Artículo
BuildIT Construction: explore nuestra serie de videos instructivos
Un software para la verificación de construcciones como FARO® BuildIT Construction ofrece una variedad de características para ayudar a los contratistas y arquitectos a medir de forma precisa, detectar variaciones anticipadamente y evitar la repetición molesta y costosa de trabajos.
Estas características incluyen las siguientes:
  • Análisis de modelos Scan to Autodesk® Revit®
  • Inspección de componentes prefabricados
  • Creación de topografías
  • Cálculo de volúmenes de corte y relleno de pisos
  • Análisis de la planitud del piso
  • Análisis de paredes
  • Análisis de volumen de tanques
  • Análisis de deformación de tanques
En este video, descubrirá cómo puede utilizarse BuildIT Construction para comparar datos de escaneo con un modelo Revit.
Específicamente, este video demuestra cómo analizar las posiciones de las vigas aleatorias y columnas a partir de los datos CAD. Los datos se filtran en un área cerca de la columna para crear un análisis de qué tan parecidos son los datos del escaneo al modelo del diseño. El tiempo de procesamiento para este ejemplo específico fue alrededor de 5 minutos.
Los usuarios pueden verificar la precisión de los datos de escaneo conforme a obra para diseñar modelos, así como para garantizar la adhesión a BIM al detectar los componentes o ensamblajes construidos y la colocación incorrecta o la falta de elementos; como paredes, columnas, vigas, tuberías, etc.
BuildIT Construction puede utilizarse para inspeccionar componentes prefabricados mediante datos de modelo y escaneo. Los usuarios pueden hacer lo siguiente con facilidad:
Registrar escaneos (tomados con un FARO FocusS Laser Scanner);
cortar los datos;
importar el modelo IFC;
alinear los escaneos con el modelo;
asociar puntos con las superficies del modelo;
analizar las superficies;
y crear un reporte.
BuildIT Construction puede utilizarse para crear curvas topográficas a partir de datos de escaneo con la exportación automática de .dxf. Vea el video para más detalles.
Los usuarios pueden crear topografías a partir de sus datos de escaneo y una superficie de referencia para superficies horizontales (pisos) y verticales (paredes). Esto crea un archivo *.dxf automáticamente, que incluye las curvas en capas individuales y anotaciones de texto para comunicar desviaciones de forma sencilla.
Vea este video para descubrir cómo se utiliza BuildIT Construction para calcular los volúmenes de corte y relleno para construir un nivel de piso y resaltar áreas que están muy altas o bajas.
Los usuarios pueden calcular los volúmenes de corte y relleno de manera sencilla, precisa y efectiva con la detección de paredes y la eliminación de residuos y barras de refuerzo.
En este video, descubrirá cómo puede utilizarse BuildIT Construction para crear un mapa térmico de las desviaciones del diseño, realizar pruebas FF/FL de ASTM y exportar un reporte.
Los usuarios pueden crear mapas térmicos de las desviaciones a partir de las nubes de puntos o datos recopilados, con tolerancias y asignación de colores personalizables. Los usuarios también pueden inspeccionar la planitud y nivelación del piso con el estándar ASTM E1155 y crear un reporte complementario.
Análisis de paredes
Vea el video para descubrir cómo utilizar BuildIT Construction para analizar la desviación del diseño de una pared en función de una posición de referencia.
Los usuarios pueden verificar instantáneamente que las paredes estén niveladas y planas con o sin modelos de diseño. A estas verificaciones también pueden agregarse anotaciones y generarse reportes.
Vea el video para descubrir cómo los usuarios de BuildIT Construction pueden calcular el volumen de llenado para tanques o buques a partir de los datos de escaneo y después crear y exportar automáticamente un reporte del volumen por altura.
Suite de análisis de deformación de tanques
BuildIT Construction puede utilizarse para analizar la deformación de tanques. Vea el video para cnocer cómo los usuarios pueden usar un conjunto de comandos para el análisis horizontal, vertical y de cuadrícula con el fin de crear reportes detallados sobre de la deformación de los tanques de forma rápida y sencilla.
Guía/Instrucciones
Edificación y construcción
Consideración
Contenido relacionado
