Artículo
Mejore la verificación de su construcción con el software más reciente
Para los profesionales de AEC que desean acelerar el cronograma de su proyecto y minimizar los residuos, FARO® BuildIT Construction 2018.5 les permite evaluar continuamente los datos as-built frente al modelo CAD utilizando datos de escaneo 3D de alta precisión. La versión 2018.5 ofrece una experiencia de usuario más fluida y rápida, desde la navegación en primera persona hasta el renderizado más rápido y la importación de BIM desde Revit.
El nuevo BuildIT Construction 2018.5 le ayuda a:
  • Detectar la colocación incorrecta y corregir errores rápidamente.
  • Evaluar las tolerancias realizando mediciones con precisión e inspeccionando el cumplimiento de las normas de construcción.
  • Mitigar el riesgo a través del monitoreo de desplazamientos o cambios en el edificio o edificios adyacentes a lo largo del tiempo.
Experiencia de usuario mejorada
Vista en primera persona de BuildIT Construction
Realice su trabajo de forma rápida y sencilla pasando a la navegación en primera persona. Camine a través de la obra como si estuviera allí para una inspección más intuitiva. La velocidad de renderizado se aumenta hasta el doble para permitirle moverse por el modelo 3D lo más rápidamente posible. El software ahora también está disponible en portugués, además del español.
Nuevas evaluaciones de tolerancia
Una de las nuevas características útiles de BuildIT Construction es el cálculo del volumen de tanques, que creará un informe de los volúmenes de llenado del tanque a intervalos de altura especificados. Ahora también puede calcular el volumen y realizar análisis topográficos en superficies verticales, lo que permite a los usuarios calcular los volúmenes de relleno cerca de las cimentaciones.
Potentes herramientas de importación
BuildIT Construction ahora se integra con todo el ciclo de vida de su BIM, importando BIM nativo de Revit e IFC. Puede comparar su escaneo láser 3D de las condiciones de construcción (as-built) directamente con su BIM, actualizando sus escaneos a lo largo de su proyecto de construcción. Los datos del FARO Focus Laser Scanner se importarán de forma transparente, ya que BuildIT Construction utiliza los algoritmos de registro de FARO SCENE.
Artículo
Edificación y construcción
Conocimiento
Contenido relacionado
