En la industria de fundición de metales, ver no siempre es creer.
Esto se debe a que una pieza moldeada, ya sea un bloque de motor, cuerpo de válvula, acoplamiento ferroviario, buje de turbina eólica, accesorio de tubería, hélice marina, equipo estructural de avión u otras piezas, puede, bajo ciertas condiciones, pasar una inspección visual, pero fallar posteriormente en el mecanizado.
Con un mercado global valorado en miles de millones (algunas estimaciones sitúan esa cifra en hasta $300 mil millones en 2026) y la competitividad entre naciones y grupos de naciones en los niveles más altos desde la Guerra Fría, problemas como la falta de existencias, la deformación o la variación dimensional pueden marcar la diferencia entre una fundición que prospera y una que fracasa.
Porque, una vez que surgen los cuellos de botella, también aparecen rápidamente los desafíos posteriores, lo que hace que los fabricantes pierdan material, tiempo de máquina y capacidad de producción. Por lo tanto, el desafío no consiste simplemente en medir piezas moldeadas. Identificar los problemas con la suficiente anticipación para poder actuar es lo que marca la verdadera diferencia.
Sinergia de software y hardware
Hoy en día, los software avanzados como CAM2 de FARO CREAFORM, que puede procesar, visualizar y analizar datos complejos recopilados de brazos de medición articulados portátiles y escáneres láser 3D portátiles, ayudan a abordar estas preocupaciones.
Logran este objetivo porque un escáner láser o una CMM portátil son solo la mitad de la ecuación en la medición 3D. Es la sinergia entre ambos lo que genera flujos de trabajo de inspección digital modernos, que a su vez se traduce en inspecciones más rápidas, mayor confianza en la calidad del producto, mejor trazabilidad y una toma de decisiones mejor informada a lo largo del ciclo de vida de fabricación.
En muchos aspectos, el software es lo que desbloquea el verdadero valor empresarial del hardware de medición, ya que convierte los datos capturados en visiones operativas.
¿Qué es CAM2?
CAM2 es una solución de software de metrología compatible con los escáneres 3D portátiles y las tecnologías de medición portátiles de FARO CREAFORM, incluidos los FaroArms, laser trackers, escáneres 3D portátiles como los de la línea HandySCAN 3D y otros sistemas de medición por coordenadas.
El software ayuda a fabricantes, equipos de calidad y profesionales de la metrología a inspeccionar piezas, verificar dimensiones, comparar objetos físicos con modelos CAD y generar informes de inspección detallados. Diseñado como un ecosistema modular, CAM2 permite a los usuarios seleccionar capacidades que se ajusten a sus requisitos de medición y control de calidad específicos, en lugar de invertir en una solución genérica.
En lugar de obligar a los operadores a interpretar manualmente millones de puntos de datos, CAM2 organiza la información de medición en comparaciones visuales, mapas de colores, análisis estadísticos e informes automatizados que facilitan la identificación de desviaciones y problemas de fabricación.
Al capturar datos de escaneo 3D completos y precisos de superficies de piezas moldeadas en diversas etapas de producción, los escáneres 3D, utilizados junto con un software como CAM2, permiten a las fundiciones optimizar la validación de herramientas, realizar el control de calidad, iniciar el análisis de defectos y aplicar ingeniería inversa a piezas existentes.
Ya sea para la fabricación de moldes, la inspección de piezas moldeadas o el seguimiento del desgaste, las soluciones de medición 3D y su software son incorporaciones cada vez más indispensables para cualquier kit de herramientas de metrología.
¿Todo listo para ver cómo CAM2 puede ayudarle en sus operaciones?
Potencial contundente. Resultados del mundo real.
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los fabricantes al trabajar con componentes fundidos o forjados es garantizar que haya suficiente material donde se necesita antes de que comience el mecanizado.
Las más recientes mejoras de inspección de CAM2 brindan a los usuarios la confianza para posicionar, analizar y validar piezas moldeadas digitalmente antes de realizar un corte.
Tres actualizaciones importantes
Las ventajas de hacer esto son claras: reducción de desechos, prevención de fallas de mecanizado, toma de decisiones más rápida y basada en datos, e informes de inspección totalmente rastreables.
- Cartografía a color avanzada
- Análisis de sección transversal
- Una función de alineación inteligente
La cartografía a color avanzada proporciona una visualización mejorada de las desviaciones con herramientas flexibles de cartografía a color.
Lo hace creando múltiples mapas de colores usando diferentes alineaciones, lo que permite a los usuarios comparar con CAD completo o superficies seleccionadas, aplicar tolerancias de superficie individuales a cada mapa de color y crear esquemas de color personalizables, incluidos umbrales de aprobado/no aprobado.
Combinada con una visión clara e intuitiva de las desviaciones y la generación de informes, la característica ofrece varias ventajas, entre ellas, una identificación más rápida de las áreas problemáticas y la comparación de escenarios lado a lado.
Con esto, los operadores de fundición pueden convertir datos complejos en decisiones con mayor rapidez, al mismo tiempo que mejoran la comunicación y reducen la ambigüedad de las tareas.
Análisis transversal
Un análisis transversal examina la forma de una pieza fundida al observar un corte o una sección de la pieza. Esto revela la geometría interna del molde, los espesores de pared, las transiciones, las nervaduras, las cavidades y otras características que no se ven desde el exterior.
