Artículo
Redefiniendo las perspectivas: presentamos el escáner móvil FARO® Orbis™
Tecnología móvil y estacionaria en un solo dispositivo gracias a Hybrid Reality Capture™, impulsada por GeoSLAM y Flash Technology™
Introducing the FARO Orbis Mobile LiDAR Scanner
Impulsado por la innovación, un avance revolucionario está a punto de remodelar las industrias y redefinir la forma en que las empresas abordan la captura de datos en 3D. La tecnología habilitada para localización y cartografía simultáneos (SLAM) pasó más de una década en la transición a la forma en que recopilamos datos espaciales y entendemos el mundo que nos rodea desde la construcción, la minería hasta la gestión de instalaciones y más allá. Ahora, FARO marca la última evolución del escáner móvil con el lanzamiento de FARO® Orbis™, impulsado por el algoritmo SLAM patentado de GeoSLAM.
Visión sobre los datos con Hybrid Reality Capture™
En el mundo en constante evolución de la tecnología de escaneo, dos métodos distintos han surgido como la constante de adquisición de datos para un escaneado móvil y estacionario. Si bien históricamente un usuario elegía entre ambos, han compartido el mismo objetivo: impulsar a las industrias hacia una nueva era de precisión y eficiencia. Uno a través de una salida de datos muy precisa y el otro a través de una velocidad de captura incomparable.
Escaneo estacionario: crear una representación precisa del mundo real
El método de adquisición de datos fijo o estacionario ha sido innegablemente el mejor amigo de un encuestador cuando se trata de escanear el mundo real. La Exactitud inferior a 1 mm y las representaciones digitales limpias revolucionaron la cartografía a gran escala y siguen innovando en la actualidad. ElFARO® Focus Premium, por ejemplo, ofrece una velocidad y una Exactitud increíbles en una solución estacionaria. Históricamente, este método de captura de datos ha ofrecido a industrias como la AEC una vía para actualizar con Exactitud el progreso de la obra, a expensas de la velocidad y la productividad, un área que FARO se ha esforzado por salvar.
Escaneo móvil: la solución completa para la versatilidad
A diferencia de las soluciones estacionarias, los escáneres móviles tienen el problema opuesto. Con una velocidad de 10 veces mayor que un escáner láser terrestre (TLS) y la libertad de capturar sitios de trabajo sin interrupciones, se siente como la opción preferida. Sin embargo, sus niveles de Exactitud y limpieza de datos no coinciden con los de los sistemas de escaneo estacionarios. Años de desarrollo han reducido esa brecha, y hoy las soluciones de escaneado móvil ofrecen una Exactitud relativa de hasta 5 mm, que la mayoría considera que está dentro de la tolerancia para gran parte de los trabajos de agrimensura.
Las empresas que desarrollan tecnología de escaneado móvil o estacionaria han trabajado tradicionalmente para mejorar un sistema o el otro en lugar de diseñar una solución completa hasta ahora.
Sinergia complementaria con Orbis: la solución completa
FARO Orbis es el resultado de estos enigmas y está diseñado para tener toda la funcionalidad de un escáner móvil, con capacidades de escaneado estacionario. Gracias a la tecnología Flash Technology™, Orbis dispone de medios para capturar datos de gran Exactitud, a la velocidad de la marcha del usuario, así como de capacidad de escaneado estacionario incorporada para cartografiar zonas como tuberías complejas. La adición de una mayor Exactitud de una solución de escaneado móvil hace que esté más justificado que nunca añadirla a su kit de herramientas topográficas.
Escaneo móvil
Operar en movimiento es el punto fuerte de los escáneres compatibles con SLAM como Orbis, lo que los distingue en el campo. Con solo navegar por un sitio de trabajo, los usuarios pueden cartografiar de manera eficiente áreas extensas en cuestión de minutos, no horas. Estos escaneos en tiempo real no solo ofrecen información estratégica de datos rápida y valiosa, sino que también ofrecen adaptabilidad y replicabilidad en el escaneo.
Capacidades de escaneo estacionario
El primero de su tipo, Orbis se beneficia de la experiencia de FARO en cartografía de posiciones fijas, con capacidades de escaneo estacionario integradas. Con tecnología Flash Technology™, los usuarios pueden capturar detalles mucho más complejos de su entorno escaneado, simplemente manteniendo Orbis quieto en un monopié durante 15 segundos apuntando al área relevante. Una herramienta útil para capturar áreas difíciles con detalles granulares y, en comparación con otras soluciones de cartografía móvil, ofrece una Exactitud mucho mayor.
Las capacidades de escaneo estacionario integradas ofrecen a los usuarios más flexibilidad en lo que respecta a la cartografía de un sitio de trabajo. Es fácil pasar del escaneo móvil dinámico al escaneo estacionario con solo presionar un botón, completando tantos escaneos estacionarios como sea necesario. La combinación perfecta de dos tecnologías, pero ¿en qué parte del mundo real se aplica esta tecnología?
Recopilación rápida de datos para un análisis frecuente de proyectos AEC
La fusión de la tecnología de escaneado móvil y estacionaria está llamada a remodelar la ejecución de los proyectos de AEC gracias a la agilización de los flujos de trabajo y la integración de datos en tiempo real. Una evolución altamente eficiente y colaborativa de los flujos de trabajo existentes actualmente a través de una captura de datos rápida y precisa.
  • Seguimiento del progreso: manténgase al día con el progreso del sitio y genere documentación regular para las partes interesadas.
  • Modelado de información de construcción: realice escaneados rápidos y eficientes de una obra de construcción con regularidad y compare los datos de la nube de puntos con el modelo CAD planificado.
  • Gestión de activos: la eficiencia y la velocidad permiten una mejor captura de datos de los edificios, lo que ofrece una forma revolucionaria de realizar la gestión de activos.
  • Geoespacial: brinde una recopilación de datos rápida y segura para proyectos geoespaciales, mejorando los flujos de trabajo y permitiendo la captura de grandes sitios en un período más corto.
Optimización de la agrimensura de minas y mejora de la seguridad
Sea testigo de un cambio sísmico en eficiencia, seguridad y Exactitud a medida que Orbis transforma la industria minera. Desde el análisis de las caras de las rocas para revisar la convergencia hasta los cálculos volumétricos frecuentes de reservas, la captura de datos con Orbis mejora la productividad y, al mismo tiempo, la seguridad.
  • Análisis de convergencia: revise la deformación de la roca sin interrumpir la producción para aumentar la seguridad.
  • Cartografía del progreso de la producción: asegúrese de que las minas van por buen camino con la captura de datos frecuente para compararla con los planes preexistentes.
  • Inspección de ejes verticales: utilice la versatilidad de Orbis y descienda el escáner por ejes verticales con el accesorio Cradle.
  • Volúmenes de reservas: manténgase al tanto de los datos volumétricos de las reservas con escaneado rápido y repetible.
Bienvenido a una nueva era del escaneo móvil
El futuro parece brillante y con Orbis le espera un viaje increíble. ¿Despertó su curiosidad? Descubra cómo FARO Orbis podría transformar sus flujos de trabajo a través de una captura de datos rápida, precisa y repetible.
Solicitar demostración
Artículo
Conocimiento
Topografía y medición
Ingeniería y diseño
Geoespacial
Minería
Escáneres 3D
Sistemas de mapeo móvil
Contenido relacionado
