Artikel
Bewährte Verfahren für die Vermessungssteuerung
Die Leistung des 3D-Laserscannings nutzen
Sie wissen, dass Sie ein Projekt ohne Vermessungskontrolle nicht gut durchführen können. Weniger klar ist jedoch für Architekten, Ingenieure und Baufachleute, wie und warum man die Vermessungskontrolle mit 3D-Laserscandaten verknüpft.
3D-Laserscanner verwenden Licht und Radar (LIDAR) zur Messung und Aufzeichnung präziser Positionen und Entfernungen, um eine Punktwolkendatei zu erstellen. Mit dieser Technologie können Sie schnell und einfach hochpräzise digitale Messungen und Bilder für die Verwendung während der gesamten Projektphase und des Lebenszyklus von Bauwerken erstellen.
In einem in der Fachzeitschrift Procedia Engineering veröffentlichten Artikel heißt es: "Die Technologie bietet Projektmanagern und Ingenieuren unzählige Möglichkeiten zur Überwachung, Bewertung und Analyse von physikalischen Daten, die aus der Umgebung erfasst wurden. Neben der Zeit- und Kostenersparnis bei der Durchführung derselben Aufgaben mit herkömmlichen Methoden bietet das 3D-Scannen den Entscheidungsträgern ein revolutionäres Werkzeug zur Bewertung bestehender Bedingungen, zur Beurteilung des Baufortschritts, zur Durchführung struktureller und kultureller Bewertungen, zur Erfassung des Ist-Zustands und zur Verwaltung großer Anlagenportfolios. In vielerlei Hinsicht legt das 3D-Scannen eine solide Grundlage für die allgemeine Verbesserung des Informationsmanagements bei Projekten und Asset-Management-Programmen."
Sparen Sie Geld & Reduzieren Sie das Risiko
Die Vermittlung der Vorteile der Vermessungssteuerung mit Laserscanning an Führungskräfte, Projektingenieure, Projektmanager und Außendienstmitarbeiter ist entscheidend, um das Interesse und letztendlich die Akzeptanz zu fördern. Wenn klar kommuniziert wird, warum eine Investition in Laserscanning-Software und -Schulungen sinnvoll ist, können die Entscheidungsträger den Wert verstehen und das Interesse der Mitarbeiter wecken, die von der Lösung profitieren würden. Es ist auch wichtig, dem CIO/CTO zu erklären, wie sich diese Lösungen in bestehende Technologien integrieren lassen und diese nützlicher machen.
Die Vorteile umfassen:
  • Reduzieren Sie Fehler. Vermessungskontrolle mit Laserscanning reduziert zeit- und kostenvervielfachende Fehler. Durch die frühzeitige Erkennung von Problemen werden kostspielige Verzögerungen im nachgelagerten Bereich vermieden, die zu geringerer Produktivität, Fehlkommunikation und vermeidbaren Geldstrafen oder falschen Materialbestellungen führen können. Die Genauigkeit des Lasers eliminiert zum Beispiel falsche Messwerte, die durch menschliches Versagen verursacht werden, und liefert die Genauigkeit von 1/8-Zoll oder weniger, die Projekte erfordern. Und Sie können Fehler sofort erkennen, wenn Sie die Punktwolkendaten dem Modell überlagern - all das verbessert die Gesamtrentabilität des Projekts.
  • Steigern Sie die Effizienz. Laserscanning ist arbeitseffizient. Schätzungen zufolge können Sie die Zeit für die Datenerfassung vor Ort im Vergleich zur herkömmlichen Vermessung um bis zu 70 % verkürzen. Da die Ergebnisse so genau sind, müssen Sie die Baustelle für neue Messungen nicht erneut aufsuchen. Die erfassten Daten lassen sich leicht in BIM-Systeme integrieren und schnell an das gesamte Projektteam weitergeben.
  • Bessere Sicherheit. Die Technologie verbessert auch die Sicherheit, da Sie von einem entfernten Standort aus scannen können, der vor Gefahren auf der Baustelle oder tückischem Gelände geschützt ist. Dies reduziert das Risiko von Verletzungen bei den Mitarbeitern, die die Versicherungsprämien in die Höhe treiben, Ihre verfügbare Arbeitskraft reduzieren und möglicherweise Bußgelder auslösen.
