Rationalisez votre flux de travail de Gestion des bâtiments grâce à une Technologie de capture de la réalité 3D de pointe qui transforme les chantiers complexes en dessins as-built précis et partageables.
Faites confiance à l’International Facility Management Association (IFMA®) pour fournir une définition exceptionnelle de la Gestion des bâtiments. « [Gestion des bâtiments] assure la fonctionnalité, le confort, la sécurité, la durabilité et l’efficacité de l’environnement bâti – les bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons, ainsi que leurs infrastructures environnantes. »
Bien que la Gestion des bâtiments soit une profession vieille de plusieurs siècles (même si elle ne portait pas toujours ce nom), les récentes avancées technologiques en ont fait un processus bien plus rationalisé et précis. Cela est notamment dû aux outils numériques, tant matériels que logiciels, grâce auxquels il est devenu plus facile que jamais de capturer des mesures exactes et de mettre à jour les dessins en temps réel.
Si vous êtes gestionnaire d'infrastructures, propriétaire, responsable des opérations, ou si vous cherchez à améliorer vos processus de documentation et à gagner un temps précieux, poursuivez votre lecture pour découvrir comment l'implémentation de solutions modernes pour les dessins as-built peut transformer intégralement votre flux de travail.
Que sont les dessins As-Built ?
Les dessins As-built sont des documentations détaillées qui décrivent l'état réel d'un bâtiment ou d'une infrastructure après l'achèvement de la construction, en montrant toutes les modifications apportées pendant le processus de construction par rapport aux plans de Conception initiaux. Dans la construction, les dessins as-built constituent le relevé officiel des systèmes installés, des modifications structurelles et des dimensions finales, créant ainsi une feuille de route essentielle pour la maintenance future, les rénovations ou les extensions.
Alors que les processus traditionnels exigeaient des mesures à la main et des croquis manuels, la documentation tel que contruit automatisée d’aujourd’hui est plus précise et efficace, la rendant significativement plus utile pour la Gestion des bâtiments à long terme. Par exemple, Sphere XG automatise le processus de création de dessins as-built, en les générant directement à partir de vos Données de numérisation et en vous libérant pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Des données 3D aux dessins As-Built professionnels
La puissante caractéristique de génération de plans d’étage de FARO Sphere ® XG convertit vos Données de numérisation 3D détaillées en représentations 2D précises et simplifiées des structures de pièces. « Les plans d'étage 2D générés à partir de vos Données de numérisation offrent un aperçu de haut niveau que tout un chacun peut comprendre immédiatement, qu’il s’agisse de gestionnaires d’infrastructure, d’équipes de maintenance ou même de futures équipes de Conception. » « De plus, l’automatisation du processus de création de dessins as-built permet d’obtenir des images plus précises, sans les contraintes du dessin manuel, libérant ainsi du temps pour votre équipe afin qu’elle puisse se consacrer à d’autres tâches importantes. »
Les plans d'étage 2D conservent une exactitude spatiale et des relations complètes. Chaque épaisseur de mur, chaque emplacement de porte, chaque élément mécanique est représenté avec précision sur la base des numérisations 3D de Blink.
« Les numérisations capturées peuvent également servir de base à la création de Dessins CAO as-built précis qui reflètent la réalité de votre chantier. » « Si nécessaire, les Données de numérisation peuvent être exportées dans de nombreux formats de fichier pouvant être utilisés pour d’autres flux de travail, tels que le processus BIM. »
Capture de votre chantier en un Blink
Le FARO® Blink™ Imagerie Scanner laser rend la capture de la réalité accessible à tous les niveaux de compétence grâce à des flux de travail intuitifs qui rendent la capture 3D accessible à tous les membres de votre équipe, même aux débutants sans expérience de la numérisation.
Les capacités de documentation tel que contruit, intégrées au scanner Blink, fournissent des résultats visuels exceptionnels sans exiger d'expertise technique spécialisée. Un flux de travail de Numérisation guidé vous accompagne à travers un processus étape par étape, que vous documentiez un projet de rénovation, que vous fassiez une capture des conditions existantes pour une modernisation ou que vous créiez des dossiers d'infrastructure complets.
De plus, Blink est également une solution parfaite pour la capture de sites, offrant un équilibre entre vitesse et exactitude. Une numérisation Blink prend moins de 30 secondes, ce qui vous permet de créer un relevé 3D détaillé de l'ensemble de votre infrastructure en une journée.
Gestion fluide des données avec sphère XG
« Une fois votre capture de chantier effectuée, vos Données de numérisation sont directement téléchargées vers Sphere XG : une plateforme basée sur le nuage qui transforme les données 3D brutes en nuages de points visuels avec lesquels toute votre équipe peut travailler en collaboration. » « Sphere XG est une source unique de vérité qui présente les données 3D et les photos 360° de votre infrastructure d’une manière compréhensible par tous, des chefs de projet qui ont besoin d’aperçus rapides aux ingénieurs qui exigent des mesures détaillées. »
« Les caractéristiques collaboratives sont particulièrement utiles pour les équipes réparties sur différents sites ou travaillant avec de multiples parties prenantes. » « Le partage de données devient aussi simple que l’envoi d’un lien : nul besoin d’ordinateurs ultra-puissants, de coordination des transferts de fichiers ou de gestion des problèmes de format de fichier. » « Vos clients, consultants et membres de l’équipe peuvent accéder aux données sur Sphere XG depuis n’importe où, rendant la coordination de projet fluide et sans effort. »
Gestion des bâtiments facilitée
Au cours des décennies qui ont suivi l’introduction de la numérisation laser 3D, il est difficile de surestimer la transformation radicale que cette technologie a eue sur la gestion des bâtiments et la maintenance générale des bâtiments. Il y a à peine 25 ans encore, les « deux T » de la mesure à la main – les stations totales et les mètres ruban – étaient monnaie courante.
Les sols, les pièces, les murs et bien plus encore étaient mesurés à la main. S’appuyant sur des plans et des dessins papier, les équipes de gestion des infrastructures géraient des copies physiques de plans architecturaux, souvent des plans grand format stockés dans des classeurs ou des salles d’archivage. La localisation de la Documentation tel que contruit s’avérait souvent difficile, en particulier pour les bâtiments plus anciens ayant subi des rénovations au fil du temps.
Tout cela se traduisait par un processus exigeant en main-d'œuvre et sujet aux erreurs. Et c'est là que FARO fait une différence matérielle.
Lorsque vous combinez les capacités de capture conviviales du scanner Blink avec la puissance collaborative et les caractéristiques de conversion de Sphere XG, la Gestion des bâtiments devient une partie gérable et efficace de votre flux de travail.
« Fini les incertitudes concernant les conditions existantes ou les coûteuses revisites de site pour des mesures actualisées : vous obtenez une documentation précise, partageable et utilisable qui sert votre projet, de la planification initiale à la Gestion des bâtiments à long terme. »
Découvrez-en davantage sur FARO Blink et commencez dès aujourd’hui à transformer votre approche de la Gestion des bâtiments !
<a href="https://uat-web3.faro.com/fr-FR/FARO-CREAFORM/Products/Hardware/FARO-Blink" span="" class=" button--blue" =""=""> Découvrir BLINK
