Artículo
Expertos forenses reducen horas extras y mejoran presentaciones para tribunales
CASO DE ÉXITO: OEC Forensics logra preservar por completo la evidencia con el escaneo láser 3D
OEC Forensics es una firma de ingeniería forense que se especializa en la reconstrucción y el análisis de choques automovilísticos. Depende de su equipo de expertos y de la tecnología más reciente para analizar la evidencia física, lograr resultados objetivos y mantener un compromiso de precisión y confiabilidad.
Sin embargo, OEC Forensics se topó con algunos retos antes de lograr estos objetivos, por lo que tuvo que evaluar la situación y encontrar una solución.
EL DESAFÍO:
OEC Forensics tenía algunos problemas que limitaban su eficacia y la calidad de los resultados finales para el cliente:
  • Le dedicaban demasiado tiempo a la recolección de datos en la escena.
  • A veces, no tomaban todas las medidas necesarias.
  • No contaban con un método para documentar las escenas, a fin de brindar presentaciones contundentes ante el tribunal.
  • Por último, no lograban alcanzar niveles más altos de precisión cuando tenían que ocupar el punto de interés.
EL CASO DE USO:
A fin de poder elegir una solución, debían evaluar los aspectos específicos de sus operaciones actuales:
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA:
  • Tamaño: 5-9 empleados
  • Industria: Servicios forenses
APLICACIONES TÍPICAS:
Los ingenieros de OEC Forensics reúnen evidencia, analizan los datos obtenidos y desarrollan conclusiones en algunas de las siguientes áreas:
  • Gravedad
  • Causa
  • Reglas viales
  • Falta de prevención del conductor
  • Negligencia comparativa
  • Movimientos de los ocupantes
  • Uso y funcionamiento del sistema de seguridad
  • Contribución al choque por parte de los componentes del vehículo y los elementos exteriores
SOLUCIÓN ANTERIOR:
Los métodos para la documentación de escenas incluían:
  • Cinta métrica
  • Estación total
  • Cámara y fotogrametría
La causa principal del problema era evidente: sus métodos actuales para la medición y documentación de escenas no eran eficaces.
Esta es la razón por la que se decidieron por la tecnología de escaneo láser 3D, como una solución superior para recopilar datos que les permitiera digitalizar por completo las escenas de incidentes: el FARO Focus Laser Scanner y el FARO Freestyle3D Handheld Scanner.
LOS RESULTADOS:
uego de comenzar a usar FARO Focus Laser Scanner y FARO Freestyle3D Handheld Scanner, OEC Forensics logró una mejora significativa en sus procesos:
  • Aumentaron de forma significativa la precisión en sus mediciones.
  • Lograron generar representaciones 3D de las escenas
  • Mejoraron la seguridad y la precisión al mantenerse alejados del objetivo, por ejemplo en una carretera con mucho tráfico
  • Redujeron las horas extras un 25 % desde que comenzaron a usar el Focus y el Freestyle3D
  • Aumentaron enormemente la calidad de las presentaciones y los resultados finales ante el tribunal
“[FARO] permite documentar por completo el objetivo, ya sea una calle, un vehículo, un pozo petrolero o cualquier otro tipo de geometría compleja. Los datos en alta definición de la nube de puntos permiten medir de forma precisa los puntos de interés, así como documentar al detalle los datos que a menudo se omiten o no se aprecian con los métodos tradicionales.”
-Jerry Ogden, PhD, OEC Forensics
CÓMO LOGRAR ESTOS RESULTADOS:
Las soluciones de FARO pueden ayudarle a capturar digitalmente la escena de un crimen, choque o incendio, analizar los datos en 3D y lograr un material mucho más impactante para presentar ante el tribunal.
Diseñamos nuestras soluciones, tanto el hardware (por ejemplo, los FARO Focus Laser Scanners y el FARO Freestyle3D Handheld Laser Scanner) como el software de aplicaciones (por ejemplo, FARO SCENE y FARO Zone 3D y 2D), específicamente para los profesionales forenses y de seguridad pública.
*El caso de éxito de OEC Forensics se basa en una encuesta entre los clientes de FARO Technologies, Inc., realizada por TechValidate, un servicio de investigación externo, en abril de 2017.
Artículo
Análisis de seguridad pública
Reconstrucción de accidentes
Presentación en tribunales
Orden público
Escáneres 3D
Freestyle
Procesos judiciales y administración
Conocimiento
Contenido relacionado
