisation dynamique (mobile) à la numérisation stationnaire se fait facilement, par un simple appui sur un bouton, et permet d'effectuer autant de numérisations stationnaires que nécessaire. Le mélange parfait de deux technologies. Mais où peut-on appliquer cette technologie dans le monde réel ?
Collecte rapide de données pour l'analyse fréquente des projets d'énergie atomique
La fusion des technologies de numérisation mobile et stationnaire va remodeler l'exécution des projets en énergie atomique grâce à des flux de travail rationalisés et à l'intégration des données en temps réel. Une évolution hautement efficace et collaborative des flux de travail existants grâce à la rapidité et l'exactitude de la capture des données.
  • Suivi de la progression : restez informés de l'état d'avancement du site et générez une documentation régulière pour les parties prenantes.
  • Modélisation des informations du bâtiment : effectuez régulièrement des numérisations rapides et efficaces d'un chantier de construction et comparez les données en nuages de points avec le modèle CAO prévu.
  • Gestion du patrimoine : l'efficacité et la rapidité permettent une meilleure capture des données relatives aux bâtiments, ce qui constitue une méthode révolutionnaire de gestion des actifs.
  • Géomatique : collecte rapide et sécurisée des données pour les projets géospatiaux, amélioration des flux de travail et possibilité de capturer de grands sites en un temps plus court.
Optimisation de l'arpentage minier et amélioration de la sécurité
Admirez le changement cataclysmique en matière d'efficacité, de sécurité et d'exactitude provoqué par Orbis dans l'industrie minière. Qu'il s'agisse d'analyser les parois rocheuses pour examiner la convergence ou de calculer fréquemment le volume des stocks, la capture de données avec Orbis permet d'améliorer la productivité tout en renforçant la sécurité.
  • Analyse de convergence : examinez la déformation des roches sans perturber la production pour une sécurité accrue.
  • Cartographie de l'avancement de la production : veillez à ce que les mines suivent l'évolution prévue en effectuant des relevés fréquents pour les comparer aux plans préexistants.
  • Inspection des puits verticaux : profitez de la polyvalence d'Orbis et descendez le scanner dans les puits verticaux avec l'accessoire Cradle.
  • Volumes des stocks : maîtrisez les données volumétriques des stocks grâce à une numérisation rapide et reproductible.
Bienvenue dans une nouvelle ère de la numérisation mobile
L'avenir s'annonce prometteur et, avec Orbis, vous allez vivre une expérience incroyable. Envie d'en savoir plus ? Découvrez comment FARO Orbis peut transformer vos flux de travail grâce à la capture de données rapide, précise et répétable.
Demander une démo
Prise de conscience
Inspection et mesures
Ingénierie et conception
Géospatial
Industrie minière
Scanners 3D
Filtres
Filtres
