Artículo
Comprender los escáneres láser
Cuando es necesario documentar entornos complejos o de gran tamaño, los escáneres láser ofrecen una solución práctica y económica.
Tradicionalmente, la captura de entornos de gran tamaño se basaba en herramientas que producían mediciones de un solo punto, como cintas métricas, cuerdas de piano, plomadas, telémetros láser y estaciones totales. Aunque se trata de herramientas conocidas, suelen requerir mucho tiempo, a menudo días, semanas o meses, dependiendo del espacio. Además, las herramientas tradicionales suelen producir incoherencias en las mediciones de un usuario a otro y, en última instancia, los datos suelen perderse, lo que provoca inexactitudes en cascada.
Por el contrario, los escáneres láser son dispositivos sin contacto que capturan millones de puntos de datos discretos para medir un objeto o espacio mediante tecnología láser infrarroja que produce imágenes 3D detalladas en minutos. Las imágenes comprenden millones de puntos de datos en 3D, conocidos como nube de puntos.
Entonces, ¿cómo consiguen todo eso tan rápidamente? El escáner láser emite un haz de luz láser infrarroja sobre un espejo giratorio que pinta con luz el entorno circundante. El cabezal del escáner gira, barriendo el láser a través del objeto o área. Los objetos en la trayectoria del láser reflejan el haz de vuelta al escáner, proporcionando la geometría que se interpreta en datos 3D. Además de la medición de la distancia, los escáneres láser también capturan mediciones en los planos horizontal y vertical, proporcionando un ámbito completo de datos de medición.
Un escáner láser suele capturar datos mediante dos tipos de sistemas:
Sistemas de tiempo de vuelo: También conocido como sistema de medición de pulsos, funciona emitiendo un único pulso de luz láser y determinando la distancia al punto final midiendo el tiempo que tarda la luz en reflejarse en un sensor del escáner.
Sistemas de cambio de fase: Este sistema también utiliza una luz láser emitida, pero en este sistema, la intensidad de la luz se modula con formas de onda específicas. El reflejo de los patrones de intensidad se desplaza por el impacto en la superficie del objeto. La medición del desplazamiento entre la señal láser emitida y la recibida proporciona un cálculo preciso de la distancia. Por lo general, los escáneres láser que utilizan sistemas de desplazamiento de fase son precisos, rápidos y proporcionan datos de alta resolución.
Aplicaciones e industrias:
Los escáneres láser son versátiles, fáciles de usar y mover, y precisos, lo que los convierte en una herramienta ideal para muchas aplicaciones e industrias:
Aplicación de la ley & seguridad contra incendios: Los escáneres láser son herramientas eficaces para la documentación de la escena del crimen, la reconstrucción de la escena del choque y del accidente, el análisis de la escena del incendio, las investigaciones forenses y mucho más. El escaneado láser ahorra horas de documentación y conserva una réplica digital de escenas que pueden ser vulnerables desde el punto de vista medioambiental.
Seguridad & seguridad: Los escáneres láser capturan datos muy detallados y valiosos que el personal de seguridad utiliza para salvar vidas al responder a posibles amenazas.
Seguros: Los escáneres láser se utilizan para documentar el estado real de una propiedad en un momento dado, lo que resulta útil para establecer una línea de base para el valor y la obligación, así como para documentar pérdidas con vehículos, propiedades dañadas o productos.
Petróleo & gas: El escaneo láser está bien equipado para ayudar en la ingeniería, el mantenimiento y la planificación en las plataformas petrolíferas y en las refinerías. También son muy útiles para documentar estructuras complejas de tuberías para evitar problemas o errores de instalación.
Patrimonio & preservación histórica: El escaneo láser puede documentar las complejas geometrías de los edificios existentes para estudiarlos, conservarlos o restaurarlos.
Topografía: Los escáneres láser pueden utilizarse para realizar cálculos de volumen, así como levantamientos topográficos y as-built.
Construcción: El escaneo láser puede proporcionar una verificación continua sobre el terreno en cada etapa del ciclo de vida de un proyecto de construcción, ayudando a predecir y prevenir errores y permitiendo un importante ahorro de costes, desechos y tiempo.
Arquitectura & ingeniería civil: Los escáneres láser son útiles para capturar la documentación de los edificios existentes y para desarrollar modelos 3D como parte de la planificación del proyecto.
Gestión de instalaciones & documentación de activos: El escáner láser ofrece datos precisos de instalaciones complejas de fábricas y plantas, útiles para el mantenimiento y la documentación de activos e instalaciones.
En cada escenario de aplicación, un escáner láser produce datos precisos resultados en menos tiempo y con menos errores que otros métodos más tradicionales. Y en algunos casos, como la documentación de escenas de crímenes y choques, el tiempo que se ahorra ofrece beneficios posteriores, como la posibilidad de abrir las carreteras al público antes. En aplicaciones que requieren trabajos en exteriores, los escáneres láser pueden documentar zonas complejas en las que las inclemencias del tiempo son un problema.
¿Quiere saber más sobre los escáneres láser?
Recursos adicionales:
[Infografía] Escáneres láser: tecnología que puede mejorar la seguridad - Aquí
[Leer] Aumentar la seguridad con el escaneo láser 3D - Aquí
[Leer] Preparar el futuro de su empresa AEC con la tecnología - Aquí
[Leer] La tecnología láser 3D supone un ahorro para el equipo de investigación interinstitucional - Aquí
[Ver] Mejores prácticas de escaneo 3D para la seguridad pública & forense - Aquí
Si está interesado en saber más sobre las soluciones de escáneres láser de FARO, haga clic aquí.
¿Tiene alguna pregunta sobre el uso de escáneres láser? Contacte con nosotros aquí.FocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HRFocusS 150 350 On Tripod Product HR
Artículo
Análisis de seguridad pública
Captura y modelos as-built
Prefabricación de construcciones
Planos de diseño y proyección
Gemelos digitales para la administración de activos e instalaciones
Preservación histórica
Reconstrucción de accidentes
Investigación de escenas de crimen
Investigación de incendios provocados
Planificación de seguridad
Investigación de fallas
Defensa
Servicio de bomberos y rescate
Ingeniería forense
Geoespacial
Aseguradoras
Orden público
Medios de comunicación y entretenimiento
Minería
Seguridad nacional
Escáneres 3D
Edificación y construcción
Conocimiento
Contenido relacionado