Das Beste aus der Technologie herausholen
"Überprüfen Sie die Arbeitsabläufe im Feld und im Betrieb, damit jede Gruppe versteht, was für die Erstellung und Verwendung der Scans erforderlich ist, bevor Sie sie implementieren."
Wenn Sie die Einführung von 3D-Laserbildgebung in Erwägung ziehen, ist es wichtig, die besten Praktiken für die Verwendung zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen. Wenn Sie dies wissen, können Sie Ihre Mitarbeiter schulen und von Anfang an auf eine einfachere und schnellere Implementierung hinarbeiten.
  • Stellen Sie die Zusammenarbeit zwischen Außendienst und Betrieb sicher. Wenn Außendienst- und Betriebstechniker die Anforderungen und Arbeitsabläufe des jeweils anderen verstehen, kommunizieren sie klarer, arbeiten effektiver zusammen und erzielen bessere Ergebnisse Überprüfen Sie die Arbeitsabläufe im Außendienst und im Betrieb, damit jede Gruppe versteht, was für die Erstellung und Verwendung der Scans erforderlich ist, bevor sie diese implementieren. Wenn möglich, schulen Sie ein oder zwei Personen aus jedem Team übergreifend, damit sie die Abläufe im Feld und bei der Verarbeitung beherrschen.
  • Platzieren Sie Ziele strategisch im Feld. Ziele müssen korrekt positioniert werden, um genaue Scans zu erzeugen. Die Systemalgorithmen benötigen drei oder mehr Referenzpunkte auf jedem Projekt, um eine genaue Registrierung zu ermöglichen. Wählen Sie Standorte, die sich wahrscheinlich nicht bewegen werden - zum Beispiel kein temporäres Geländer oder ein Pfahl - da dies das Koordinatensystem negativ beeinflussen würde. Platzieren Sie die Ziele in großen Abständen und auf unterschiedlichen Höhen, um dem Laser genügend Referenzpunkte zu geben. Platzieren Sie die Ziele nicht in einer geraden Linie oder in einem sich wiederholenden Muster, da dies dem Scanner die Bestimmung räumlicher Beziehungen erschwert. Wenn Sie wissen, wie die Ziele zu positionieren sind, können Sie vom ersten Scan an schnell die gewünschten Ergebnisse erzielen.
  • Führen Sie eine strenge QA/QC durch. Es kann verlockend sein, sich zu sehr auf die Software zu verlassen, aber es liegt in Ihrer Verantwortung, zu überprüfen, ob die Dinge richtig gemessen, registriert und geliefert werden. Besonders bei großen, datenintensiven Projekten ist es wichtig, eine Vermessungskontrolle durchzuführen. Manchmal gibt es Probleme bei der automatischen Zielidentifizierung oder Registrierung. Überprüfen Sie bei jedem Scan die Ziele, indem Sie die Ziele im Scan mit denen abgleichen, von denen Sie wissen, dass sie sich im Feld befinden, und entfernen Sie Dinge, die fälschlicherweise als Ziele identifiziert wurden. Wenn Sie zusätzliche Zeit für eine genaue Prüfung investieren, bevor Sie etwas an den Kunden oder Projektpartner weitergeben, verhindern Sie, dass sich Fehler durch das gesamte Projekt ziehen.
Lösungen evaluieren
Jetzt, da Sie die Vorteile und einige bewährte Verfahren kennen, können Sie sich für eine Lösung zur Vermessungssteuerung mit 3D-Laserscanning entscheiden. Berücksichtigen Sie diese Faktoren bei der Bewertung der Optionen:
  • Erfüllt sie alle Anforderungen Ihrer Firma? Diese Lösungen sind wichtige Investitionen, also wählen Sie eine Software, die alles hat, was Ihre Teams brauchen. Erstellen Sie eine Liste mit den Funktionen, die Ihre Mitarbeiter jetzt brauchen, und denjenigen, die sie in Zukunft benötigen werden. Vergleichen Sie mögliche Lösungen mit Ihrer Liste, um sicherzustellen, dass die endgültige Wahl die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens an das Scannen, Verarbeiten und Bereitstellen von Bestandsdatenerfassung und 3D-Visualisierung erfüllt. Wenn Sie bereits aus der Ferne oder virtuell arbeiten oder planen, dies zu tun, vergessen Sie nicht, die Mobil- und Cloud-Funktionalität jeder Lösung zu bewerten.
