Artículo
La ventaja de que la captura de realidad forme parte de los flujos de trabajo cotidianos de construcción
Cada proyecto de construcción terminado entrega dos versiones del mismo edificio. Una existe en formato digital, en los planos y dibujos. La otra se encuentra físicamente in situ, moldeada por cientos de decisiones tomadas a lo largo del proceso.
A simple vista, ambos pueden parecer iguales, pero las diferencias están en los detalles. Una tubería desviada para rodear una viga, un muro desplazado para dejar espacio a un conducto vertical de instalaciones, una especificación modificada en la obra para mantener el proyecto según lo previsto. Las decisiones son válidas y racionales en el momento, pero la pregunta es: ¿el registro digital sigue reflejando con precisión lo que sucedió?
Cada aprobación y entrega depende de poder comprender qué se construyó y por qué. Hoy, los gerentes de proyecto y de calidad necesitan esa comprensión para tomar decisiones con confianza. Años después de la entrega, alguien más podría necesitar saber qué hay detrás de ese mismo muro.
Desde hace tiempo, la captura de realidad permite a los equipos de construcción obtener una visión precisa de las condiciones de la obra en momentos clave. Sin embargo, a medida que la captura de realidad se vuelve más rápida y fácil de integrar en las actividades de la obra, surge otra pregunta: ¿es necesario depender solo del siguiente hito del proyecto para realizar una captura de realidad?
¿Qué sucede entre los hitos de construcción?
Bastante, al parecer. El escaneo en etapas clave es, por supuesto, importante porque crea un registro muy detallado de la obra en momentos decisivos del proyecto. Sin embargo, las obras no avanzan únicamente de un hito a otro. Avanza todos los días. Entre un hito y el siguiente:
  • El trabajo avanza y el sitio sigue cambiando.
  • Las instalaciones se completan y quedan ocultas detrás de muros, plafones y acabados.
  • Las decisiones tomadas in situ pasan a formar parte del edificio terminado.
  • La captura anterior se vuelve menos representativa de las condiciones actuales.
Estos cambios pueden ocurrir gradualmente, pero en conjunto plantean una pregunta importante: ¿qué tan bien puede el registro del proyecto seguir el ritmo del proyecto mismo?
¿Puede el escaneado mantener alineados los registros del proyecto?
Para que el escaneado se convierta en una actividad cotidiana, debe adaptarse a la forma en que las personas ya se desplazan por un sitio. Rovi i.1 está diseñado en torno a esa idea.
Hacer que la captura forme parte de la rutina
Desarrollada con Manifold3D, la solución integral de captura de realidad combina un escáner láser móvil con FARO Sphere® XG y SCENE en un solo paquete compacto. El escáner fácil de usar abre la posibilidad de que más personas participen en la captura de datos con solo caminar y escanear.
Con este nivel de simplicidad, el verdadero valor no está en los escaneos individuales. Se manifiesta cuando se complementan entre sí. Cada captura agrega otro punto en la historia del proyecto, lo que permite a los equipos:
  • Compare las condiciones con los planos a lo largo del tiempo.
  • Revise cómo ha avanzado el trabajo.
  • Volver a etapas anteriores después de que algo se haya cubierto o cambiado.
  • Convierta las instantáneas individuales en un registro evolutivo del proyecto.
De la captura a la decisión en Sphere XG
Capturar el sitio con frecuencia solo es valioso si las personas pueden usar los datos. A medida que el registro se mantiene más actualizado, el siguiente desafío es poner esa información a disposición de quienes necesitan comprender qué ha cambiado y decidir cuáles serán los siguientes pasos. Cuanto antes llegue un escaneo a las personas responsables de tomar decisiones, más cerca de la realidad se mantendrá su comprensión.
Sphere XG conecta ese flujo de trabajo de captura con el resto del equipo del proyecto. Los escaneos, las imágenes de 360° y las imágenes 2D están disponibles en un mismo entorno en la nube y pueden visualizarse mediante un navegador web, lo que permite a las partes interesadas acceder a una vista integral de las condiciones registradas en la obra. A medida que se agregan nuevas capturas, la referencia compartida se vuelve más valiosa:
  • Los gerentes de proyecto pueden revisar el progreso con respecto a los planes.
  • Los equipos de diseño pueden contrastar las propuestas con las condiciones existentes.
  • Los gerentes de calidad pueden volver a capturas anteriores para ver qué se instaló y cuándo.
Con el tiempo, esas capturas crean algo que ningún levantamiento puede proporcionar por sí solo: un historial visual de cómo cambió el sitio. Los equipos pueden volver a las condiciones anteriores, comprender qué había en un momento determinado y seguir la evolución del edificio, en lugar de reconstruirla más adelante a partir de registros y recuerdos separados.
RoviSXG
Confianza en cada entrega
La ventaja se acumula con cada captura. Durante la construcción, un registro más actualizado brinda a los equipos mayor contexto para las decisiones que tienen por delante. En la entrega, esas mismas capturas se convierten en el historial de cómo tomó forma el activo terminado.
Para cuando se realice la entrega, las capturas cotidianas se habrán acumulado hasta formar algo mucho más grande que una serie de escaneos: un registro de cómo se construyó el activo. Los propietarios y los equipos responsables de las instalaciones comienzan con más contexto sobre qué existe, qué cambió y, en los casos en que las condiciones se capturaron antes de quedar ocultas, qué hay detrás de las superficies terminadas.
Cerrando la brecha
Un edificio puede permanecer en pie durante generaciones, pero las personas que lo diseñaron, construyeron y le dieron forma seguirán adelante. Lo que queda es el activo y el registro que crearon a lo largo del proceso.
Un registro útil no se crea en la entrega. Se va construyendo durante todo el proyecto, una captura a la vez. Cuanto más evolucione el registro junto con el edificio, mejor podrán comprender los equipos que trabajen en él en el futuro qué elementos existen y cómo llegaron a formar parte de la construcción. Entonces, cuando finalmente se entreguen las llaves, ¿qué parte de la historia del edificio quiere que las acompañe?
Si le interesa probar las soluciones de FARO INSIGHT, agende hoy mismo una demostración con uno de sus expertos
Programar una demostración
Artículo
Conocimiento
FARO Sphere
Interactive
Contenido relacionado