La más reciente actualización de características incluye herramientas mejoradas para crear y analizar estas secciones transversales sin tener que cortar la pieza físicamente. Al hacerlo, los usuarios pueden extraer la geometría real a partir de los escaneos que realizan mientras calculan características teóricas en el software.
Con una visión práctica del interior de las piezas, los operadores de fundición pueden validar dimensiones críticas con respecto a la intención del diseño, realizar inspecciones más profundas y generar mediciones precisas y listas para informes.
Alineación inteligente
Smart Alignment es una capacidad mejorada de alineación de nube de puntos a CAD que alinea componentes complejos y distribuye el exceso de material alrededor del modelo CAD nominal.
La característica de alineación de ajuste avanzado está diseñada para ofrecer una alineación más sólida y confiable para componentes complejos y simétricos. Esto permite a los usuarios ejecutar múltiples alineaciones en paralelo utilizando diferentes algoritmos y conjuntos de parámetros, seleccionar automáticamente el resultado óptimo mediante heurística y evaluación estadística, y detectar y compensar la simetría para reducir el riesgo de desalineación.
CAM2 en todo el proceso de fabricación
Como bien saben los operadores de fundición, la fundición de metales es un proceso minucioso de varios pasos que comienza con fabricación de patrones, herramientas y moldes.
También hay:
- Verificación de prototipos, inspección de primer artículo y control de calidad
- Rendimiento y optimización de piezas moldeadas
- Análisis de fallas y seguimiento del desgaste
- Ingeniería inversa
Como se mencionó anteriormente, CAM2 es mucho más que solo un software de inspección. Al combinar datos de escaneo, modelos CAD, resultados de inspección dimensional y herramientas de informes en un solo entorno, el software ayuda a las fundiciones a tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas, a la vez que mejora la comunicación entre los equipos de ingeniería, herramientas, calidad y producción.
Aplicaciones de fundición en Focus
Al igual que en cualquier proceso de fabricación, integrar la inspección 3D en etapas clave de la producción ofrece numerosas ventajas en las etapas posteriores. Para las fundiciones, esto significa una mayor confianza en que las piezas moldeadas se produjeron correctamente, contienen el material adecuado para las operaciones posteriores (incluido el mecanizado) y están listas para pasar por todo el proceso de producción con un riesgo mínimo de problemas de calidad costosos.
Fabricación de patrones, herramientas y moldes
En aplicaciones de fabricación de patrones, herramientas y moldes, CAM2 permite a las fundiciones comparar patrones físicos, moldes y herramientas directamente con sus diseños CAD. Los mapas de desviación de color y los análisis de pieza a CAD proporcionan una representación visual intuitiva de dónde el material es excesivo, insuficiente o está fuera de tolerancia.
Para la verificación de prototipos, la inspección de primer artículo y el control de calidad continuo, CAM2 optimiza la validación dimensional al capturar datos de medición y generar informes de inspección automáticamente. Las fundiciones pueden verificar que las piezas moldeadas de prototipos cumplan con la intención del diseño antes de pasar a producción, mientras que las inspecciones de primer artículo establecen una referencia de calidad documentada.
Optimización del rendimiento y de los procesos
CAM2 también apoya el rendimiento de piezas moldeadas y la optimización de procesos (CPPO) al ayudar a los equipos a identificar tendencias a través de múltiples inspecciones. Al analizar datos dimensionales a lo largo del tiempo, las fundiciones pueden descubrir problemas recurrentes relacionados con la contracción, el movimiento del molde, la degradación de las herramientas o la variabilidad del proceso.
Detección de defectos
Al investigar defectos, los datos históricos de inspección se pueden comparar con escaneos anteriores y modelos CAD para determinar con precisión cuándo y dónde ocurrieron los cambios dimensionales. Esto hace que sea más fácil determinar las causas raíz, ya sea que se deban al desgaste de las herramientas, la desviación del proceso o la deformación de componentes durante el servicio. Los informes visuales detallados ayudan a las partes interesadas a comprender con claridad los hallazgos e implementar acciones correctivas.
Ingeniería inversa
Por último, las capacidades de ingeniería inversa de CAM2 amplían aún más el valor de los datos de medición recopilados. Los patrones heredados, las herramientas desgastadas o las piezas moldeadas físicas se pueden digitalizar en modelos 3D precisos, lo que permite conservar la geometría crítica y acelerar los esfuerzos de rediseño. Al transformar los datos de escaneo en activos digitales útiles, las fundiciones pueden modernizar las herramientas más antiguas, mejorar la documentación y sentar las bases para la mejora continua de los procesos.
Soluciones de medición 3D: más que simples herramientas de medición
Desde acelerar las inspecciones de primer artículo hasta garantizar tolerancias más estrictas en la validación final de piezas moldeadas, el software de visualización y análisis de medición 3D, y su hardware de adquisición de datos, se han convertido en tecnologías complementarias esenciales. Al reducir el tiempo de inspección y mejorar la calidad de las piezas moldeadas, las fundiciones pueden optimizar sus procesos, detectar defectos a tiempo y minimizar la costosa repetición del trabajo.
Más allá de la inspección, la versatilidad del software de medición 3D se extiende a todo el proceso de fabricación, lo que lo convierte en una inversión de gran valor con un retorno significativo. Dada la variedad de aplicaciones en las que se puede utilizar, CAM2 se está volviendo una aplicación cada vez más imprescindible, ya que impulsa a la industria de piezas moldeadas hacia una mayor eficacia, una mayor exactitud y una competitividad ágil en un mundo cada vez más competitivo.
