Artículo
Comprender los proyectores láser
Para las empresas que necesitan ensamblar o posicionar piezas, especialmente en grandes volúmenes, que pintan objetos a gran escala o que trabajan con múltiples capas durante el proceso de colocación de materiales compuestos, la tecnología de proyección láser 3D ofrece una solución versátil y precisa. Pero otros sectores y empresas también pueden encontrar un gran valor en esta tecnología.
El uso de un proyector láser ayuda:
  • Reducir drásticamente el retrabajo
  • Reducir los índices de error
  • Acelerar el proceso de inspección
  • Aumentar el rendimiento global
Siga leyendo para saber cómo funciona la proyección láser y si es adecuada para su empresa.
La proyección láser utiliza los datos del modelo CAD para generar una serie de puntos que el proyector utiliza para crear un contorno de proyecto en una superficie 3D. La proyección no se distorsiona; se proyecta con precisión incluso en una superficie multiplana. La imagen proyectada se "dibuja" sobre la superficie mediante una combinación de óptica avanzada, espejos de alta precisión y galvanómetros.
Muchas industrias utilizan la proyección láser 3D en un amplio espectro de aplicaciones. Las empresas aeroespaciales y de defensa confían en esta tecnología para la colocación de piezas compuestas, la colocación de soportes de sistemas, la colocación de costillas y largueros, la creación de plantillas de pintura, etc. Los sectores de la automoción y la maquinaria pesada la utilizan para la colocación de precisión, la ubicación de soldaduras, la disposición de líneas de producción y estaciones de robots, y las aplicaciones de mesas de precisión, entre otras.
Con un proyector láser, los usuarios pueden crear una plantilla virtual incluso en superficies 3D complicadas, y proyectar texto alfanumérico para indicar números de pieza específicos para su colocación o definir múltiples capas de material compuesto.
Utilice la proyección láser cuando lo necesite:
  • TracerSI_90_Degree_Action_Shot_04_Cropped_HR_small.jpgReducción o eliminación de las plantillas físicas
  • Menor tiempo de maquetación
  • Aumento del rendimiento del montaje
  • Reducción o eliminación del tiempo de desecho y retrabajo, especialmente cuando los costes son muy elevados, como en la soldadura o en la colocación de capas de materiales compuestos.
  • Costes de espacio o mantenimiento que antes ocupaban las plantillas físicas
  • La capacidad de implementar rápidamente las órdenes de cambio de ingeniería (ECO) en la planta de producción
Una de las mayores ventajas de utilizar un proyector láser 3D es reduciendo o eliminando la necesidad de plantillas físicas. Las plantillas físicas llevan:
  • Un mayor potencial de desalineación, creando errores en cascada
  • Un mayor potencial de caída de la colocación durante un proceso de colocación
  • Riesgo de quedarse obsoleto a medida que se crean o modifican las piezas
  • Un mayor coste de almacenamiento y mantenimiento
La proyección láser, en cambio, proporciona un proceso de montaje claro, mantiene estrictas especificaciones de tolerancia y ofrece un plano para un flujo de trabajo racionalizado que no requiere formación avanzada ni una programación difícil. El uso de una solución de proyección láser puede suponer un ahorro de mano de obra del 50-70% respecto a los métodos físicos.
Dependiendo de las necesidades de una empresa, un proyector láser puede venir con varias configuraciones para satisfacer los requisitos únicos de la planta de producción. La gama de FARO incluye el proyector láser FARO® TracerSI Imaging y el proyector láser TracerM .
En conclusión, los proyectores láser deben ofrecer:
  • rastrear siProyecciones de largo alcance extremadamente precisas y repetibles
  • Rápida proyección y frecuencia de refresco
  • Versatilidad y flexibilidad de montaje
  • Control operativo racionalizado: se pueden controlar varios proyectores desde una sola estación de trabajo
  • Verificación en proceso en cualquier etapa del mismo para detectar desviaciones en tiempo real
  • Alineación sin manos, sin objetivos y basada en características
  • Una interfaz fácil de usar
  • La capacidad de aplicar las OCE casi inmediatamente
Al examinar cómo un proyector láser puede mejorar su rendimiento, asegúrese de considerar el paquete completo de funciones e integraciones de software que su trabajo requiere. La mejora de una línea de montaje comienza con soluciones que pueden agilizar el proceso en múltiples puntos. Los proyectores láser suelen ser componentes clave de ese esfuerzo.
¿Quiere saber más sobre la proyección láser?
Vídeos, libros blancos y seminarios web:
  • Webinar] Agilizar el montaje & producción con proyección láser 3D - Aquí
  • La innovadora tecnología de proyección láser transforma un teatro emblemático -
  • Webinar] Acelerar la calidad de & con la verificación del montaje guiado por láser & -
  • [Leer] Reduzca las no conformidades, agilice la producción & elimine las plantillas & hard tooling - Aquí
  • [Leer] Reducción de retrabajos & aumento del rendimiento con la proyección láser en 3D -
¿Tiene preguntas sobre cómo incorporar la proyección láser a su flujo de trabajo? Llame a +1 (800) 736-0234 o rellene el formulario de esta página.
Artículo
Manufactura
Aeroespacial
Automotriz
Energía y recursos naturales
Equipos pesados
Construcción naval
Proyectores láser
Tracer
Producción y ensamblaje
Conocimiento
Contenido relacionado