  • Überprüfen Sie die Interoperabilität und Integration mit bestehenden Systemen. Es ist wichtig, dass Ihre neue Lösung mit Ihrem bestehenden Technologie-Stack integriert werden kann. Führen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Software und Hardware durch und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen und Funktionen der jeweiligen Lösung. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass die Software die Datenformate der wichtigsten Laserscanner-Hersteller unterstützt und leicht in BIM integriert werden kann. Bonuspunkte erhalten Sie, wenn Sie die Kompatibilität mit Technologielösungen von Partnern berücksichtigen, um eine einfache Zusammenarbeit und Datenübertragung zu gewährleisten. Wenn Sie wissen, dass Ihr Unternehmen wachsen wird, sollten Sie die Skalierbarkeit jeder Option überprüfen.
  • Prüfen Sie den Ruf des Anbieters. Da AEC-Projekte in der Regel einen langen Lebenszyklus haben, ist es besser, einen Technologiepartner zu wählen, der für Sie da ist. Berücksichtigen Sie besonders Anbieter mit nachgewiesener Erfolgsbilanz und vertrauenswürdiger Software und Technologie. Lesen Sie Fallstudien und sprechen Sie mit Kollegen über die Anbieter, mit denen sie zusammenarbeiten, um jeden potenziellen Partner zu prüfen.
  • Wählen Sie einen Anbieter, der Schulungen und Support nach dem Verkauf anbietet. Benutzer benötigen Schulungen, um die Laserscan-Hardware und -Software effektiv und effizient zu nutzen. Entscheiden Sie sich für einen Anbieter, der ein komplettes Schulungs- und Supportpaket anbietet. Eine Einweisung vor Ort oder außerhalb des Unternehmens ist wichtig, ebenso wie der laufende Support für Upgrades und neue Funktionen. Sie möchten auch einen Vertriebsingenieur, der Ihnen bei der Entwicklung von Arbeitsabläufen, der Optimierung von Prozessen und der Fehlerbehebung hilft. Laufende technische Unterstützung ist entscheidend.
  • Testen Sie das System. Demos sind nett, aber sie sind kein zuverlässiger Indikator für die tatsächliche Benutzererfahrung. Da Ihr Team die Lösung täglich nutzen wird, ist es wichtig, dass die Mitarbeiter die Software und Hardware testen, um die Benutzerfreundlichkeit und andere Faktoren zu bewerten.
Erwägen Sie eine Portfoliolösung
"Zusätzliche Zeit für einen genauen Blick zu investieren, bevor man etwas an den Kunden oder Projektpartner weitergibt, verhindert, dass sich Fehler kaskadenartig durch das Projekt ziehen."
FARO Fokus-ScannerEine Portfoliolösung, die die gesamte für die Vermessungssteuerung mit Laserscanning erforderliche Hard- und Software umfasst, ist der beste Weg, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen und eine maximale Investitionsrendite zu erzielen.
Zum Beispiel bietet FARO® 3D-Hardware- und Softwarelösungen für die Bestandsdatenerfassung und 3D-Visualisierung, die speziell für die Bereiche Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen entwickelt wurden. Die Technologie ermöglicht es Fachleuten, Informationen aus der realen Welt in die digitale Welt zu übertragen. Die nahtlose Lösung und der Arbeitsablauf machen die Datenerfassung effizient und genau, sodass Sie sie in lieferbare CAD-Pläne und BIM-Modelle verarbeiten können.
Nutzen Sie diese Informationen, um sich für die Vermessungskontrolle mit 3D-Laserscanning in Ihrem Unternehmen einzusetzen und die beste Technologie zu kaufen, die Sie sich leisten können. Die richtigen Laserscanning-Lösungen geben Fachleuten die Möglichkeit, Ist-Zustände zu erfassen, zu verwalten und zu analysieren - für eine bessere Planung, Überprüfung und Wartung von Baustellen und Industrieanlagen.
Bewusstseinsbildung
Bau und Konstruktion
Design und Planung
Vermessung
Qualitätskontrolle Baugewerbe
Störungsermittlung
Denkmalschutz
Forstwesen
Geodaten
360-Grad-Aufnahme
3D-Scanner
Mobile-Mapping-Systeme
BuildIT Construction
FARO Sphere
Artikel
Filter
Filter
